装修完毕,大功告成!不过,走进新屋却发现,味道怪怪的,很刺鼻。原来,是装修污染物在作怪。别急,这里我们来介绍三个治污方法,在入住前,把气味赶光。 自然通风 开窗通风。装修刚结束,污染肯定几倍、几十倍、甚至上百倍地超标,所以初期的一到两周,什么手段作用都不大,最好的办法就是开窗通风,尽快将室内主要污染物排放到室外,当然,春秋期间北京的风大,室内外空气流通快,一周多就行啦,夏天和冬天就要时间长点,另外,为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。 不过这种方法对那些散发缓慢的污染物作用不大,所以不可能根除。但这种方法是最基本的也是必须的。 活性炭吸附。活性炭大家都知道,非典期间大家戴的活性炭口罩、装修工人喷刷油漆时候戴的防毒面具、家用净水机或纯水机等都使用活性炭,工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、白酒净化专用活性炭、药用活性炭、血液净化活性炭、香烟滤咀活性炭、试剂活性炭等等。 活性炭最大的好处就是绝对的安全、可靠、有用,无污染、无毒副作用,绿色环保,不向外散发气味,而且
对于竹炭能吸附新房室内装修污染有害气体可能大家都有所耳闻,可能只是都不是太了解。对于竹炭吸附新房室内装修污染有害气体的能力来说,是有限的,如果室内装修有害气体超标不是很严重,竹炭还是有很大的作用的,如果新装房室内装修污染超标比较严重,那就不是竹炭能解决的问题了。它只是作为一个很好的辅助手段,能起到改善新房室内装修污染的效果。 那一个家庭要放多少竹炭比较合适呢? 新装修居室(包括办公场所、宾馆等),按每10平方米 1-2 包(即 500-1000g )的用量使用,也可根据室内空气污染程度的高低,适当酌减用量。原则上用量越大,使用效果越好。(注:每平方米
1、乳胶漆吸收法。利用乳胶漆来吸收并分解甲醛,是一种全新的理念;通过独特的配方,选用对甲醛具有吸附和分解作用的特殊分子基团的乳液,实现对居家空气的净化。装酷网业内人士指出:利用化学反应消耗掉空气中的游离甲醛,生成对人体和环境都无害的水分子。缺点:乳胶漆是被动吸收并分解,甲醛的释放是一个很漫长的过程,持续时间长达几年甚至几十年,房间能吸附家具、地毯、油漆等中的甲醛只是很少的一部分。 2、活性炭吸附法固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。装酷网业内人士指出:活性炭对甲醛的吸附作用很明显,应注意根据空间的大小不同,放置活性炭的量也要有所不同。另外,活性炭吸附到一定程度后需要进行更换。活性炭的效果虽然不错,但是只是被动的吸附甲醛等有毒有害的气体,如果空气不流通等于摆设,市场上类似碳包、碳雕等只能吸附房间中摆放位置的那一部分。 3、空气净化机处理法目前市场上的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,如负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和
室内装修污染的残留会对我们人体造成很大的伤害。譬如,装修建材和涂料油漆等等含有的甲醛和苯系物都是致癌物,及时地检测屋内是否依然残留装修污染,及时清除是对我们的健康负责的一种表现,如果屋内残余装修污染会对长期下来引起家人的呕吐、头晕、目眩等等症状,那么如何检测室内装修污染呢,室内装修污染检测方法大全,现在马上为您揭晓装修污染危害:苯及甲苯、二甲苯可导致胎儿的先天性缺陷。经常接触苯,皮肤可因脱脂而变干燥脱屑,有的会出现过敏性湿疹。长期吸入苯能导致再生障碍性贫血,初期时牙龈和鼻粘膜处有类似坏血病的出血症,并出现神经衰弱样症状,表现为头昏、失眠、乏力、记忆力减退、思维及判断能力降低等症状。育龄妇女长期吸入苯会导致月经异常,主要表现为月经过多或紊乱,初时往往因经血过多或月经期间出血而就医,常被误诊为功能性子宫出血而贻误治疗。可以买市场上会变色的甲醛吸附剂颗粒,它们如果变黑了,说明有甲醛和苯,如果只是颜色稍微有点变深,说明可以入住。专业的检测公司查一下,一般收费在500~1000元左右,测试甲醛和苯含量就可以了。也可以自己看一下,买植物,比如芦荟和
装修污染是室内装修最严重的问题之一,其直接影响人们的身体健康。不管是家具、墙纸、地板、涂料,还是其他配饰产品,不要只追求外观,更重要是确保材料的质量,以及环保无毒,是否安全健康。新房装修完后不要着急入住,需要警惕以下几种污染源,避免其成为室内装修的隐形杀手。下面嗨装小编就为大家分析五种室内装修和危害以及室内装修污染治理方法。 一、甲醛污染 甲醛污染是世界上公认的致癌物质,也是室内装修污染中最常见危害最大的一种。甲醛主要来源于各类建材之中,如人造板、胶合板等板材,涂料、壁纸、油漆等墙面材料,以及各种胶水中。甲醛会刺激人的眼睛和呼吸系统,如果长时间生活在甲醛超标 的环境中吸入过量的甲醛会造成免疫功能异常肝、肺操作及影响神经中枢系统正常工作,而且还能致使胎儿畸形,甚至死亡。有资料显示,有一半以上的儿童白血病患者家里都有装修的接触经历。 &nbs
在作室内设计应充分考虑好几个主要方面。那就是以满足使用要求、符合经济实力、合理布置环境,适当艺术点缀,讲求空间完善为标准。 满足使用要求—实用性 家居装潢以人为本,以物为末,不可本末倒置。从功能上区分各个房间的使用程度,客厅的地位和作用将日益突出:社交往来、文化娱乐、日常生活等,小房间大客厅的建筑已流行趋势。卧室的功能日益单纯:父母和儿女们的小天地均在自己的卧室里,无非是个人的隐秘活动和消遣休息。厨房和卫生间的布局设计也日臻完善。 符合经济实力—经济性 室内布置以舒适、方便使用为主,标准高低,因人而异,不可为了讲究排场而攀比。作为业主来讲,你准备投入多少,设计师就根据你的投入来进行设计。可以留有余地,但不能太离谱,要知道,一分钱一分货。最怕的是攀比心理,看到别人的装修,又要改动自己的原有设计和方案。 合理布置―科学性 环境的合理布置,就是要符合人的生理要求和审美要求。以灯光为例,未来的照明方式将是多种多样的,照度的大小,光源的方向,投射的角度,灯具的造型等,是环境布置的重头戏;家具的式样,流线与造型、色彩的搭配等,是环境布置的中心。
给大家看一些室内装修的PP从别的论坛看到的,转给大家看一下。觉得这个站的资源挺好的,推荐给大家,可以作为设计参考用。同时对家里装修的朋友来说,也是一个很好的参谋啊。室内装修经典作品欣赏一(50张图片)http://www.coolsc.com/html/2006/10/14/145-0.htm2006室内装潢设计超级经典整体模型效果图http://www.coolsc.com/html/2006/10/25/1094-0.htm室内设计精选(多年收藏120张)http://www.coolsc.com/html/2006/11/14/1475-0.htm精选亚太室内设计大奖作品经典之作(85张)http://www.coolsc.com/html/2006/11/05/1399-0.htm整套室内装潢设计效果图http://www.coolsc.com/html/2006/10/24/969-0.htm玄关和过道效果精选(40张)http://ww
装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
问:我想学习室内装修,想问下该怎么样入手?要学习一些什么样的软件?我现在已经在工作了,没什么时间去学校学习这个,如果自己学习的话该怎么样学习呢? 答:想学习室内装修首先就是要能看懂平、立、剖面图。也就是CAD做的图,还要会用CAD画一些简单的图,然后学习3D MAX,可以买本书或去网上下载室内装修设计培训的教程。 然后学习VR渲染工具 最后学习PS 后期处理主要学的就是3D 流程是CAD、3D 、VRay、PS 这些软件都学会了你就可以做简单的图了。 想做的好点那就要看自己的悟性了,这些只是交你这么做图,至于图做的好坏和你本人的审美观构图思路等等都有关系,说简单就简单,说难也难只能看你本人的天赋如何。
有研究表明,人一生大约有90%的时间是在室内度过,其中又有60%的时间是在家中度过。而大家或许都还没意识到,在现代社会之中室内空气的污染程度要高于室外空气的污染。如果一个人长期生活在空气污染严重的环境中,患上急、慢性呼吸系统障碍疾病的概率大大增加,此外患上肺结核、鼻炎、咽炎类疾病的概率也会增加。因此,必须要正确对待室内装修污染与危害,必须了解正确的防治方法,本文主要探讨通过植物法来防治室内装修的污染、危害。 1 室内环境的污染与危害 1.1 苯的污染与危害 苯是一种无色,具有特殊芳香气味的有机物质。室内环境中的苯,主要是建筑装饰中化工原材料引起的,比如涂料、胶水、油漆等等有机溶剂,这些有机化合物在经过装修之后,会散发到室内形成苯以及苯类化合物。 人体吸入苯以及苯类化合物后,会麻醉中枢神经系统,从而抑制人体的造血功能,进而血小板、白血球等的数量就会减少,再生障碍性贫血患病率就会增加。此外当女性过量的吸入苯以及苯类化合物后,可能会使得月经失常;当胎儿过量的吸入苯以及苯类化合物后,可能会引发先天性
室内装修污染日益受到重视不是没来由的。多年来,由于家装污染引发的业主健康问题屡见不鲜,白血病、致癌致畸等难免让人心里恐慌。 随着装修行业的快速发展和业主认知的提升,环保装修成了家装公司必须保障的一项内容。比如东易日盛的涂料、漆料等化工产品均是欧洲原厂直供,符合欧洲环保标准。但即便在这样的趋势下,依然有不少业主“犯嘀咕”,担心室内装修污染。对于过分在意的朋友,小编今天就给您介绍几个去污染的小方法。竹炭、活性炭吸附
要防治家庭装修中室内环境污染物的超标,需从建材的选取、装修过程的监控、家具的选购、 装修后工程验收硬污染治理5个部分进行。下面双泽美丽家给大家讲解一下 1 建筑材料和装修材料选择 建筑和装修选材时应尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的建筑装修材料,但由于目前我国技术和经济条件的限制,一些天然建筑材料和人造材料质量还不能一夜之间变成绿色环保,往往存在一定程度的超标现象。应根据材料易产生污染物的特点,合理搭配装饰材料,减少人造板用量,充分考虑室内空间的承载量,防止过度装修,并在施工过程中对可能产生的污染采取相应的措施。 2 施工过程监督 施工过程要按设计和选材的要求对进场的材料进行必要的检测,并根据实际情况尽可能采取,一些补救措施,其次应对施工工艺要监督,要求施工人员按标准操作程序施工。 3 室内家具配制 家具选择,一是要考虑所用的材料,应尽可能购买由实木材料组成的;另一是要看家具的制造工艺,如家具的隐匿部分采用较厚油漆,接头部分密封严密等工
室内装修污染物对人健康的危害目前人们对空气污染认识逐步提高,人类2/3的时间在室内度过,室内有害气体正在悄悄影响人们的健康,各个机构也正关注室内空气污染:★环境保护治理工作,要着眼于人民呼吸清洁的空气、喝上干净的水、吃上放心的食物、在良好的环境中生产生活。------胡锦涛★中国室内装饰协会环境监测中心主任宋广生说:我国的室内、车内环境建设事业有了长足的进展,人们对居室环境污染意识在不断提高,但是总体水平仍然不容乐观,室内、车内空气污染仍然是危害人体健康的主要杀手之一,加强综合治理刻不容缓。★医学权威机构研究表明:人在正常情况下:3-5分钟不呼吸空气就会窒息;不喝水可以存活7-15天;不进食可存活10-30天;足以证明空气对生命的重要,人在污染严重的环境中生存,健康会受到很大威胁,甚至死亡。★加拿大卫生组织的调查表明:当前人们68%的疾病都与室内、车内空气污染有关。失去了健康,人类就失去了一切,自然清新的空气是人类健康之根本。文章来源于西安绿剑环保官方网:
室内装修污染 · 危害大 近年来,国内外媒体多次报道因房屋装修而患病的案例。室内装修污染是指装修在使居室变得舒适与美观的同时,也给室内环境造成的污染。世界卫生组织将由室内污染引起的一系列人体损害症状称为“不良建筑物综合症”。主要是由于在室内装修过程中采用不合格装修材料以及不合理的设计造成的。
[摘 要]本文列举了家居装修使用的材料所含有害物质的挥发造成的室内空气污染对人体健康危害的症状表现,警醒人们对这一隐形杀手的充分认识与高度重视;总结了一些对装修污染比较有效的防治措施供人们参考,以之确保人们的身体健康。 [关键词]室内装修 有害物质 空气污染 症状表现 防治措施 作者简介:宋震(1976-)男,辽宁省辽阳市人,1996年7月毕业于辽宁工程技术大学建筑设计与装饰工程专业,现任中铁十九局集团第五工程有限公司。 随着人们生活水平的不断提高、居民的住房条件的不断改善,城乡居民正在掀起室内装修的热潮。材料种类的不断翻新,装修的标准和造价也在直线上升,所需费用已经占据家庭收入及开销的很大比重。在人们享受着舒适的居住环境的同时,危害身体健康的隐形杀手也悄然地弥漫于室内空气之中,居民的身体健康及生命安全受到前所未有的损害和威胁。有关的调查资料统计表明,因家居装修所用的新材料中含有甲醛、苯系列物、氨气、氡气等多种有害物质的挥发,造成严重的室内空气污染导致全国装修污染每年致死儿童二百万,其他受到装修污染伤害的人群不计
30的建筑面层,其中20的水泥砂浆结合层,10厚的面砖。室内装修埋pvc电管一般都20的,那么20的电管怎么埋在20的水泥砂浆中呢?
买 油漆,到集中的地方较好初次买油漆的消费者或许不知道哪种油漆比较好,对油漆也毫无概念。那么请到集中油漆的卖场去购买,因为里面集中了多种多样的油漆,有进口的,有国产的,品种非常全面,这样比较方便比较。而在零售的专卖店买,一是不方便比较价格和性价比;二是品种不全,选择余地小;三是浪费时间。 逛油漆市场最好戴上口罩 从金盛家居里面找油漆没有找到,后来得知油漆在后面独立的楼里面,便觉得很奇怪,为什么油漆类产品要和其它材料分开。走近便恍然大悟,油漆卖场,味道实在刺鼻,尽管现在市场上都说是无污染环保材料,但是众多的油漆集中在一起,味道还是十分重。
洁净厂房(
沙发在室内装修中已经成为不可缺少的家居用品了,在客厅中沙发的作用也是很明显的,用于我们会客和休息。而皮质沙发则经历了时间的磨练,以经久耐用豪华大气的特点一直惹人喜爱,所以选购一套好的皮质沙发很重要。今天成都紫苹果就来给大家说说室内装修皮质沙发应该怎么选。
