  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 构造柱的作用?能否增加房屋的刚度呢..
    构造柱对砌体起了约束作用,使砌体变形能力增强。 提高砖砌体房屋的抗剪强度? 提高墙柱高厚比的限值?是这样的吗?还有构造柱它不能提高房屋的刚度吗?
  • 二次构造柱泵要是漏油了是什么原因呢
    二次构造柱泵要是漏油了是什么原因呢
    有朋友那边联系小编,说是自己订购的这个二次构造柱泵出现了漏油的情况,但是小编朋友那边是联系了厂家技术员,想要求上门处理,但是技术员那边说明至少需要承担一千多的来回路费,还有住宿费用。因为小编朋友那边这个二次构造柱泵,已经订购使用了2年的时间,小编朋友那边想着先自己看看具体是什么情况,后面在决定是否需要技术员上门帮助处理这些故障情况的。 小编看了朋友那边这个二次构造柱泵的漏油情况,发现是这个二次构造柱泵在使用过程中,出现了油箱漏油的情况。这个结构泵其实在使用时间长了之后,传动轴等位置,出现漏油的情况,还是比较常见的,因为这个结构泵内部的油封都是有弹性的,时间长了之后,会出现磨损,或者是老化等情况,或者是这个轴承轴套和油封之间接触的磨损锈蚀了,自然会出现漏油情况的。如果是后一种情况
  • 砌体结构中抗震构造柱的作用(转载)
    砌体结构中抗震构造柱的作用
  • 砌体结构中抗震构造柱的作用.pdf
    砌体结构中抗震构造柱的作用.pdf
  • 屋顶试火栓的作用是什么?
    想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
  • 防凝露装置的作用是什么?
    防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
  • 这个锁定/解锁作用是什么
    这个锁定/解锁作用是什么
    ...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 汉南二次构造柱泵报价-眼镜板的作用知道多少
    汉南二次构造柱泵报价这个问题,小编觉得还是要客户自己和厂家直接联系,这样才能获得更加准确的报价,也不会出现什么价格高或者低的情况。这次,小编要说的是关于汉南二次构造柱泵的眼睛板的有关内容,你知道什么是眼镜板吗,你又知道眼镜板在整个设备中的作用有哪些吗。汉南二次构造柱泵的眼睛板,其实就是耐磨板,只是因外形与眼镜极像,所以被人们形象地称之为眼镜板而已。你可别小看了这个小玩意,眼镜板可是汉南二次构造柱泵泵车的一个重要零件,体积虽不大,但技术含量和加工成本却相当的高。汉南二次构造柱泵眼镜板的寿命约为泵送3万㎡左右商品混凝土,眼镜板是S形泵送分配阀的零件,与混凝土输送缸相连通,运动部件S管在摆动油缸的驱动下,从一边商品混凝土缸口摆动到另一边商品混凝土缸口上,汉南二次构造柱泵切割环随S管贴着眼镜板摆动,与眼镜板组成了切换摩擦副。
  • 二次构造柱泵对于客户施工建设有哪些作用
    二次构造柱泵对于客户施工建设有哪些作用
    就目前的建筑行业情况来看,如果在施工浇筑的时候,只是使用人工进行施工浇筑,那么就会存在一些问题,比如这个施工团队速度慢,需要工人数量多,甚至是这个浇筑工程人工施工的效果,也是可能会存在一些问题的。在建筑行业内,使用这个二次构造柱泵之前,确实使用人工进行施工,也是产生了众多问题,后续才发展的使用二次构造柱泵,进行浇筑施工的。 这个二次构造柱泵,在建筑施工当中,起到的作用还是很大的。因为这个二次构造柱泵一方面,虽然说一开始需要交一些费用,并不便宜,才能购买到的,但是另一方面,这个结构泵使用是可以用上好多年的,基本上不会少于4年的时间。但是在这四年里面,这个结构泵施工的数量,比人工要快上好几十倍都是正常的,减少的人工成本费用是非常多的。还有一点,就是这个结构泵因为可以在底部通过高压泵
  • 二次构造柱泵输送管是什么样的-这里了解
    二次构造柱泵输送管是什么样的-这里了解
    小编认识的朋友那边,是想要订购这个二次构造柱泵,进行输送混凝土骨料,想着可以加快输送施工。不过小编朋友那边听说这个二次构造柱泵,是需要连接不锈钢管,并且需要的还是很多的,单纯只是这个钢管的价格情况就是比较贵的,所以小编朋友那边是想要和小编了解一下这个结构泵的输送管情况,想着先了解看看值不值得订购使用。 关于这个二次构造柱泵的输送管,是不是需要使用不锈钢管呢?其实这个是不一定的,主要还是要看客户那边在使用二次构造柱泵输送施工的场地情况,要是只是在室内,近距离的进行浇筑施工,那么可以使用一根15米以内的钢丝软管,根本是不需要连接不锈钢管,就可以在室内很方便的进行输送浇筑施工了。要是在室内进行浇筑施工,还连接钢管的话,那么这个变换位置,移动的时候,是非常麻烦的。但是要是在室外远距离的
  • 二次构造柱浇筑泵报价-眼镜板的作用知道多少
          二次构造柱浇筑泵报价这个问题,小编觉得还是要客户自己和厂家直接联系,这样才能获得更加准确的报价,也不会出现什么价格高或者低的情况。这次,小编要说的是关于二次构造柱浇筑泵的眼睛板的有关内容,你知道什么是眼镜板吗,你又知道眼镜板在整个设备中的作用有那些吗。        二次构造柱浇筑泵的眼睛板,其实就是耐磨板,只是因外形与眼镜极像,所以被人们形象的称之为眼镜板而已。你可别小看了这个小玩意,眼镜板可是臂架泵车的一个重要零件,体积虽不大,但技术含量和加工成本却相当的高。眼镜板的寿命约为泵送3万㎡左右商品混凝土,眼镜板是S形泵送分配阀的零件,与混凝土输送缸相连通,运动部件S管在摆动油缸的驱动下,从一边商品混凝土缸口摆动到另一边商品混凝土缸口上,切割环随S管贴着眼镜板摆动,与眼镜板组成了切换摩擦副。      眼镜板要如何保养:由于切割环的快速摆动使眼镜板与预拌商品混凝土产生强烈磨损,同时还要承受切断石子时产生的冲击力。由此可知
  • 防火门有何作用?分为几类?构造要求是什么?
    防火门有何作用?分为几类?构造要求是什么? 防火门除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟的特殊功能。在建筑物的防火分区之间如需要通行时,应设置甲级防火门(耐火极限1.2h)。建筑一旦发生火灾时,它能在一定程度上阻止或延缓火灾蔓延。 防火门必须具有合理的选材、良好的结构、可靠的耐火性能其耐火性能的确定必须通过国家标准规定的试验方法,即《门和卷帘的耐火试验方法》(GB7633-87)进行耐火检测。 民用建筑的防火门除需达到一定的耐火极限外,还应具有轻质、美观、耐久的特点。 防火门按其耐火极限分为甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门;按其所用的材料分为木质防火门、钢质防火门和复合材料防火门;按其开启方式分为平开防火门和推拉防火门;按门扇结构分为镶玻璃防火门和不镶玻璃防火门、带上亮窗和不带上亮窗的防火门。 防火门由门框、门扇、控制设备和附件等组成,它的构造和质量对其防火和隔烟性能都有直接影响口确定防火门的耐火极限主要是看门的稳定性、完整性是否被破坏和是否失去隔火作用。这主要与门扇的材料、构造、抗火烧
  • 大兴二次构造柱泵使用寿命减少-原因是什么
    大兴二次构造柱泵在当前施工中非常常见,它能极大地提升施工的效率。在施工中如果保养不恰当,很可能造成大兴二次构造柱泵寿命的减少,那么输送泵寿命减少的因素有哪些呢?这是很多施工方都非常关心的一个问题。 使用寿命减少的原因:由于现在车辆的各种新材料都在被广泛地使用,而大兴二次构造柱泵的使用寿命与之前相比较提高了不少。而混凝土泵在泵送混凝土的时候,因为是混凝土被送入到车内,是会与机械金属之间所产生着比较剧烈的摩擦的,这些都可能影响到二次构造输送泵的使用寿命,现在我们简单介绍一下大兴二次构造柱泵寿命减少的原因: 大兴二次构造柱泵在施工中,机械金属与混凝土摩擦的轻重和泵送的速度、混凝土标号、混凝土的一些具体的配方有着密切的关联。譬如大兴二次构造柱泵混凝土里面含有的骨料比较多,沙子与水泥的比例较少,那么摩擦的力度就会增大。
构造柱的作用是什么
构造柱的作用是什么专题,为您提供构造柱的作用是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱的作用是什么 相关的专业交流讨论,更多构造柱的作用是什么相关内容请访问
