  • 框架梁的抗震受弯承载力如何算
    有一道框架梁,上部和下部配筋分为6根25和4根22,全是三级钢,as=as'=40mm,试问当考虑梁下部受压钢筋的作用时,该梁端截面的最大抗震受弯承载力是多少?我的疑惑是,受拉钢筋是底部钢筋,上部钢筋是受压钢筋,当计算混凝土受压区高度时,按公式&fcbx=fyAs-f'yA's,那受压区算出来不就是负的吗?是不是上下钢筋都可以按受拉钢筋算呢?还有一个问题是,假如支座柱边的梁弯矩Mmax=210,-Mmax=-420,这个正负弯矩是如何规定的,它是如何受力的,那个是上部钢筋承受的,那个是下部钢筋承受的,有没有具体规定的?请各位明白人指点一下吧.
  • 框架结构中雨篷梁的承载力计算
    框架结构中雨篷梁的承载力计算
    雨篷梁贯通两个门洞与两边的柱子固接,算受弯纵筋时,怎么考虑,按较大门洞简支在两边的墙上考虑吗?请高手不吝赐教。
  • 梁实际承载力的计算疑惑!!@@#¥¥
    新砼规范11.3.2条中,在计算抗震受弯承载力所对应的变矩值时,规范规定,实配钢筋截面面积要计入受压钢筋及梁有效翼缘宽度内楼板钢筋 这样,就有这么几个疑问 1要计入的受压钢筋究竟是指什么筋,对于梁端,梁的受压筋在梁的下部,那计算时是取梁下部钢筋吗 2要计入梁两侧6H0有效宽度范围内的板的钢筋,这板的钢筋是指上下两层的钢筋吗
  • 求助:箱型截面梁承载力计算
    求助:箱型截面梁承载力计算
    本人做给排水结构时遇到了一个箱型截面梁计算问题,拟做梁长度为6m,截面如下图,该箱涵用于污水架空排放,按满流考虑,但是却不知道怎么计算其承载力,本来想用迈达斯进行计算,求助各位达人如手算怎么计算,谢谢!
  • 考虑抗震情况下框架梁正截面受弯承载力截面计算的问题
    小弟做毕业设计,手算框架结构。有一个关于梁的配筋比较纠结的问题想跟各位高手请教下。 在梁的非抗震设计时,如果单筋梁的承载力能满足外力的要求时,配置单筋梁是经济的,计算起来也比双筋梁要简单得多;但是在抗震设计时,我查了些参考书和混凝土规范02版,一定要在受压区放置钢筋,我是指梁端截面,这样做可以提高梁端截面的延性,也就是减少相对受压区高度,并且对于三级抗震,还要求相对受压区高度被控制在0.35以内,但是问题就来了,翻了两本比较权威的参考书,他们在计算抗震设计时梁的正截面设计的时候,都是只考虑受拉钢筋单筋截面来计算承载力并且配好钢筋检查好相对受压区高度、配筋率是否满足等等,继而再按照规范要求设置受压钢筋,这种设置几乎是随手的,只要满足受压钢筋面积比上受拉钢筋面积大于0.3就ok。这样做虽然是安全了,但是本来不考虑受压筋的时候相对受压区高度就满足了,现在考虑了,相对受压区高度更在抗震要求之内了,会不会不太经济?如果要我考虑经济的话,我直接把相对受压区高度设为0.35,再计算受压筋面积和受拉筋面积,我的思路是不是正确?是不是有点舍近求远?
  • 预制框架梁的钢筋怎么计算
    问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
  • 关于单桩竖向承载力的计算
    近来我正在做一高层的地下室,根据拟建场地的地质条件,采用人工挖孔桩+筏板基础桩端持力层为中风化泥质砂岩。地勘资料给出的中风化泥质砂岩的饱和单轴极限抗压强度为6.93MP,按其坚硬程度划分属软岩(根据GB50007-2002表4.1.3),本地区该岩层的极限端阻力标准值qpk为4000KPa在计算单桩承载力设计值时,请问是按照桩基规范JGG94-94中的5.2.9式计算还是按5.2.11式计算如果按5.2.9式来计算,其端阻尺寸效应系数不知如何取。因为5.2.9式适用于桩端持力层为粘土和碎石类土的情况如果按5.2.11式来计算,该岩层属于软岩,是否合适?请各位高手指教
  • 水池的承载力和抗浮计算?
    水池的承载力和抗浮计算?
    水池承载力和抗浮是这样计算的吗水池长13米,宽5米,水池侧壁自重:0.25x25x2x36=450kn顶板重:0.2x25x13x5=325kn底板重:0.4x25x13x5=650kn覆土重:0.2x13x5x18=234kn总重(池中无水)=450+325+650+234=1659kn浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m13x5x2.2x10=1430kn1659》1430抗浮满足要求。装1000kn水,加水重1659+1000=2659kn2659/13*5=40.9kn/m2 地基承载力为55kn/m2 55>40.9 满足要求 这样计算对吗??,如果还有消防车经上面过 ,我还要怎么计算呢,会不会承载力不够。急用,,麻烦做过的人 讲解下啊。
  • 有无简单的软件可以计算这种简单的桁架梁的承载力?
    跨度5-8米,桁架高度300-500mm.有合适的小软件推荐吗》
  • 如何提高框架梁的抗剪承载力?急啊,请帮帮忙!
    小弟刚刚毕业,急啊,请帮帮忙!框架主梁的钢筋骨架已经全部绑扎完成,模板也已经支好,检查发现原本全长加密的箍筋错误的按照加密区与非加密区数量绑扎。由于截面尺寸很大,返工工程量很大,请问有什么办法可以在不用返工的前提下提高梁的承载力?请高手指教,不胜感激!!!
  • 如何提高框架梁的抗剪承载力?急,请帮帮忙!
    框架主梁的钢筋骨架已经全部绑扎完成,模板也已经支好,检查发现原本全长加密的箍筋错误的按照加密区与非加密区数量绑扎。由于截面尺寸很大,返工工程量很大,请问有什么办法可以在不用返工的前提下提高梁的承载力? 请高手指教,不胜感激!!!
  • 关于新《混规》框架梁抗震时受剪承载力公式
    请教大家一个问题:新《混规》11.3.4条计算框架梁抗震受剪承载力时采用系数αcv ,并注明αcv 按6.3.4条取值,而在6.3.4条中当为集中荷载作用下的独立梁时,αcv 才剪跨比有关,那么在11.3.4条αcv 与剪跨比有关的条件是否也是为:集中荷载下的独立梁?还是与原规范相同,在抗震时,不考虑是否是独立梁,只要是集中荷载下的梁,αcv 都与剪跨比有关?
  • 不规则截面梁的抗弯抗剪承载力的计算
    大神们啊,我想请教个问题,一般不规则截面梁的抗弯抗剪承载能力是怎么计算的,规范里给的是矩形,t型等公式。请不吝赐教!知道怎么算的请给我留个言,然后给你草图啊。
  • 桩基水平承载力计算的疑问
    请问有谁用过桩基规范附录C中的公式来计算桩基水平承载力计算的啊?为什么计算出来的数据跟前面近似公式按铰接情况算出来的的数值一样?
  • 桩基水平承载力计算的疑惑
    桩基规范中没有不带地下室的高桩桩基的水平承载力特征值的计算方法,有呢位仁兄可以说下怎么计算?是按照附录C里面的单桩基础来计算吗?可是附录C中的单桩基础计算前提是考虑了地下室侧墙等的影响了是吗?如果这样岂不是不对了,求解求解!谢谢!暂时碰到的基础是上面是回填土或者是素填土,而紧接着下方是很深的液化土层,然后是粉质土,残积粘性土层,桩基础承台到时落在素填土或者是回填土上,桩基侧面都是液化土层,液化土层的折减系数如果取为0,那么就无法计算桩的水平承载力了,谁有碰到过这种情况的,怎么处理?谢谢!
  • 对于单桩极限承载力计算的疑惑
    对于单桩极限承载力,桩基规范5.3.6(摩擦端承桩或端承摩擦桩)和5.3.9(嵌岩桩)有不同的计算公式,但其实质是一样的,就是桩身侧摩阻力和桩端承载力的和,但是在5.3.6中的Qpk和5.3.9中的Qrk究竟有什么差别呢?或者说同样是桩端阻力,那又是什么原因产生了一者用于端承摩擦桩(或摩擦端承桩)一者用于嵌岩桩的不同?是试验方式还是具体哪些原因?希望各位大神点化!
  • 超筋截面承载力计算问题
    超筋截面承载力计算问题
    超筋梁承载力取决于混凝土而不是钢筋,计算公式如下。请问为啥公式中取xb,我若是取一个(xb,h0)之间的数算出来有何意义?
  • 软弱下卧层承载力计算问题
    软弱下卧层承载力计算问题
    施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南例7.8.17计算过程中,关于地基规范5.2.4和桩基规范5.4.1中γm的计算怎么会采用图中划红线的计算方法?
  • 框架柱的设计承载力怎么算
    要设计柱的截面,首先要计算它的承载力吗?周围四块板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一吗?那上层柱还要传导下来吗?
  • 试桩极限承载力计算_pdf
    试桩极限承载力计算_pdf
框架梁承载力计算
框架梁承载力计算专题,为您提供框架梁承载力计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架梁承载力计算 相关的专业交流讨论,更多框架梁承载力计算相关内容请访问
水处理
空心板吊装计算
