油田水处理过滤器SY0523-2008T,最新版本,欢迎下载!
前端预处理过滤器的制作工艺及注意事项 1、无可厚非是材质问题。一般多采用碳钢,而碳钢常用分为:Q235B/Q235A,Q235B板材价格高一点,相对质量好一点,其实影响不大。当然也有用不锈钢304/316L,造假太高,一般中水回用不建议使用不锈钢作为多介质过滤器,石英砂或活性炭过滤器 2、防腐。一般中水的PH是中性的,所以罐体内部除了放活性炭滤料的过滤器,建议衬胶,放石英砂,就不用考虑了,还可以节约一点成本 3、产地。这个就非常复杂了,不好直言,建议实地考察,到现场,看厂家有没有如下设备: a、十字埋弧焊机 b,卷板机 c、切割机 d、电焊
废水就其总量来说,比如造纸、印染、化工、农药等的水量小,污染面窄。但由于表面处理行业的厂点分布广,废水中所含高毒物质的种类多,其危害性是很大的。未经处理达标的电镀废水排入河道、池塘,渗入地下,不但会危害环境,而且会污染饮用水和工业用水。电镀废水中含有铬锌、铜、镉,铅、镍等重金属离子以及酸、碱等具有很大毒性的杂物。有的还属于致癌和致畸变的剧毒物质.因此必须认真地加以处理。以免对人们造成危害。 游泳池之问题所在 游泳池水处理设备?我们开展市场业务的时候经常听到客户询问很多游泳池经营者面对新建的游泳池根本不知道下一步应该怎么操作,眼看着泳池就要开放了,很多经营者通常认为只要放好水,然后就可以等着顾客上门了。至于要采购什么样的游泳池水处理设备,要什么样的泳池水处理设备杀菌剂,以及怎样用游泳池净水设备来处理水等等,很多人都是一窍不通,更别说要采购合适的游泳池水处理设备及杀菌剂了。游泳池之必备 建好了游泳池,如果要正常开放,首先得保持水质的清洁卫生,那就得对泳池水体进行循环处理,去除泳池中的悬浮物、杂志、氨氮、尿
盘式过滤器在工业水处理领域的应用摘 要:盘式过滤器实现了表面过滤和深度过滤的组合,实现了过滤和清洗过程的自动切换。与其它过滤方式相比,盘式过滤器具有过滤精度高、准确、可调整、适用范围广、占地面积小等优点。 关键词:盘片式过滤器;盘片;过滤单元;反冲洗1 前言 常用的机械过滤器虽然能达到较好的过滤效果,但是其滤速慢、设备庞大、自耗水量大、手动设备劳动强度大,自动设备造价太高,因此大大地限制了它的发展和有效应用。 19世纪,出现了筛网过滤,它是通过一个不锈钢滤网阻截水中较大的杂质颗粒,这大大提高了滤速,简化了设备,然而小的颗粒或纤维仍能穿过滤网,一旦它们卡或缠绕在滤网上,清洗这些杂质很不容易。尤其是滤网上微生物和细菌的滋生,设备内部常常需要化学清洗。因此,滤网过滤至今在实际应用中受到了很多限制。JY自动盘片过滤器充分发挥了上述过滤器的优点,同时又克服了它的缺点,其清洗效果好、自动化程度高、过滤水质稳定、占地面积小,特别是水源日趋紧张的今天,JY盘片过滤器其自耗水率仅有0.25%左右,这种惊人的节水效果一经推出就受到广大用户的欢迎。
自清洗过滤器能将污水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,将难生物降解有机物转变为易生物降解有机物,提高污水的可生化性,通常用于生化工艺的预处理。 自清洗过滤器主要组件有:电机、电控箱、控制管路、主管组件、滤芯组件、316L不锈钢刷、框架组件、传动轴、进出口连接法兰等。自清洗过滤器克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水,可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求。 经自清洗过滤器处理后的水质不仅达到了国家规定的废水排放标准,有效的保护了环境。且经自清洗过滤器处理后的水源可重复、循环利用有效的节省了水能源。 自清洗过滤器具有出水水质稳定、运行费用低、占地面积小、使用寿命长等特点。自清洗过滤器的应用使水解酸化污水得到了有效的处理及合理的利用。 【过滤器性能特点介绍:】 过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜
水过滤的预处理是指将水中的悬浮物和胶体物等减少至相应程度,达到一般用水要求的工艺成为水的预处理,水过滤预处理常用的方法主要有一下: 1、沉淀。 利用自然沉淀使水中的泥沙,大颗粒悬浮物暂时硬度生成沉淀物而沉降。 2、过滤。 将被处理的水通过粒状滤料,使水中杂质被滤料截留清理,通常通过常用设备进行处理。 3、混凝澄清。 利用混凝剂的作用,使水中固体颗粒因相互接触吸附,改变其大小形状和密度,以达到从水中分离出去。
多介质过滤器,反渗透等水处理设备的选型怎么计算呢?有没有计算手册什么的?有没有标准的?或者什么书推荐参考参考找不啊?求帮助。学污水处理时,也没学这些。
大家谁用过这样的水过滤器?昨天参观一个工程看到设备上安装的过滤器跟我们常用的不一样,自己带压力表,两个观测点共用一块压力表减少误差。
石英砂过滤器的反洗时间多久? 石英砂过滤器工作一段时间后,砂的缝隙间有许多的细小颗粒物,如泥,有机物等杂质,如果不进行反洗,泥沙会堵住水通过,使流量也减少了,达不到出水的效果。 所以,石英砂过滤器使用一段时间后必须要进行反洗,那石英砂过滤器的反洗时间是多久呢? 石英砂过滤器多久要反洗一次,准备来说是没有固定时间的,视具体情况而定,我们在进出水都装有压力表,一般压差1公斤就必须要进行反洗和正洗,反洗时间一般在3-5分钟,正洗2-3分钟。 以上就是石英砂过滤器的反洗时间介绍,但若石英砂过滤器出现反冲洗次数频繁,有效操作期间变短;反洗之后开始流量正常,马上就流量减小的情况,我们就应该及时的更换滤料了。
随着经济社会高速发展,水污染问题正在成为制约我国经济发展的瓶颈之一。活性炭在污水处理系统中,能够起到很好的吸附作用,能过吸附过滤过程中难以除去的余氯以及各种小分子的污染物,另外对与污水中的异味、色素等都有着极为明显的吸附作用,除去杂质的效果特别明显,成为流域水污染治理新的利器,收到越来越多用户的青睐。 活性炭过滤器是 一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作 的精密设备。据悉,由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有 多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大 于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上
多介质过滤器是通过使用一种或多种过滤介质在一定压力下使浊度水通过一定厚度的颗粒或非颗粒材料的过程,从而有效地去除悬浮的杂质和澄清水。过滤材料为石英砂,无烟煤,锰砂等。主要用于水处理,去除浊度
请问水处理上常用的机械过滤器属于压力容器吗?机械过滤器用压缩空气反冲洗时,压力要多大,气水联合反冲洗,水压和气体压力偏差很到有影响吗?该怎么确定两者的压力?
含煤废水处理系统主要用于发电厂的输煤皮带冲洗和煤场排水等的废水处理。这部分废水主要是高浊度废水,经过含煤废水处理系统高效处理后的水可以供给电厂或者各用水点(除饮用水以外) 。主要流程 输煤系统废水->煤泥废水池(曝气/搅拌和加药)->送水泵è膜式过滤器->清水池->清水水泵->厂区内工业用水。 该系统流程中的主要关键设备有:膜式过滤器(包括滤元、滤袋)、管夹阀、控制装置等。膜式过滤器产品介绍 膜式过滤器是将聚四氟乙烯薄膜经过膨化处理,使构成的薄膜具有极好的化学稳定性能,能耐各种化学药品的腐蚀(除熔融碱金属、活性氟素气体外)。而且有较高的耐温性能,温度适用范围广(-240℃~+260℃)。由于经过高科技特殊加工使制成的薄膜极其强韧、柔软。它所构成的空孔率很高而且非常均匀,同时具备高释放性能,因此再小微粒都能捕集得到,又可以将它释放出来。 聚四氟乙烯薄膜制成后粘贴在基材表
水过滤器的规格有10目/in,20目/in等等,指的是什么意思?是指单位面积下的网孔数吗?那网孔的直径是多少?
图纸简介: 超详细的设备本体制作图纸,材质为Q235衬胶,含本体管口,人孔详图,多孔板详图等 投稿网友: hot32211851 上传时间: 2014-05-19
多介质过滤器是通过使用一种或多种过滤介质在一定压力下使浊度水通过一定厚度的颗粒或非颗粒材料的过程,从而有效地去除悬浮的杂质和澄清水。过滤材料为石英砂,无烟煤,锰砂等。主要用于水处理,去除浊度,软化水,纯水预处理等,出水浊度可达3度以下。 工业循环水处理系统采用两种以上介质作为过滤层的多媒体过滤器(滤床),用于去除工业循环水处理系统中的杂质和吸附油,使水质达到循环利用的要求。过滤的主要功能是去除水中的悬浮或胶体杂质,特别是不能通过沉淀技术去除的细小颗粒和细菌。BOD和COD也有一定的去除效果。 性能参数: 过滤器构成: 多媒体滤波器主要由过滤体、配套管道和阀门组成。 过滤体主要包括以下部件:简化体;配水部分;支持部分;反冲洗管;过滤材料;排气阀(外部)。 滤料的选择依据: (1)必须提供足够的机械强度,以防止反洗过程中的快速磨损。 (二)化学稳定性好; (3)不含对人体健康有害的物质和有毒物质,不含对生
Royal胶水,专业应用在膜法水处理中反渗透过滤器!021-64950900*83713764949686陈乃全--------------------------------------------------EIEMENTIS Co.,Ltd合变至ROYAL公司。ROYAL是高性能胶粘剂、密封剂、灌封胶和透光材料制造商。这些优秀的产品被广泛用于宇航、安保、装配、自动化/娱乐工具、电子、滤光器、造船等工业领域。我们提供环氧树脂、聚氨脂、溶剂型、水剂型系列产品,可满足绝大多数粘接和密封应用要求。[ 本帖最后由 chnq1984 于 2010-1-22 15:15 编辑 ]
