  • 筏板基础最小配筋率要求
    请问,筏板基础有最小配筋率要求吗?是按一般受弯构件一样算吗?基础的砼等级能比与之相连的墙,柱的砼等级低一个或2个级别吗?
  • 请教关于板配筋率的问题
    最近在设计院实习,用PKPM算板配筋,发现提高混凝土等级计算的配筋会增加,听说是最小配筋率提高的原因,但我又没看出混凝土等级怎样影响最小配筋率的,请哪位大哥给解答一下吧!谢谢了!
  • 求助单向板配筋率的问题
    求助单向板配筋率的问题
    单向板板厚100,分布筋这样配没满足最小配筋率要求吧另外就是施工方难道要一块一块去看板是不是单向板,来确定要不要布分布筋?
  • 卧于地基上的混泥土板配筋率
    卧于地基上的混泥土板配筋率为》1.5%,那计算面积用有效面积还是全面积,徐建用有效面积,对吗?混凝土规范9.5.1条可没有这么说呀求教!!!
  • pkpm生成的筏板配筋图是什么意思
    pkpm生成的筏板配筋图 比如说 3900 xAUy 5300, 3900 xADy 3900是什么意思,看用户手册上也没说明,哪位大侠帮忙告诉一下?
  • 跪求原因:筏板配筋结果为什么这么大?
    小弟第一次做筏板基础,用JCCAD算出的筏板配筋结果为什么如此大呀?配筋方式采用的是柱下板带和跨中板带。跪求各位老师不吝赐教~
  • 基础平面布置及筏板配筋图
    图纸简介: 本图纸为基础平面布置及筏板配筋图,内容包括基础平面布置图,筏板配筋图,基坑大样图,桩位平面图及详细说明等,本图纸仅供参考。 投稿网友: wu321bin 上传时间: 2013-12-11
  • 剪力墙、柱、板配筋率知多少?
    剪力墙、柱、板配筋率知多少?
    剪力墙(纯剪力墙) 1 剪力墙截面
  • 下沉庭院的筏板配筋怎么画啊?
    问题补充:这个下沉庭院的筏板配筋图如下。但是我看不懂,该怎么定义呢?C10@150应在250厚的筏板上双网双向布置嘛?C8@200和C14@200又是什么意思?又该按什么方式布置?
  • 有限元筏板配筋局部异常大怎么处理?
    PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。而且进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋的?原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长度多少。。。。。。高手们帮帮忙吧。
  • 关于平板式筏板基础的最小配筋率
    1根据地基规范8.4.14,8.4.16,规范里只是对按基地反力直线分布计算的平板式筏基做了最小配筋率的要求,但是当不满足8.4.14时筏基内力采用弹性地基梁板的方法时为明确最小配筋率,这个该怎么考虑?2柱墩地方的配筋根据JCCAD筏板有限元计算结果是不是按柱周围最近的4个网格处的AU x y 两个方向的最大值来配底筋?3板面筋全场贯通配筋,那柱墩处的板面筋怎么配?4JCCAD只能定义受拉处的最小配筋率,受压区还是程序自动赋值,算出来的结果就很大,这个该怎么考虑?是按照0.15%的配筋率全场贯通配筋而不管程序给出的结果配吗
  • 梁板式筏基筏板配筋该怎么计算
    梁板式筏基筏板配筋该怎么计算
    11层框剪结构住宅楼,梁板式筏基,PKPM中JCCAD里面计算筏板配筋的选项如下图,对筏板应该“采用弹性理论计算”还是“采用对矩形双向板采用塑性理论计算”如果选其一,请问各位对《高规》12.2.3条和《箱筏规范》“5.3.9 当地基比较均匀、上部结构刚度较好,且柱荷载及柱间距的变化不超过20%时,筏形基础可仅考虑局部弯曲作用,按倒楼盖法进行计算。计算时地基反力可视为均布,其值应扣除底板自重。 当地基比较复杂、上部结构刚度较差,或柱荷载及柱间距变化较大时,筏基内力应按弹性地基梁板方法进行分析。”怎么理解的!这里的《高规》和《箱筏规范》里面的弹性理论是针对筏板说的吗?
  • [分享]剪力墙,柱梁板配筋率知道多少?
    [分享]剪力墙,柱梁板配筋率知道多少?
  • 桩平板筏板配筋JC算的太大 了!
    桩平板筏板配筋JC算的太大 了!我算的23层框剪,根据冲切及内筒冲剪确定平板1700厚,有限元算出配筋大致在3级钢¢36@100左右,我试着输入1200及2500厚,算得结果没有大的差别.计算中采用了SATWE上部刚度.我心理好象最大接受到直径28间距150,看帖子里有33层1200厚筏基配25钢筋的,真不知道他们怎么算的。请各位指点
  • pkpm生成的筏板配筋图板面和板底怎么分层
    混在一起看不清楚的,有什么命令或者软件能完成吗。比如说 900 xAUy 1311板面, 900 xADy 1311板底,这些字符串本来是一个层上的,区别是中间的 xAUy和xADy,如果能搜索到含有某个字符或字符串,再存入一个新层,这样就方便了
  • 有限元筏板配筋局部突变---异常大怎么处理?
    原来一个发pkpm版块了 见谅!PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用。而且进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋的?原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长度多少。。。。。。高手们帮帮忙吧。
  • 桩筏基础中的筏板配筋面积
    我在设计两个5000t的筒仓基础,采用的是桩筏基础,可是配出来筏板的钢筋超大,不知道什么原因,请哪位达人指点为谢!!!!!!!
  • 多层住宅墙下筏板基础最小配筋率如何界定
    筏板基础配筋计算按倒楼盖双向板计算,其最小配筋率是按基础允许最小配筋率0.0015还是按受弯构件中受力钢筋最小配筋力计算?请各位不吝赐教!急需!
筏板配筋率
筏板配筋率专题,为您提供筏板配筋率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筏板配筋率 相关的专业交流讨论,更多筏板配筋率相关内容请访问
水处理过滤器
柱的截面尺寸
