  • 如何估计钢梁、柱的截面尺寸?
    1。混凝土结构可以按梁跨度、柱承载估计, 请问钢结构梁、柱如何估计截面尺寸? 2。一般柱脚要设置一些小的加劲板 也有些节点也要设置一些 这些加劲板的尺寸是如何计算的 若是不计算,按什么要求选取呢? 初做钢结构,请前辈们不吝指教 有什么经典的钢结构教材也可能推荐一下。 多谢
  • 请教:受力柱的截面最小尺寸?
    请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
  • 柱截面尺寸为多少最合适!
    科研大楼,9层,总高度30m,采用框架结构,柱网尺寸7200×6300,请问柱截面尺寸定为多少比较合适啊,怎样初步确定柱尺寸最为合理,谢谢!!!!!
  • 单层工业厂房柱截面尺寸如何取值
    本人现在做一个单层工业厂房,吊车重10吨,跨度18米。柱网尺寸为6x18米的。屋盖为轻钢结构。吊车轨道标高8.5米。我取柱截面尺寸600x800。甲方说截面太大。请问各位大侠,这种工程的柱截面取多少比较合理。另外哪有这种截面的规定吗?谢谢各位大侠的帮助。在下不胜感激!谢谢。
  • 混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
    混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
  • 请高人指点,关于框架柱截面尺寸的估算。
    本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
  • {经典}梁、板、柱截面尺寸的估算_文档
    根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 ; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100 ,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。 由于本方案中双向板的最大跨度
  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
  • 根据配筋图是怎么反推梁的截面尺寸和柱的截面尺寸的?
    步骤:SAT-8------分析结果图形和文本显示-------混凝土构件配筋及钢构件验算简图里那些梁出现超筋的都是红色显示,比如说G3.1-2.9,梁上部0---0----16,梁下部18-------13-------4,VT12----1.1能不能根据这些来正确推断这根梁应该选用什么截面尺寸吗?谢谢还有柱子也是一样大家对于出现很多红色显示的梁和柱子是一个一个去扩大截面吗?那不是很烦而且也容易弄错大家是怎么弄的呀谢谢
  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 钢框架中的柱有最小截面尺寸吗
    钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)
    上图演示:框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注)  欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
  • 钢结构框架梁、柱截面尺寸的选择
    一、钢梁截面尺寸的选择
  • 纵向钢筋直径不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20?
    在PKPM中有一参数设置,即抗震规范中6.3.3.3的 框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,第一、第二抗震等级均不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20。其中所说的“柱在该方向的截面尺寸”是指与纵筋平行方向柱的尺寸吗?但又想不出它对纵筋直径有什么影响。如果是指与纵筋垂直方向柱的尺寸,那一般柱在此方向常设450mm宽时,梁就不能用25mm的钢筋了?
  • 矩形截面柱不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20?
    抗震规范6.3.4提到:一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;请问该方向截面尺寸是指与纵筋平行还是垂直的尺寸?按字面理解是纵筋方向,但想不出纵筋直径与这方向柱的尺寸有什么影响关系,那位能指定迷津!!!
  • 柱截面尺寸不满足要求处理意见
    柱截面尺寸不满足要求处理意见
    柱上的预埋钢板位置未满足施工图要求,大多严重内陷,深达3.5cm,柱子横截面均被严重削弱,导致框架柱尺寸不满足施工图要求,而且许多柱是几面同时存在此严重质量问题;埋件内陷导致柱上已经制作好的节点板无法和埋件直接焊接。施工、监理、业主对于工程质量把关均是一路绿灯。作为设计方,本来不应该过多参与现场施工质量把关,但现在反而最担心施工质量了,每次我们设计方希望能够注重施工质量 ,但都明显是孤立无援。请大家给出对此的处理意见?
  • 在线求结构初步设计柱截面尺寸经验取值
    一般做法是在建模时都是先假定一个尺寸,柱子的尺寸确定跟轴压比有很大关系,再看柱子的轴压比是否满足要求,不满足时再调整柱子的截面尺寸,我们在设计时如果知道一个大概的取值范围的话就不用老改模型,基本上评经验就可以确定了,只要局部很小的改动就能满足要求了,求大家在设计时柱截面尺寸经验取值,谢谢!
  • 柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?
    单层工业建筑,经常会做钢筋混凝土排架柱+钢梁(轻钢屋面)的排架结构,传统柱距6米和12米,柱截面尺寸可以查有关设计手册。但目前建筑或工艺大多采用大柱距,7.5米柱距或9米柱距,问:柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?
柱的截面尺寸
柱的截面尺寸专题,为您提供柱的截面尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱的截面尺寸 相关的专业交流讨论,更多柱的截面尺寸相关内容请访问
筏板配筋率
水处理膜技术
