关于圈梁和构造柱的工作原理???背景:化粪池,砖混结构,墙底是钢筋混凝土垫层,在墙高约1.2米处设置了圈梁,未设置构造柱。钻牛角尖的过程:(1)没有构造柱,圈梁就像是在砖墙上放了一坨混凝土,这圈梁有什么作用? (2)圈梁有什么作用?构造柱有什么作用? (3)圈梁有利于抗不均匀沉降的原理是什么? (4)构造柱的作用?它的作用原理?真心希望求解答。谢谢。
从构造柱和圈梁设置位置、遵循原则,以及结算角度来回答本问题。分述四个方面:一、构造柱1.当砌体填充墙高度超过5米或者层高2倍时,在纵横墙交接处或墙中部设置。2.一字型墙体端部。3.电梯井道四角没有框架柱时设置。4.悬挑梁端头有填充墙时,设封头构造柱。5.女儿墙高度超过500mm时,在墙体转角、外墙柱顶及挑梁端头均设置构造柱。间距小于3600mm。当墙高>1000mm,小于1800mm时,间距2500mm。6.楼层处当外墙开窗长度>2.5m时,窗台以下填充墙按女儿墙设置构造柱。7.不大于2.1米,不小于1米的门洞口两侧加设100构造柱。8.窗洞口不小于2400的窗两侧加设240构造柱。二、圈梁1.当填充墙砌体净高超过4米,在门窗顶标高或者墙体半高处设置。2.墙厚小于180的墙体,墙高大于3米时加设圈梁。3.电梯井道圈梁位置及尺寸,按照电梯厂家提供的图纸设置。三、注意1.上述设置是一般情况下适用
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
92ZG001抗震构造柱及圈梁
请教:关于构造柱、圈梁的问题 规范上说:墙长大于五米时要加设构造柱,墙高大于四米需加设圈梁。 则如下几种情况如何处理: 1、如图1左,这段墙长要不要把T形相交的1M长墙算上?如果算上,就要加设构造柱,不算上就不加设了。如果加设,在哪个位置为好?相交处还是整段墙中间点? 2、如图1右,问题基本同上,归根到底就是相交的墙算不算个节点?如果算,这段9.9米长的墙就不要设构造柱了。如果不算,就得设了,这个又设在哪里?中间点位置? 3、如图2,地坪以下基础墙高1M,地坪以上墙高3.5M,如果单数地坪上墙,不加设圈梁。如果算基础墙,则高达4.5米,肯定要加设圈梁。如果地坪以下只算0.5米,则墙高4M,也不要加设?应该怎么理解呢?
构造柱圈梁
抗震构造柱及圈梁 92ZG001
直接下载
砖混结构的7层小楼,构造柱与圈梁是柱包梁还是梁包柱1——6层与7层顶板有什么不同吗?我们这里监理说顶层要和基础一样梁包柱?不明白,希望有高手给解释下!!!
砖混结构中圈梁和构造柱纵筋是怎样穿插的,我看了好多图集也找不到,按抗规中7.3.2.3说的构造柱的纵筋应穿过圈梁,我问了一下施工,他们说是两根在里,两根在外,到底怎样做,大家能告诉我,谢谢!
实际工程,三层办公楼,砌体结构,,原设计有圈梁和构造柱,现浇板,可是实际施工,做成无地基梁,无圈梁,无构造柱,预制板,请教加固方法和设计参考图纸
请教各位一个关于钢筋砼柱钢梁排架结构加砖墙维护的问题。 一个单层的仓库,20mx15m,高5m,考虑防火要求用钢筋砼柱,还有泄爆要求,屋面是彩钢的利于泄爆,维护是砖墙结构内嵌在柱里。本人一开始打算用钢筋砼柱+钢梁的排架结构。这样砼柱和钢梁铰接(梁柱节点处一端设长圆孔释放水平推力),砼柱在平面内外可以当悬臂的,对么? 我觉得要设的话在钢筋砼柱顶应该有压梁,这样是不是把排架做成钢筋砼框架结构,不要设钢梁了,直接用钢檩条架在框架梁上,这样是否可行呢?求解~~
我在在老家老房的基础上盖房盖一层,我想自己找两个大工几个小工周末做,但不懂,请教这些个问题一,基础怎么做?有没有必要弄地梁?我想挖条沟青石砌到零面,有没有必要做一围圈梁?二,墙我是用红砖砌三七宽,有没有必要交叉地方浇混泥土柱,应该叫构造柱吧?三,平顶用现浇面的钢筋混泥土好吗?有没有必要四,平顶上起人字于坡,用水泥棒还是木棒好,上面盖瓦好还是草顶好?我想用稻草做顶,就老式草房那样,我看有些景点就那样做的,但维护很麻烦不防火,五,这房子抗震吗,类似这样六,很想砌个老土柴火灶,谁砌过这个的说说怎么防倒烟火烧的旺,冬天既做饭又取暧还可以烧烤鸡鸭什么的,砌这种烤鸭炉也行七,谢谢
砖混结构的,上面还有两层有墙。
圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度 满足受拉锚固长度,如图1所示。2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?此外图集03G363《多层砖房钢筋混凝土抗震节点》中也有圈梁节点的做法(35~37p),描述的只是关于有构造柱节点的情况,在有构造柱节点处,图集中并不是将圈梁的纵筋锚固构造柱内,而是将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,而且在圈梁的根部对箍筋还进行了加密为6@100,不知道这是为什么?上述两种图集的说法让我很迷惑,不知道这是为什么,应该依照那个做?一般情况下在节点处大都要设置构造柱,那么什么时候会出现无
我家建了两栋连在一起的楼房,共200平米(深12*长17)地基1米深,泥土是粘土很硬的,铺了大块的毛石后圈梁35*18cm 钢筋是16W螺纹钢,25公分一扎。全部墙都是18CM厚的优质红砖。第一层3.8M楼板12CM,飘1.2米阳台。窗是1.8高*2.4M宽。第二三四层3.3 米 现浇楼板厚12CM 钢筋为8MM 间距15CM.一到三楼飘出来处都有挑梁的。钢筋都是18的螺纹钢。家在广西,没有地震历史。本来是建三层半的,由于全村要被国家征收,需要搬迁。现在是抢建,不知道万一不搬迁这个房子还能住人吗?现在第三层即将倒水泥了。请教各位高手我要不要建第四层啊!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
构造柱对砌体起了约束作用,使砌体变形能力增强。 提高砖砌体房屋的抗剪强度? 提高墙柱高厚比的限值?是这样的吗?还有构造柱它不能提高房屋的刚度吗?
小弟做预算是新手.昨天在做某地下室时遇到这样一个问题,请各位大人帮助解答. 地下室有一内墙净高5.3米,净长6米,墙上有一1.2X1.2的预留洞(洞底离地面2.75米),按规范说应该在墙高中部做圈梁,当圈梁被洞口截断时,应该在洞口上方的过梁应外延,使得与圈梁搭接长度大于1米.但是施工图纸上并没有注明遇到孔洞时的圈梁做法,所以我不知道这种情况下应该怎么计算. 还有就是关于构造柱,有马牙槎的砌体计算,是不是要把马牙槎伸出的齿型部分减除?
