请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
一、构造柱的布置 构造柱是一种空间架构,具有增强建筑物的整体性和稳定性、 提高砖砌体的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下图所示。
构造柱纵筋的搭接长度应该如何取值呢? 1.构造柱的纵筋搭接 是不是 可以按受拉钢筋搭接长度来计算,感觉构造柱的纵筋没有多少受拉的迹象? 2.规范图集均没有对构造柱的纵筋搭接有明确要求,可能自己查阅的不细致,不全面,河南省标倒是有规定,算出来差不多得800毫米长的搭接长度,施工认为太浪费; 3.构造柱(非砌体结构)一般需要预留纵筋,纵筋预留长度一般也就是要满足搭接长度。
请问,为什么钢筋混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2015中对钢筋的绑扎接头搭接长度没有作出具体规定?是不是可以不考虑了。
钢筋的搭接长度如何计算
今天做一个消控机房的时候,要引出一根40*4的扁铁,我想问下我与柱内主筋搭接,双面焊的话要多大长度才满足规范要求,谢谢!!!:)
砼规关于钢筋绑扎连接搭接长度为锚固长度乘以搭接长度修正系数,而修正系数又和连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率有关,连接区段长度是绑扎搭接长度的1.3倍,这样搭接长度和搭接接头面积百分率就是相互关联的关系,大家对这个问题怎么看?
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度是锚固长度乘以纵筋接头面积百分率,。纵筋搭接接头面积率是指在同一连接范围内,有搭接接头的受力钢筋与全部受力钢筋面积之比。这里的同一连接范围就是一个连接区段=1.3*搭接长度。就是说搭接接头面积百分率决定搭接长度;而搭接长度又决定连接区段长度,连接区段长度决定搭接接头面积百分率。这算是个死循环吗??!!如果遇到这样的特殊情况:比方说按照小的面积百分率来计算时,图中连
混凝土规范 8.4.3的条文说明中,写到搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍的搭接长度。这不是应该大于才更好吗,怎么会规定不大于。求解。
三级抗震C30砼一级钢筋直径8的剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?03G101P48为1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情况下搭接长度不小于300mm
同标题,楼梯柱和构造柱不属框架结构,也未见专属图集对该问题解释。通常构造柱图纸会注明留500mm柱苗,箍筋间距200mm,如此:构造柱的搭接长度即为500,位置为柱根部,箍筋不加密。个人认为:楼梯柱宜按照框架柱设置,构造柱可按图纸施工,酌情在搭接区加密。列位以为如何?
11G101-1第55页,讲纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算时,说道;当直径不同的钢筋搭接时,搭接长度按直径较小的钢筋计算。为什么是按直径小的计算呢?按直径小的计算,算出来的搭接长度不就小吗?这点没想明白,麻烦各位给小弟解答下。谢谢啦。
纵向受力钢筋的最小搭接长度 B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度钢筋类型 混凝土强度等级 C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40光圆钢筋 HPB235级 45d 35d 30d 25d带肋钢筋 HRB335级 55d 45d 35d 30d HRB400级、RRB400级 — 55d 40d 35d 注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以校细钢筋直径计算。条文说明:根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值。B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系
钢筋的搭接长度如何计算 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连
03G101-1中关于边缘构造柱钢筋绑扎搭接,要求离楼面≥0,那是不是只要≥0就可以了,比如在墙高1/3处也可以吗?
《高规》中在6.3.4和6.4.9中对非抗震设计时梁、柱箍筋构造做出规定。现存在两个疑问:1、在受力钢筋的搭接长度范围内做出一些规定,那这些构造规定应该是这么在设计图纸中表示还是施工单位根据选择的工艺自行调整箍筋间距?2、假设设计图纸和施工单位都未标出,要是质监站查出问题(假设存在蛋疼的人员,毕竟还是存在着例如正在码字的设计院cad民工——我)该由哪一方承担责任?例如:6.3.9-6中对柱“在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。”由于非抗震设计,纵向钢筋是16,箍筋是6@200,,那搭接长度范围内箍筋间距要160mm,那这个160是应该在施工图纸中表示(例如总说明中抄下规范条文),还是要施工单位根据规范来自行调整?感
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
施工中扁钢和钢筋焊接的搭接长度是多少?有没有规范之类的?我只知道钢筋和钢筋的搭接长度问题。
