  • 请问大家构造柱钢筋问题
    请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
  • 工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
  • 工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)
    这是一份工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)的资料,适合初学者,有一定的参考性……
  • 围墙的构造柱纵筋如何计算
    围墙高2.5米,每4米设一构造柱(240*240),柱钢筋锚入250厚地梁内,纵筋的长度计算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按设计说明C25混凝土钢筋锚固长度为33D,但我不明确是否可以用在构造柱上)
  • 构造柱柱顶钢筋构造请教!
    构造柱柱顶钢筋构造请教!
    一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
  • 多直段钢筋下料计算实例
    上表中的数值为整个弯钩的增加值,并不是整个弯
  • 砖混基础钢筋砼构造柱可以这样设吗
    四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
  • 构造柱马牙槎钢筋的设置问题
    构造柱马牙槎钢筋的设置问题
    请问该位置的马牙槎钢筋该如何正确设置呢,不同的砌休材料钢筋设置有什么不一样吗
  • 平法钢筋计算与实例 2011年版
    平法钢筋计算与实例 2011年版
  • 暗柱平法12--暗柱实例钢筋的计算
    暗柱钢筋的平法规则、排布、计算公式都己经讲完了,今天我们就拿一个实例,用手工进行计算,结果和软件进行比较,能用学习的理论知识看懂软件计算的结果。暗柱的纵筋又绑扎、机械连接和焊接三种连接方式,这节我们讲绑扎的方式。实际的图纸如图1所示。
  • 构造柱与梁的连接需植多少根钢筋
    我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?
  • 构造柱钢筋锚固位置的讨论
    请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
  • 砖混结构构造柱和墙之间钢筋!
    最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
  • 砌体结构构造柱圈梁钢筋等级怎么确定
    砌体结构的构造柱和圈梁的主筋级别,我们这里都做的是一级或者二级,说是三级不允许,我查省标图集上面构造详图上标明的也是一级,有没有哪位朋友在规范上看见过明文说明是这样的?
  • 构造柱钢筋网片怎样制成平面内点焊
    本帖最后由 杰克 于 2014-2-16 10:57 编辑 构造柱拉结钢筋应点焊成钢筋网片,怎样是平面内网片?是上下钢筋焊接还是较小钢筋放在中间点焊成平面内网片
  • 构造柱及墙接筋,钢筋加工及施工要点
    知识点:钢筋加工及施工要点 (1) 主筋成型: 根据图纸进行钢筋翻样, 然后再按下料单上的钢筋规格、 尺寸,统一进行钢筋下料, 统一加工, 要求钢筋断料误差控制在 10mm 以内, 钢筋加工弯起点的尺寸误差在 20mm 以内, 成型箍筋的边长误差控制在 3mm 以内。 (2) 成型钢筋弯钩弯折应满足以下规定: a. Ⅰ 级钢筋末端作 180° 弯钩, 其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 2.5 倍。弯弧内直径不应小于钢筋直径的 10 倍。 箍筋做 135° 弯钩, 弯钩平直段长度不小于钩筋直径的 10 倍, 且不小于 75mm。 B. Ⅲ级钢筋末端作 90° 弯折时, 弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 5d。 C. 钢筋加工完毕要按钢筋的使用部位、 规格、 尺寸、 数量进行标识, 标识要清楚以免使用中混淆 。 (3) 钢筋绑扎要点: 构造柱钢筋绑扎要求: 主筋绑扎时下部同预留钢筋进行绑扎搭接, 钢筋搭接部位绑扣不少于三个, 扎丝绑扎必须牢固。 构造柱箍筋间距加密区范围内主筋 12
构造柱钢筋计算实例
构造柱钢筋计算实例专题,为您提供构造柱钢筋计算实例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱钢筋计算实例 相关的专业交流讨论,更多构造柱钢筋计算实例相关内容请访问
水处理成套设备
水处理的方法
