现在市场上很多物理方法的水处理,不知道情况怎么样,我公司是用电磁场处理的。做了5年了,需要强调的是我们不是电子除垢仪,客户一直在用我们的产品,完全不用加药剂,节省了大量的水费药费,效果确实很好,售后维护我们也一直在做。但是市场上有一定的排斥,我不知道同行们现在什么情况,希望不要出现骗子。大家发表下高见吧。
随着人们对庭院景观自然美的品位提高,水景作为一种景观要素和造园方式也越来越受到人们的喜爱。在庭院景观的立体布局中,历来就有“水为灵魂”之说,水已经被人们赋予了生命和活力。庭院中水景一般有水池、假山瀑布、跌水、涌泉等几种,由于庭院中的水多为封闭性和少流动性的死水,在环境和温度等因素的影响下,景观水体的水质很容易变坏、发臭和滋生藻类。为了保证庭院水体水质的清洁,我们可以选择以下几个方法:一、 生物法以生态学原理为基础,充分利用自然净化和生物间互相作用来改善水质,通过种植水生植物和养殖鱼类。常用的庭院观赏水生植物有睡莲、荷花、菖蒲、芦竹、鸢尾和梭鱼草等,为了防止种植土对水质的污染,可以使用几个大型花盆,先将盆底密封,放入种植土,栽入水生植物,再在土表面加覆一层粗沙或卵石。这样既可防止种植土湿水后外溢,又可起到装饰美化的效果。常用的庭院观赏鱼有锦鲤、金鱼等,也可以养殖一部分乡土鱼种。为了保证水中含氧量,鱼的数量不宜过多。特点:生态方式、持续时间长、成本低。二、 物理法将原变质和富营养化的池水定期更换,并经常向水体中补充氧气,以保证水生
常用景观水处理方法比较
目前,选煤厂对煤泥水的处理采用“旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)”处理工艺。“旋流器-浓缩机-压滤机”处理工艺与“旋流器-浓缩机-煤泥沉淀池”处理工艺相当,后者处理成本低,但要求有足够容量和个数的煤泥沉淀池,且存在占地面积大、冬季结冰等问题。在煤泥水处理流程中,重要的设备有:煤泥浓缩机、旋流器和压滤机。其中设备的处理能力是保证洗煤水闭路循环的关键。煤泥浓缩机是回收煤泥的主要设备。旋流器主要用于煤泥回收筛入料浓度控制。压滤机用于进一步回收细煤泥。煤泥沉淀池也可用于处理旋流浓缩和煤泥回收筛的筛下水。 该方法只能去除其中大部分煤泥, 其余细粒煤泥则留在溢流中, 并在系统中反复循环逐步积累, 导致循环水浓度增高与浓缩效率降低的相互影响恶性循环, 煤泥可浮性差。 洗水平衡难以控制, 闭路循环无法实现。 煤泥水达到一定浓度, 为保证循环水浓度势必排放而导致煤泥流失。 浓缩设备庞大, 繁多。 也称为煤泥水直接浮选法。即煤泥水不经浓缩机澄清浓
本人是做景观水处理设计的,在这个方面国家还没有什么相应的规范,故在下想和各位水友们讨论一下处理景观水的方法和成功的案例。谢谢赐教,不甚感谢~~~~~~
工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
脱色絮凝剂法: 高效脱色絮凝剂
1、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对于溶解于水中的离子,就无法
1.物理方式 景观水净化的物理方法包括机械过滤,疏浚沉积物,光调节,水位调节,高压放电和超声波。这些方法是有效的,但不易推广,难以大规模实施。 1).引水换水 由于未考虑水质恶化的原因,引水换水不科学。由于一次换水造成水资源浪费,在经济上是不可行的。另一个问题是污染转移(如污水排入农村)。 2).循环过滤 在水景设计之初,根据水体的大小,设计了配套的滤砂箱和循环水泵,并铺设了循环利用管道,以供未来的日常水质维护。如果水体面积大,就必须延长循环循环过滤,使水质无法达到预期效果。与引水、换水相比,虽然用水量减少,但每日耗电量增加,设备日常维护成本也增加。 2.化学方法 加入化学除藻剂,杀死藻类。经过很长一段时间,水中的水会对藻类产生抗药性,杀藻剂的效率会逐渐降低,投药间隔会越来越短,投加量越来越多,除藻剂的种类会频繁变化,对环境的污染也会不断增加,这种污染会影响到我们的下一代。 因此,水质的化学处理,虽然是即时的,但其危害性也很明显。 3.曝
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
现在我急需食品行业水处理方法的素材,最好是有方法比较。有的话发到我的邮箱吧,我的邮箱是mmmhw2004@163.com,谢谢诸位了。
各位,你们知道我们世界上最先进的水处理设备吗?行家一定回想到以色列的Amiad过滤器。对,随着世界人口的日益增长,在21世纪为保证生活品质所需的净水问题将涉及每一个人。四十多年来,Amiad一直是水过滤行业外业的先导,凭借其专业知识和经验,Amiad为工业、市政工程和农业节水灌溉工程开发研制出自动及手动系列过滤器,其作业效果令人满意。 我们公司承担Amiad过滤器大陆地区的销售服务和技术支持。 有兴趣的请和我联系,让我们为我们的水处理行业一起努力。 电话:0510-7134000 联系人:胡林
工业水处理水质检测方法
普通项目中景观水措置装备的要点是要有用去除水中颗粒物,改良水的感观目标;并对景观水体停止轮回措置,过度去除过剩营养物。 生态修复法是一种采取栽培水生动物、放养水活泼物成立生物浮岛或生态基的做法,适用于全关闭式景观水体。它以生态学道理为指点,将生态系统构造与功用利用于水质净化,空虚操纵自然净化与水生动物系统中各类水生生物间功用上相辅相成的协同感化来净化水质,操纵生物间的相克感化来润色水质,操纵食物链联系有用的收受领受和操纵资本取得水质净化和资本化、景观后果等连系效益。生态编制经由过程水、土壤、砂石、微生物、高档动物和阳光等组成的“自然措置系统”对污水停止措置,适合按自然界本身纪律恢复其本来面孔的修复理念,在富营养化水体措置中具有独到的优势。1、生物把持控藻手艺:生物把持是操纵生态系统食物链摄取道理和生物相生相克联系,经由过程修改水体的生物群落构造来抵达改良水质、恢复活态平衡的手段。其完成路子
通过专业的水质化验检测手段,或者“看-闻-尝-
1水滑石类材料的结构、特性及制备方法1.1水滑石类材料的结构和特性水滑石分子组成为Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O,是一种阴离子型层状化合物[1]。水滑石中的Mg2+、A13+被N2+、M3+同晶取代得到结构相似的一类化合物,称为类水滑石化合物(Hydrtalcite-likecompounds,简称HTLcs)。水滑石类化合物主要由水滑石、类水滑石和他们的插层化学产物柱撑水滑石构成。水滑石类层状化合物因其特殊的结构具有许多特性,如:①特殊的层状结构。晶体场严重不对称,阳离子在层板上的晶格中,而阴离子在晶格外的层间,因此层间阴离子有可交换特性。②碱性。HTLcs的碱性与层板上阳离子M的性质、MO键的性质都有关系。③酸性。HTLcs的酸性不仅与层板上金属离子的酸性有关,而且还与层间阴离子有关。④结构稳定性。HTLcs经焙烧所得的复合金属氧化物仍能保持完整的层状结构。水滑石类
在水处理行业中,不仅各类水处理设备被广泛应用, 水处理化学药剂 也为各行业做出巨大的贡献。水处理药剂包括缓蚀阻垢剂、絮凝剂、还原剂、杀菌剂、
