一、钢梁截面尺寸的选择
各位大神,我这是一个框架结构屋盖,跨度有点大,用井字梁合理吗。
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-21 20:31 编辑 型钢混框梁面宽,不与小于百乘三。面高宽比宜小四,大不利扭形亦单。 【注释】百乘三:300mm。面:框梁截面。形亦单:截面的形状也显得很薄弱。不利侧向稳定。参见JGJ138-2001《型钢混凝土组合结构技术规程》5.4.1及5.4.1条文说明2017.2.21
我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
最近做了一个钢框架栈桥,3m宽,跨度13m,用的是H400X200型钢,强度稳定性挠度(1/400)均满足规范要求,应力比0.7以内,但是审图单位坚持要把梁截面高度改成跨度的1/24,个人觉得没必要,这个工程的使用年限也就10年,纯粹浪费钢材。不知大家怎么看待这个问题?
钢筋混凝土框架梁截面的优化确定
型钢混梁截面宽,不宜小于百乘三。 便于施工利浇筑,结设对此当深谙。 【注释】型钢混梁:型钢混凝土框架梁。百呈三:300mm。 结设:结构设计。
实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?
小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
请教各位一个小问题,请问在高层结构设计中,框架梁可以搭在连梁上么有这样情况出现的连梁,我看PKPM中都自动定义为框架梁了,对此有些不解。
今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
别墅,一层是框架结构,二三层是砖混,由于工期紧准备在一层直接用填充墙先砌起来作为框架梁的支撑,请问是否可行,中间是否要用挤塑板等把梁与墙顶隔离开,请高人解答
就这几个问题(问题在图里面)我们和监理发生了争执我现在对我自己的认识都开始怀疑了特请土木大大侠给指点一下
今天毕业设计答辩,做的是一个简单的三跨五层框架(5.4m,7.0m,5.4m),横向两侧均有悬挑出去的框梁,为1.85m。答辩的老师问我悬臂部分的框架梁有什么样的构造要求,请教各位知道的同学,谢谢。
碰上客厅处于悬挑部分的,横向上如果拉通框架梁的话 那么势必在客厅顶上显现出梁来如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 从抗震的角度和对于板的支撑分析欢迎大家一起讨论
一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
