  • 关于二氧化氯在水处理中的应用
    氯在处理中的应用已有相当长的历史,它一直被看作控制被处理水中致病菌的重要手段。但近年来,发现氯化出水中产生的三卤甲烷对人身体健康能产生较大危害,所以,推广应用新型高效的消毒剂来控制处理水中的三卤甲烷(THM)以保证出水水质是必要的。二氧化氯作为一种优良的替代消毒剂,在水处理中又重新引起人们的关注。这主要是因为二氧化氯同水中腐殖质反应不产生三卤甲烷类致癌物质,不与氨反应生成消毒效果差的氯氨。二氧化氯处理系统在操作上与氯化系统极为相似,而且易于控制和检测。此外。二氧化氯还可用于控制臭味和藻类,有去铁除锰的功效。旨在对二氧化氯在水处理中的应用进行机理分析,为其作为氯的一种替代消毒剂在水处理中的应用提供必要的理论依据。2二氧化氯在水处理中的反应2.1二氧化氯的基本特性。二氧化氯是沸点为11℃的深黄色气体,具有与氯气相似的刺激性气味,易溶于水并形成黄绿色的溶液,与氯气在水中的水解过程不同,二氧化氯在水中的水解程度很低,主要以溶解气体的形式保留在水中。在略为酸性的(PH约为6)的溶液中极为稳定。二氧化氯溶液的紫外吸收光谱在360nm处有一
  • 二氧化氯在水处理中的应用
    氯在处理中的应用已有相当长的历史,它一直被看作控制被处理水中致病菌的重要手段。但近年来,发现氯化出水中产生的三卤甲烷对人身体健康能产生较大危害,所以,推广应用新型高效的消毒剂来控制处理水中的三卤甲烷(THM)以保证出水水质是必要的。二氧化氯作为一种优良的替代消毒剂,在水处理中又重新引起人们的关注。这主要是因为二氧化氯同水中腐殖质反应不产生三卤甲烷类致癌物质,不与氨反应生成消毒效果差的氯氨。二氧化氯处理系统在操作上与氯化系统极为相似,而且易于控制和检测。此外。二氧化氯还可用于控制臭味和藻类,有去铁除锰的功效。旨在对二氧化氯在水处理中的应用进行机理分析,为其作为氯的一种替代消毒剂在水处理中的应用提供必要的理论依据。2二氧化氯在水处理中的反应2.1二氧化氯的基本特性。二氧化氯是沸点为11℃的深黄色气体,具有与氯气相似的刺激性气味,易溶于水并形成黄绿色的溶液,与氯气在水中的水解过程不同,二氧化氯在水中的水解程度很低,主要以溶解气体的形式保留在水中。在略为酸性的(PH约为6)的溶液中极为稳定。二氧化氯溶液的紫外吸收光谱在360nm处有一个吸收峰,摩尔吸收系
  • 试议二氧化氯与臭氧在水处理中的应用
    试议二氧化氯与臭氧在水处理中的应用
    为了满足人们对水质的不断要求,二氧化氯和臭氧是今后水处理中的主要应用方向。二氧化氯和臭氧消毒机理、氧化消毒特性及经济性等方面进行介绍分析。1二氧化氯(ClO2) 1.1二氧化氯的氧化消毒特性。
  • 水处理之二氧化氯注意点及方法!
    使用二氧化氯时的注意事项有哪些?
  • 关于二氧化氯在水处理中的应用分析
  • 水处理设备二氧化氯副产物浅谈
    水处理设备二氧化氯副产物浅谈二氧化氯是广谱强力消毒剂、高效氧化剂、优良漂白剂,为世界各国广泛使用,世界
  • 二氧化氯和液氯在水处理应用领域的对比
    首先,我们来了解液氯和二氧化氯。液氯用于饮用水消毒已有近百年历史。液氯消毒具有余氯的持续消毒作用,试剂价格较低、操作方便,氯气本身有毒,使用时必须注意安全,防止泄漏。饮用水氯消毒产生卤仿已引起国内外学者强烈关注,我国规定氯仿小于60ug/L,我们对全国24个大城市自来水厂的卤仿进行了全面调查和研究,通过这些研究对减少和控制饮用水氯消毒中氯仿的形成具有重要理论意义和实用价值。但是欲彻底控制饮水消毒中氯仿等有机卤代物的形成,则必须用优于液氯的消毒剂替代。自从CLO2作为一种消毒剂用于水处理工艺以来,效果显著。CLO2在水中不水解,在较宽PH值范围内(PH=6-9)是稳定的,它还具有强氧化性,CLO2具有很强的反应活性和氧化能力,如果以CL2的氧化能力为100%;则几种物质的氧化能力强弱次序为CLO2(263)>H2O2(209)>Naclo2(157)>KmnO4>CL2(100)>Naocl(93)>Na2o2(91),从上可以看出,CLO2作为氧化剂和消毒剂具有明显的优势,二氧化氯消毒是液氯的2.63倍。二氧化氯作为饮用水消毒剂其优点有:(1)C
  • 二氧化氯在医院污水处理中的应用
    概述:医院污水(包括生物制品、屠宰废水等)中不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的消毒是医院污水处理中关键的一步。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定:医院污水消毒处理后,应达到下列标准: 国内医院使用的消毒剂以二氧化氯、液氯、次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低,但易泄露、安全性较差在人群密集的医院不易使用。次氯酸钠发生器虽然无安全隐患,但其设备造价高,关键部件易损坏,体积大,电耗,盐耗都高,实际运行费用远远超过其理论估算值。二氧化氯发生器以化学法制取结构简单,运行可靠,费用低,基本无故障。除对普通菌类有极强的杀灭效果外,还能对耐氯性极强的病毒,芽孢及水路
  • 《新型水处理剂——二氧化氯技术及应用》摘要
    《新型水处理剂——二氧化氯技术及应用》主要论点介绍一、P15 1.4.2.2二氧化氯和液氯混合消毒剂对CHCl3形成的影响研究证明:随着ClO2占混合消毒剂中质量分数的增加,氯仿的形成量逐渐减少;二氧化氯是控制CHCl3生成的优良消毒剂之一,欲较好地控制CHCl3的形成,二氧化氯的质量分数在混合消毒剂中必须大于90%,否则仍有大量的氯仿形成。 最近,USEPA在推荐的水厂操作控制指令中明确要求二氧化氯发生器二氧化氯的纯度最少要大于95%,可见,二氧化氯在饮用水消毒中的纯度要求是极其严格的。二、P19 1.4.5.3二氧化氯和液氯混合消毒剂消毒饮用水的致突变性二氧化氯和液氯混合水溶液的致突变性试验出现了阳性,这进一步说明了采用高纯二氧化氯发生器消毒饮用水的必要性。三、P19 1.4.6二氧化氯、亚氯酸根、氯酸根的一般毒性美国化学品制造协会(UBCMA)二氧化氯专家小组就亚氯酸钠对小鼠两代发育与繁殖影响的研究表明:并未证明对小鼠的繁殖与发育有任何意义的不利影响。在常见的水消毒浓度范
  • 如何设计污水处理中的二氧化氯方案图?
    某地二氧化氯消毒工艺设计方案图纸                         (点击文字跳转资料) 说明:1、房间应有不小于0.25MPa的自来水动力水源,并设冲洗水龙头;2、房间内应有保温设施,最低温度应大于5摄氏度;3、房间内设轴流风机,确保设备间与储药间通风良好。4、应根据设备基础尺寸制作混凝土基础。5、2000L的盐酸储存
  • 给水处理中二氧化氯与臭氧的应用比较
    目前,我国给水中应用的氧化消毒剂以液氯为主。但随着源水污染的变化,废水中各种有机物的含量有所增加,运用液氯消毒会产生氯代有机物,其中有的产物具有致突变作用。为满足人们对水质要求的不断提高,寻求能替代氯的更安全而经济的新型氧化消毒剂,成为今后给水处理的一个发展方向。其中,较有前途的是二氧化氯(ClO2)和臭氧(O3)。 1.二氧化氯(ClO2) 1.1 二氧化氯的应用 十九世纪初,美国科学家Dary H.发现了ClO2气体。二十世纪40年代,二氧化氯开始应用于食品加工的杀菌消毒,造纸的漂白和水的净化处理等。由于二氧化氯不会与有机物反应而生成THMs,所以
  • 二氧化氯在工业冷却水处理中的实际应用
    近几年来,二氧化氯(CLO2)由于其优良的消杀特性 [1]以及发生成本也在不断下降, 因此越来越引起各 行各业水处理厂家的重視,实际使用单位也越来越多。实际使用 结果表明:用二氧化氯作工业循环冷却水处理的杀生剂,无论在 效果上、操作上、安全上及费用上都有取代氯系杀生剂和非氧化 性杀生剂的趋势。我们根据实际应用的资料和经验,把二氧化氯 在循环冷却水处理中的实际应用作一概括性的介绍。 1 二氧化氯的投加方式 由于二氧化氯(CLO2 )杀菌果好、持续作 用时间长,因此通常可采用定期投加的方式。实际应用的跟踪试 验表明:投加二氧化氯后最大杀菌率常常在投加后的1~3天时出现 。实验室试验中,二氧化氯维持99%以上异养菌杀菌率的天数有时 达到5天左右。二氧化氯投加周期和投加量与系统状况、浓缩倍数 、水温、所用水处理剂及水体中还原性物质的多少等有关。通常 二氧化氯的投加周期为3~5天,长的也有达到一周的。投加量大, 投加周
  • 二氧化氯对特殊水质的处理研究
    二氧化氯对特殊水质的处理研究
    论文导读::我们验证了二氧化氯对这些水质的处理效果。氧化氯对含氰废水的处理。最终达到对水体的破氰的处理要求。氧化氯对高COD废水的处理。氧化氯+催化剂工艺。论文关键词:二氧化氯,含氰废水,破氰,COD,催化剂 随着人们对环境的日益重视,对于工业生产过程中产生的含氰废水和高COD废水等一些特殊水质的处理要求也越来越高,这些废水必须达到一定的标准后方可排放[1]。而这些水质的处理由于它们的处理难度,也一直是困扰污水处理工作者的难题。根据我公司的特点和多年来的水处理经验,对二氧化氯在特殊水质的处理方面进行了详尽的研究和效果验证。通过二氧化氯对含氰废水和高COD废水的处理实验,我们验证了二氧化氯对这些水质的处理效果。 下面二氧化氯对含氰废水和高COD废水的处理进行详细的说明。 1.二氧化氯对含氰废水的处理 1.1实验原理 通过二氧化氯氧化法对CN-进行处理。 二氧化氯是一种强氧化剂,与氯气相比,它具有氧化性更强,操作安全简便,受 pH值的影响较小的特点。氯气对氰化物的氧化通常只将CN- 氧化成毒性较小的
  • 二氧化氯发生器在污水处理中作用是怎样的?
    所谓二氧化氯消毒指的是将二氧化氯投加水中以完成氧化和消毒的方法,制备二氧化氯的设备就是二氧化氯发生器。二氧化氯消毒剂是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂
  • 供应污水处理专用二氧化氯消毒剂
    二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒剂(灭菌剂),它可以 杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等。 其对微 生物的杀灭机理为:二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞 内含巯基的酶,还可以快速地抑制徽生物蛋白质的合成来破坏微生物。二氧化氯广泛应用于以下领域:(1) 各种场合下的生活、饮用、自来水的消毒; (2) 餐厅、宾馆、家庭、摊档餐具和卫生设施的灭菌消毒与空气环境消毒; (3) 食品、饮料厂、发酵工业的设备、管道、容器的最终灭菌消毒; (4) 乳品厂、屠宰厂的管道、设施及环境的灭菌处理; (5) 医院污水的灭菌消毒处理; (6) 游泳池循环水、浴池水的灭菌消毒; (7) 医疗、卫生、临床器械消毒、灭菌、除臭和防霉处理; (8) 宾馆、家庭、饭店、水果蔬菜、 鱼肉食品的保鲜及最终淋洗消毒和卫生 器具消毒; (9) 高层建筑给水的二次消毒处理; (10) 配制各种口腔消毒液、除臭液及创口清洗液等; (11)
  • 关于二氧化氯检测的问题
    水厂使用NACLO3和盐酸发生。产生的是CLO2和CL2。那我该用哪个标准呢?采用DPD法对CLO2含量的检测包括CLO2单体和CLO2-吗?手册说管网末端CLO2含量为0.02MG/L包括CLO2-吗?不是说CLO2在水里最后主要以CLO2-的形式存在吗?不知道应该如何来定水厂消毒的这个标准?(使用NACLO3和盐酸复合发生器)
  • 用二氧化氯进行消毒有吗?
    各位大侠,自来水生产过程中,用二氧化氯消毒,成本会低于氯气吗?消毒的效果如何?现在许多生产二氧化氯发生器的厂家推销自己的产品,又如何选购呢?谢谢!
  • 关于二氧化氯原料的问题
    我们最近将原有的加氯消毒改为二氧化氯消毒,可是其原料为工业合成盐酸和氯酸钠,这两种产品均没有食品准入卫生许可证之类的东西,大家谁知道关于这些投加到饮用水里面的原料,国家有没有相关的标准或强制规定,如果没有怎样保证其质量和投加后可能产生的后果。我想很多人都会有这个疑问的吧,因为好像其他药剂也有类似的情况。所以希望大家指教一下或讨论一下。
  • 『求助』城镇污水处理厂二氧化氯投加量问题!
    各位大虾,城镇污水处理厂出水达到GB18918-2002一级B类标准要求的话,二氧化氯投加量应该在什么范围内?这个数值的确定方法是什么?
水处理二氧化氯
水处理二氧化氯专题,为您提供水处理二氧化氯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水处理二氧化氯 相关的专业交流讨论,更多水处理二氧化氯相关内容请访问
