反渗透水处理设备与其他水处理方法相比具有无相态变化、常温操作、设备简单、效益高、占地少、操作方便、能量消耗少、适用范围广、自动化程度高和出水质量好等优点。 反渗透法脱盐率及产水纯净程度都比电渗析法高,出水水质优于我国《生活饮用水卫生标准》,对高氟低压矿度苦咸水通过法渗透法淡化,出水水质可达到我国《饮用纯净水卫生标准》。有资料标明,反渗透法淡化苦咸水的能耗、电耗、水耗均低于电渗析法,而且反渗透法设备结构紧凑、占地面积小、运行效果稳定可靠、符合“清洁生产”要求,反渗透法是较其他方法更为合理、有效地的苦咸水淡化方法。采用反渗透法对不同含盐量的苦咸水进行脱盐淡化,淡化过程中,系统运行稳定。系统的脱盐率达96%以上,淡化水水质达到国家生活饮用水标准。反渗透系统苦咸水淡化装置具有较强的适应性,可根据原水的水质情况,调整运行参数实现对不同含量量
反渗透水处理设备
我国的电力工业不仅是用水大户,更是排水大户,存在的不同之处在于用的是自然水资源,排出的是被使用过的污水,对于电厂来说节水的关键不仅仅是节约用水,更关键的是如何处理这些污水,然后循环利用这些废水,而反渗透技术的应用主要是对水溶液中的水分和某些组织分选择性透过,从而达到纯化、浓缩或是分离污水中的有害物质为目的,我国的电厂水处理中反渗透技术的应用是上世纪七十年代引入的,反渗透采用的是膜分离的水处理技术,它的核心是由一种高分子材料制成并具有选择性半透性质的渗透膜,主要应用于苦咸水、海水和污水的净化处理以及提纯,所以电厂水处理中反渗透技术所发挥的作用越来越重要。 【摘要】水资源是人类在地球上能够生存的最基本条件,也是最主要的存活条件,没有水资源人类以及各种生物是不可能存活下来的,所以说水资源对于人类来说有着不可或缺的重要作用,而随着水污染越来越严重,我国对于水资源的回收再利用越来越重视,就目前来说反渗透技术的应用是对水资源回收再利
反渗透是目前过滤精度最高的膜分离技术。他过滤精度达到0.0001um。过滤了自来水中的所有物质,没有矿物质和微量元素,这种水是可以直接饮用的。 将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体。 小型纯净水设备在线清洗时,对于
图纸简介: 4T双级反渗透设备的电路控制原理图,可供大家参考 投稿网友: hglp0711 上传时间: 2013-11-24 <
反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 &nbs
反渗透膜的性能下降主要原因是由于膜表面受到了污染,如表面结垢,膜面堵塞;或是膜本身的物质化学变化而引起的。物理变化主要是由于压实效应引起膜的透水率下降;化学变化主要是由于PH值的波动而引起的,如使醋酸纤维素膜水解;游离氯也会使芳香聚酰胺膜性能恶化。反渗透膜污染堵塞的主要原因是由于膜面沉积和微生物的滋长而引起的。其中微生物不仅堵塞膜,并对醋酸纤维素有侵蚀损害作用。因此,在膜内必须保持一定的余氯量,但是余氯太高,又会引起膜性能下降,故在醋酸纤素膜前保持余氯0.1~0.5mg/L,而在芳香聚酰胺膜前余氯要小于0.1mg/L。 反渗透膜的清洗处理是一个细致而又烦杂的工作,且多次清洗易损坏。为了减轻清洗工作,必须要搞好前置预处理,严格把好水质关。 RO反渗透膜除盐原理说明 要了解反渗透法除盐原理,先要了解“渗透”的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融和到均等为止。然而,要完成这
反渗透技术(RO技术)是一种利用半透膜的选择性透过性质进行水处理的先进方法,其核心在于利用半透膜的特性来实现选择性分离。该技术通过施加高于水自然渗透压的外力,使得水分子能够顺利穿越半透膜,而同时阻挡住溶解固体、细菌、
一本好书,分享!
知道一些简单的参数,即可用该软件算出所处反渗透系统的膜段数及各段数膜的数量、进出口压力、流量、去除率等等.有需要的可到去这里下载使用:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6651.shtml?uid=114897
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
现有一套二级设备,一级产水电导率10us,进入二级设备加碱,其他运行参数都正常,但是二级设备(0.5T/H)产水量不足0.4T/H,请问是怎么回事?
在反渗透水处理设备
反渗透水处理设备的五大工艺: 工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备) 工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用) 工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用) 工艺五:石英砂
反渗透水处理设备技能工艺特点 1
(1) 关机之后,使用处理过的反渗透水处理设备供给水、软化水或者产品水冲洗系统; (2) 为了维持系统的性能,膜元件必须一直保持湿润状态; (3) 为了防止细菌在压力容器中的滋生,要进行消毒处理; (4) 如果膜元件被污染,就可能出现反渗透水处理设备故障,所以在保存之前要先进行化学清洗,这样可以从膜元件上去除污垢,将细菌的生长限制在最小的可能性; (5) 在压力容器中保存时允许的温度和pH 值范围如下:温度范围:0~35℃,pH 值范围:3-7 (6) 保存液采用酸性的亚硫酸氢钠(SBS)溶液。配制保存液的水中必须保证不能含有残留的游离氯或者其它氧化剂。
浙江舟山某岛淡水资源严重短缺,为了解决淡水的供需矛盾,1997年该岛建成了日处理量为500m³的反渗透海水淡化厂,系统工艺流程为:<
反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢? 1、温度条件在1到45℃之间。 2、pH值必须在2到11的范围之内。 3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。 4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。 5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。 6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。 7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。 8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。 9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。 如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响
就是标题,想省事的进来看看,觉得有点用处的话就顶一下,觉得很有用处的清顶两下,觉得终于找到梦寐以求的东西请顶顶顶......本人联系QQ406378755注:原来标题是《水处理培训手册及调试大纲》,根据网友建议,改成《电厂反渗透水处理设备调试大纲》更贴切,希望楼主能支持和赞同!
