本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
构造柱与墙体哪个先施工? 我觉得是墙体先施工!但是书上怎么这样说:在填充墙中增加构造柱,构造柱是与墙体同步施工的??from:P133/131
要把构造柱做成结构柱,如果要完全满足规范,必须要重新设计传力途径。普通砖混结构里面的传力途径是这样:楼板→受力砖墙→基础→地基。框架受力途径是这样:楼板→楼面梁(有时候会多个次梁→框架梁)→结构柱→基础→地基。砖混结构里面的圈梁和构造柱只能是砖墙的一部分,用来是加强墙体的整体性以及局部增加强度。要实现上述的传力路径,除了另外设计外,施工顺序也不同。砖混结构一般是在基础上就砌筑墙体,构造柱和圈梁是和砖墙一同浇筑的。框架结构是在基础上直接种柱子,然后做结构梁和板。待结构梁板有一定的强度,拆模板,才在楼板上砌墙的。而且砌筑墙体也不是一次性砌筑到顶,是预留大概一块砖的空间,待结构梁板受力变形后再收口,目的就是防止上层荷载通过墙体传到下层梁去。房屋结构牵涉到的东西很多,有时候不仅仅是强加强就更强的,尤其牵涉到水平作用例如地震的时候。一个小房子如果一条角部柱加得很大很多钢筋,那么可能导致小房子在地震来临的时候,大柱子位移小,其它柱子位移大,那样房子结构就会在大的变形差下局部结构破坏从而出现问题。题主说的把三个构造柱弄到一样大,可能也会出现这个情
本帖最后由 tyroes 于 2015-2-24 23:07 编辑 框架构造柱和砖混构造柱有什么区别?规范图集中有没有明确的界限?本人觉得,框架结构的构造倒没什么好说的,但是砖混结构的构造柱总感觉没那么简单。砖混钢筋工也认为这个构造柱只起构造作用,不认真对待。
好东西,看了不后悔,不看定后悔!
你好.你对结构很了解吗.能问问你点事吗.怎么把构造柱比成350X450的大柱子.说简单点.构造柱太小了.想把构造柱扩大,变成承重柱.
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
因为小编认识的一位苏州的何老板那边,说是想要加快施工进度,有朋友建议说是可以使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。这个二次构造柱泵一小时可以输送好几立方的混凝土骨料,对于输送浇筑来说,这个结构泵,还是很适合使用的。不过因为何老板那边施工的地方是高级别墅区,所以在后期验收的时候,开发商那边要求是很严格的,要是使用这个结构泵进行浇筑施工,还要看看这个结构泵具体的施工效果情况才能决定。 所以小编给何老板那边推荐了一个施工现场,现场那边之前就是使用二次构造柱泵,进行浇筑的结构柱,目前这些结构柱都是已经凝固定型好了,模板都是已经拆除了,可以直接看到这个二次构造柱泵浇筑的效果情况,何老板那边仔细的看过这些结构柱之后,确实是很满意的,结构柱表面光滑,都是一次性浇筑成型,没有二次修补,并且结构柱
在二次构造柱泵里面,其实也是有很多的不同的,型号大小,卧式的或者是立式的,输送物质种类等等都是有很大的不同的。客户那边要是想要订购这个二次构造柱泵,那么不仅是需要详细的了解自己施工现场情况,要选择哪种型号的结构泵,也是要区分这些结构泵里面,那么使用的会更加方便,更加好用。这样订购这个结构泵,进行施工之后,也是会更加方便一些,不会出现使用不方便的情况的。 而这个风冷的二次构造柱泵,与水冷的二次构造柱泵,两者之间有什么区别呢?哪种结构泵在使用的时候会更加方便呢?小编个人建议,其实这个风冷的结构泵,在施工使用的时候,会更加方便一些的,因为这个风冷的结构泵通过风扇进行散热,只要这个结构泵风扇在运行中,那么基本上不会出现过热的情况。但是这个水冷的结构泵,在施工运行过程中,水的温度是会不断
在建筑行业内施工建设,要是需要浇筑结构柱,或者是浇筑地坪,都是会使用到这个二次构造柱泵的,但是这个二次构造柱泵,也是有区别的,比如有的结构泵,是只能在室内进行浇筑使用,但是有的是在室外可以浇筑施工的,那么这两者之间有什么差别呢?小编在这里就给大家介绍说明一下这两者的情况。 其实这个室内的二次构造柱泵,一般都是说的小型的二次构造柱泵,因为这个浇筑高度浇筑距离都是比较短的,而且体积小,施工效率也是相对要低一些的,但是一般的浇筑结构柱,或者是浇筑地坪,也是足够使用的,而且因为是在室内进行浇筑施工,所以这个结构泵还是比较方便工人操作的。而这个室外的结构泵,其实和室内的结构泵种类是一样的,但是室外使用的结构泵体积更大,是可以将这个结构泵直接放在室外的,然后连接不锈钢管到室内进行浇筑施工,
在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
抗震规范疑难解答上明确构造柱不能当独立柱使用独立承重,但在有的工程中,在一字墙端部有一独立梁,因受压不足,改设构造柱,那么此处的构造柱是否独立承重呢?请高人指点!
最近在广联达上输入一套图纸,发现一个问题,图纸上要求有门窗洞口处两边要设构造柱,但有的洞口一侧距离框架柱很近,就100~200mm吧,这时还有必要设置构造柱吗?如果不用设置,那另一侧应该要设置吗?还是两侧都设置,距框架柱近的一侧把构造柱和框架柱浇筑在一起?(内墙厚200外墙厚240)请各位高手指点一下,谢谢了!
关于这个二次构造柱泵的质保期情况,小编可以告知大家,对于大家订购这个二次构造柱泵,进行长时间的浇筑施工情况,还是影响很大的。客户们要是订购这些混凝土输送泵,那么对于这些输送泵的质保期情况,都是需要了解清楚之后,在决定订购。甚至有没有质保期等,和这个输送泵的价格水平,都是关系很大的,客户们要知道这一点。 对于客户们选择这个二次构造柱泵,这类型的混凝土机械设备,其实这个质保期情况都是很重要的,越是质量好的二次构造柱泵,厂家在售卖这些混凝土输送泵的时候,给予这个输送泵所提供的免费质保期,是可以说是越长的。相反的,要是客户们选择订购的这个输送泵机械设备,质量情况不怎么好的,然后价格还非常便宜的那种,那么厂家在售卖这些混凝土输送泵的时候,给予这个输送泵所提供的质保期时间也是很短的,一般在3个月的时候,甚至有一些厂家,是直接不给这个输送泵金属机械设备提供这些质保期情况的
供大家共享
有位南阳的刘老板自己本身是有一台大型的二次构造柱泵的,当时订购的时候,就是为了浇筑厂房地坪的,当时使用的是很不错的,但是目前这个工程已经施工完成了,后期也是在找其他的工程在施工的。不过刘老板那边对于自己的这个大型的二次构造柱泵,也是有些担心,不知道这个大型的结构泵,要是后面需要浇筑结构柱的话,那么是否可以进行浇筑施工的。 这个大型的二次构造柱泵,小编详细的了解之后,发现这个二次构造柱泵,是浇筑3厘米以内的混凝土骨料,扬程高度是在60米以内都可以浇筑的,而且每小时浇筑的混凝土骨料基本上在十几立方米到二十立方米以内的数量,总的来说还是效率很高的。还有一点,就是这个大型的结构泵,目前才使用了半年的时间,还是很新的。不过后面要是想要浇筑结构柱的的时候,这个混凝土输送的速度还是不要太快,
求助。。。。。。砖混结构中连梁下的柱子是构造柱还是框架柱呢?构造柱的话是不是配筋要加大啊??连梁应该按照主梁布置吗?建完模去哪个模块计算梁呢?求助。。。。。。。。。。
上午第34,36题目的条件分别是这样的34题,当不考虑墙体中构造柱对受剪承载里的提高作用时,36题,墙体不设构造柱,我认为这2道题目的条件还是有区别的,34题,设有构造柱,但是不考虑他,所以应该按照抗震规范(7.2.8-2)来计算的,选B,应该扣除构造柱的面积36题,压根就没有构造柱,那么就要用(7.2.8-1)来计算,算全面积的,选B,大家来说说看是这么做吧?
构造柱与柱的区别
构造柱与柱的区别专题,为您提供构造柱与柱的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱与柱的区别 相关的专业交流讨论,更多构造柱与柱的区别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
