  • 构造柱的锚固长度按几级考虑?
    框架结构中的构造柱(如支撑楼梯梁的构造柱及填充墙内设的构造柱)的搭接长度按几级考虑。(若框架结构抗震设防烈度为8度,02G02-26中的大样1
  • 构造钢筋的锚固与搭接长度
    请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
  • 钢筋锚固长度是不是抗震构造措施?
    抗震规范中术语与符号一节中,给出了抗震措施和抗震构造措施的定义,明确说明了抗震措施包含抗震构造措施。请教大家一个问题,抗震措施中非抗震构造措施的内容有哪些?钢筋的锚固长度到底是抗震构造措施还是属于抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 新版抗震规范中6.3、6.4、6.5节分别明确了框架的基本抗震构造措施、剪力墙结构的基本抗震构造措施、框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施,可是这三节中没有一条明确提到钢筋的锚固长度,全是关于截面尺寸、箍筋的直径间距、轴压比、最小配筋率、箍筋加密区等一些要求,所以不确定到底钢筋的锚固长度算抗震构造措施还是抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 谢谢大家答复!
  • 构造柱钢筋锚固位置的讨论
    请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
  • 构造柱怎么布置?钢筋锚固长度、搭接长度多少?规范总结
    一、构造柱的布置      构造柱是一种空间架构,具有增强建筑物的整体性和稳定性、 提高砖砌体的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下图所示。
  • 钢筋锚固长度不够怎么办
    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
  • 关于钢筋锚固长度的问题
    11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
  • 这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?
  • 11G101-1关于钢筋锚固长度的解读
    算了这么多钢筋,今天好好梳理梳理一下关于钢筋的一些基本概念: ①受拉钢筋基本锚固长度Lab 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度La,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度LaE,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取总结:当一个具体项目没有出现受拉钢筋锚固长度修正系数所描述的各种情况,就无需再对受拉钢筋基本锚固长度Lab、受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE进行任何修正,直接从53页表中直接取用。 ③受拉钢筋锚固长度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉钢筋锚固长度修正系数 11G101-1-53可以查取 注:也可参考12G901-1(1-3)表4(锚固长度La不应小于200mm) ④抗震锚固长度LaE
  • 梁的钢筋锚固长度怎么确定?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-23 19:54 编辑 求助大家,能不能将梁的钢筋在各种情况下的锚固长度给我细说一下,谢啦!
  • 请问大家构造柱钢筋问题
    请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
  • 钢筋锚固长度从哪里算起
    问题1:GB50010-02中提到了钢筋锚固长度的计算公式,我和03GB101中的锚固长度做了比较,发现不是很一致,GB101中的锚固长度并是不严格按照50010中的公式求得的, 请问里面有啥原因吗?问题2:锚固长度有了,但是锚固点从哪里算起? 从钢筋进入受压区开始? 这样的话太麻烦,还要找出弯矩零点 还是从支座处算起? 请教高手 谢谢
  • 女儿墙构造柱钢筋锚固位置的疑问
    1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
  • 女儿墙构造柱钢筋锚固在何处更合理?
  • 求教:次梁钢筋锚固长度的问题
    03G101-1图集 P65 中标明:次梁底筋直锚时长度要12d 一般主梁梁宽都是250,那么如果次梁底筋用到直径20,12*20=240,考虑保护层厚度,锚固长度是不够的。 图集下方还有个标注,当下部纵筋直锚长度不足时可以弯锚,但弯锚直的那段长度要大于等于0.4la
  • 求助:四级钢筋锚固长度的问题。
    03G101图集里没有四级的锚固长度要求~我按混凝土结构设计规范里面的公式:Lao=a Fy/Ft d 来算,四级钢Fy=435,a取0.14,得出的结果和03G101图集33页里面的三级普通钢筋一样(除了C25是50d外)。这行不行啊?有没有权威一点说法?
  • 梁支座钢筋锚固长度的问题
    请教各位一个问题,剪力墙结构中墙厚一般为200、250,梁支座钢筋大于14的时候就满足不了平直段的锚固长度0.4Lae,大家是怎么处理的。提供一些可行性的方法。谢谢了。
  • 【求助】有关受拉钢筋的锚固长度的计算
    【求助】有关受拉钢筋的锚固长度的计算
    混凝土中受拉钢筋的锚固长度的确定:1、规范的计算,可以用下公式计算。2、图集中有关钢筋锚固长度的确定是按下图计算。我们该怎么确定啊?哪一种施工可行性精确一些!
  • 受拉钢筋锚固长度的理解(转)
    1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥;2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。3)l长度Length的字头字母,a锚固Anchorage的字头字母,b基本Basic的字头字母,lab——基本锚固长度。E地震Earthquake的字头字母。labE——基本抗震锚固长度4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05
构造柱钢筋锚固长度
构造柱钢筋锚固长度专题,为您提供构造柱钢筋锚固长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱钢筋锚固长度 相关的专业交流讨论,更多构造柱钢筋锚固长度相关内容请访问
水处理格栅
水处理工
