  • 请教;是底框还是转换层结构
    坡地建筑,根据坡度的不同,底层做3.6米层高的车库,车库面积86*124米,上部做两栋砖混的五层住宅,类似大底盘多塔结构,现请问,主楼按底框还是转换层设计?谢谢
  • 关于底框结构建模的一些探讨
    对于底框结构的建模,本人询问过多方意见,但未得到统一的答复,现将一些问题提出,望各位发表自己的见解第一,底框结构建模,(1)先用框架结构来计算托墙梁后,再加上剪力墙来进行抗震计算,这样做的话,剪力墙是完全脱离主体结构的,也即是抗震墙并没有起到竖向承重构件的作用,而且抗震墙上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)还有一种建模的方法是剪力墙一开始就放到模型中来进行计算,对于这种方法建模,假如基础是桩基的话,不知道剪力墙下的梁是应该做多大?假设一个数据250×500(这个是作为一般地梁来计算),350×800(这个是作为托墙梁来计算,即上部墙荷载通过剪力墙传到了基础地梁上)?第二,关于剪力墙的布置。规范上说需要在两个方向布置一定数量的剪力墙,这个大家都应该知道,关键是剪力墙的位置?大多数情况下,剪力墙最好是布置在两根柱之间,这样做的话,就不存在上面(2)中所说的基础梁问题,因为在这种情况下,整个剪力墙可以看作一根“深梁”,那基础梁就可以做得很小了;我们现在讨论一下剪力墙只占了柱距一部分的情况,在这种情况下,很可能出现剪力墙上梁显红的情况,不知道这种情况大家是怎么处理
  • 底框结构超筋怎么判断及解决?
    底框结构超筋怎么判断及解决?
    我现做一个5+1的一层底框结构.里面有好多的梁出现红色数字,知道是超筋,但不知道到底是什么钢筋超筋(是面筋,还是底筋,箍筋),是怎么判断的,有怎么解决呢?是不是只要加大截面可以解决了呢.希望大家针对下面的梁超筋说说自己的看法.谢谢!
  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 两层底框结构刚度比问题
    两层底框结构刚度比问题
    最近做一两层底框结构,《抗震规范》7.1.8条第四款,底层与底部第二层侧向刚度应接近,在SATWE总信息中如图如果不满足,如何调整
  • 见过这么高的砖混底框结构吗?
    见过这么高的砖混底框结构吗?
    XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
  • 各位前辈求助啊~~底框结构基础
    各位前辈求助啊~~底框结构基础
    底框两层,上部砌体四层,半地下室,设了半圈挡土墙,柱子最大轴力pkpm算了最大的将近3000,抗震墙最大的部分5000,用JCCAD生成住下独立基础和抗震墙的条基后,尺寸好大,有四到五米,而且好多基础部分重合冲突,求助啊~~~
  • 重庆某底框结构开发项目
    图纸简介: 一层底框,共7层。采用沙石换填做持力层,独立柱基础。梁加腋大样,图纸内容非常详细 投稿网友: yfan1989 上传时间: 2013-10-17
  • 这样算砌体结构,还是底框结构?
    我设计6层住宅,底层为车库,横都能落到底,纵墙都落不下来这样算砌体结构,还是底框结构?如果算底框,根据合《抗震规范》7.1.8条的要求: 1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。 2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。6度且总层数不超过四层的底层框架-抗震墙砌体房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力并进行底层的抗震验算,且同一方向不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙;其余情况,8度时应采用钢筋混凝土抗震墙,6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙。 本楼为六层,一层的横墙不能采用砖墙,必须变成底框+剪力墙。 我感觉这样很不合理,从抗震的角度,横墙落到一层越多越好,如果都落下来,这样的建筑更接近砌体结构,抗震更合理,但若死套规范,认为这样的情况属于底框(纵墙方向),按抗震规范就必须把一层变成底框+剪力墙。 请高手指教
  • pkpm例题--砌体及底框结构例题
    刚才搜了一下,没有这个东西.所以就传上来了.希望对大家有用.内容有:一层底框,二层底框,砖混.
  • 跪求:一个底框砖混结构问题
    底框结构,但是有一半建筑的框架冲到两层,一半建筑的框架只冲一层,请问是否需要设置沉降缝!还有PKPM建模怎么处理!!!谢谢各位前辈!高手为小弟引路!!!
  • 小弟做的一个底框结构,大家多PP啊
    小弟第一次做的底框,大家帮帮忙,狂P吧
  • 求助!!SATWE计算底框结构问题
    有个问题,用SATWE可以算底框结构吗?设计参数应该怎么填写,为什么我每次在数检时都会错误退出?请各位高手指点迷津:time: :time:
  • 底框砖混结构风荷载得问题
    我在用satwe算底框结构时,执行“生成satwe数据文件及数据检查“得时候,总是在执行一半的时候弹出wind.tmp 出错为什么
  • 底框结构的一些疑点,难点问题
    底框结构里的上部砖混结构里的梁是什么出施工图? 悬挑梁配筋为什么是按框架梁配筋,按理应上面配筋比下面配筋多, 但配筋怎是反的,下面多.
  • 关于底框砖混结构的几个问题!
    问几个弱弱的问题:(1)楼梯间层间梁(挑梁)如何在pkpm建模时输入?(2)底框砖混结构中,在荷载输入时,梁间荷载是否需要输入上层墙荷,程序不能根据设定的参数进行导算吗?(3)底层三跑楼梯如何在LTCAD中输入?跪求高手指教!
  • 底框结构的基础梁怎么计算啊?
    请教各位高手,底框结构1抬5,基础采用桩基础,梁、剪力墙处下面的梁怎么计算了?有的说是重新建立一层基础框架,定义基础层为底框计算,但是这样上部因为本身有转换层了,现在这样定义,剪力墙的荷载能不能传下来?还有就是可以传的话,截面一般怎么取?,基础层高度怎么取的了?
  • 底框结构用那种计算模型更好?
    底框结构用那种计算模型更好?PKPM中用来计算底框结构的模型有(PM中的第8步与有限元法还有TAT三种计算方法)TAT我用得少,不是很了解PM8与有限元法用得多些,但就这两种方法我还有很多困惑之处?望大家指点!1.同一工程用PM8和有限元计算结果相差好大(有部分还是很接近的)?2.若梁上起柱(此柱在上部结构中起承重作用),此时PM8的计算结果太小(与手算结果比较) 有限元法偏大(与手算结果比较)?3.对于底层框架柱受力:PM8的结果,边柱偏小(相对于竖向导荷的结果),中柱偏大(相对于竖向导荷的结果);有限元法的结果相差不大(相对于竖向导荷的结果)以上的问题请大家指点!谢谢!
  • 底框结构连梁和框梁的关系
    底框结构中,如果洞口开到框架梁底时洞口连梁和框架梁重合,但PKPM计算结果两个配筋不同,应该按哪个去配筋,还是各配各的?请各位高手指教。谢谢!
  • (已解决)底框结构,为什么算不下去?
    一层底框,在PM第一步建完后,进去PM8,结构类型选的底框-抗震墙,楼面类型选的刚性,在底框计算数据里,底框层数填的1,然后进入计算。到了SAT-8数据处理,砌体结构信息中,底框结构空间分析方法选择的接PM主菜单8的规范法,在生成SATWE数据文件及数据检查时,PKPM就显示VISUAL Fortran run-time error的对话框,请问这是怎么回事?哪里错了?ps:用的正版的PK,在别人的机子上也会出现这个问题[ 本帖最后由 hefangx 于 2010-3-13 15:14 编辑 ]
底框结构
底框结构专题,为您提供底框结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与底框结构 相关的专业交流讨论,更多底框结构相关内容请访问
91439
74910
61130
网架结构
别墅结构设计
