我在污水方面做了四年,现在专做高分子絮凝剂的技术工作。最近新建了个群,号码为6580197,希望它能成为我们交流的空间。还有,请你们帮忙取个好听且跟我们相关的名字。要通过验证发“水处理”就好,不过我要下了班才在的,公司不让用QQ
从事环保事业多年,不过经过的都是大项目。看得多了,现在将近来总结的环保水处理领域的心得与大家分享下: 1.高氨氮处理 这个氨氮值指的大致是大于等于5000ppm的,目前国内主流的是采用氨吹脱,形成各种副产品比如硫酸胺然后进行填埋处置。但是氨吹脱有个问题,就是对周边的空气污染大,比如深圳的一个填埋厂就是南方上的一个较大的氨吹脱项目,结果使得周边许多山寸草不生。而且生产的副产品,一般没有人要,还是要填埋处置,又要多一部分费用。 采用生化处理,典型的厌氧与好氧工艺的,则需要配置碳氮比合适,对于cod的要求偏高了,因为常常遇到cod达不到要求,这个时候如果采用人工投加碳源的话,则费用又要上升。 综上所述,其实高氨氮废水的处理,其实存在一个降低费用的需求,而且市场存在。 2.高cod的废水处理 这个高cod指的是大于5万,甚至十几万的cod的处理。这种废水一般国内的都是采用多级高级的厌氧工艺,或者预处理就采用高级氧化。实际高级氧化一般费用较高,芬顿,改性芬顿都是一样。高级厌氧工艺的对水的负荷也有要求,太高也是不行的。 采用生化
科伟达工业清洗设备行业内一家专业化的工业清洗、塑胶焊接装备系统集成供应商,在东南亚地区、中国国家环保局、信息产业部、汽车发动机、内燃机、汽车零部件、压缩机、光电、光学、电子、半导体、精密五金、LED
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
1. 阻蚀 金属在化学上通常以氧化物、硫化物、硅酸化合物或碳酸化合物的形式存在,经过施加能量的冶炼过程被提炼出来。这就表明,地球上大多数金属的基本状态并不稳定,在一定的条件下它们或早或晚地要发生改变。我们所说的腐蚀现象,其实就是金属返回其原始的氧化状态的过程。腐蚀大多是从表面开始,最终可导致金属部件的全部坏损。这里通常涉及到一个电化学的反应过程。双极性液体,例如水对这一反应过程会起促进作用。金属都有向水中释放带电原子(离子)的特性。在固体状态下带电的金属原子就存在。晶格以及对外显示出的电中性之所以能够得以保持是因为电子均以所谓的电子云形式停留在金属的晶格里。将一块光洁的铁放入水中,铁就会向液体中释放一些Fe²+离子。由于水和金属的负荷的原因,如果没有其他过程出现的话,这一反应很快就会停止。这一过程导致腐蚀现象,即我们称之为铁锈的出现。 铁锈在水中的生成 如上所述,光洁铁块向水中释放了Fe²+离子。然而水并不仅仅是由H2O构成,其中还有少量的由自身分离而产生的H3O+和OH-。由溶入水中的二氧化碳产生一种稀释
由于电厂中的某些热力设备可能受到水中一些物质的作用从而产生有害的成分,使设备发生腐蚀的现象,因此电厂安全运行和化学水处理系统具有直接的关系。水中杂质对设备的破坏决定了电厂中的水必须要经过一定的处理才能被使用,该处理就是电厂中的化学水处理系统。 电厂化学水处理技术发展的现状 1 、电厂获得纯净除盐水主要采用的三种方式: (1)采用传统澄清、过滤+离子交换方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介
1.除臭方法 除臭方法经过了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。 常见的的方法有:活性炭吸附法、生物脱臭法、植物液除臭、高能离子除臭等。 1.1 活性炭吸附法 活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为臭气处理的主要方法之一。 活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。 吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。活性炭的比表面积和孔隙结
由于电厂中的某些热力设备可能受到水中一些物质的作用从而产生有害的成分,使设备发生腐蚀的现象,因此电厂安全运行和化学水处理系统具有直接的关系。水中杂质对设备的破坏决定了电厂中的水必须要经过一定的处理才能被使用,该处理就是电厂中的化学水处理系统。 电厂化学水处理技术发展的现状 1 、电厂获得纯净除盐水主要采用的三种方式: (1)采用传统澄清、过滤+离子交换方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换床→除二氧化碳风机→中间水箱→阴离子交换床→阴阳离子交换床→树脂捕捉器→机组用水。 (2)采用反渗透+混床制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性碳滤器→精密过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→混床装置→树脂捕捉器→除盐水箱。
本群刚刚创立另外最近也很忙,现在先暂时设立西安建筑科技大学环境工程一名博士为管理员,他将会担负起群的信息发布和组织讨论工作. 本群设立的初衷是立足依托一些设计院工作人员和高等院校的科研人员(主要为硕士研究生博士研究生和大学教授)以及一些设备商促进行业内技术和工程经验的交流. 目前水处理技术和设备发展迅速,另外有些行业的水处理水平还较底,运行不稳定,设备故障多等等.这些都需要大家的讨论,这也是一个交流的平台希望大家能积极参与.我相信经过大家的讨论,大家肯定有所收获! 一回生两回熟希望大家支持本群的发展,并能从中得到收获! 为了便于交流管理,希望在本群的人员如实填写资料,2周内发送至braveheart_xu@yahoo.com.cn 资料整理完毕后将会跟大家见面!另外凡以后加入该群的将先接受验证.表格下载地址 邮箱allenlgb@yahoo.com.cn密码shuichuli 或者从附近下载
环保产品销售利器—环保三维动画在环保产品销售的技术答疑中,有两件事是比较难解决的,一是让根本不懂设备流程原理的人理解你的设备,二是让似懂非懂的人理解设备流程和原理,但在这两类人中都具有决定权或投票权,如何摆脱这个难题,大家各有各的招,例如使用关系销售法,但这种销售法存在一个缺陷,就是不能摆平所有人。在技术难点的问题材上会有所争论,而一般的技术人员又不知从何处说起,在展示自已的技术实力的方面,不可能做到面面俱到,对方在不清楚的情况会提出许多奇怪的问题,而对方的技术人员在完全不了解设备的全部情况下没有一个整体的概念,我方技术人员又无立体全面的谈判资料,而且很难讲清楚设备的原理和工艺流程,无法使对方技术人员及领导全面了解,由于对方的不完全了解,而你的技术实力又无法完全展现。即然对方很难完全理解,那么对方就会认为环保厂家都差不多,只能对环保厂家进行杀价,直至最低价中标。这是我们最不愿意看到的结果。 如何能做到尽可能多的让对方了解我们的技术实力呢?一般常用的方法有:1、用照片讲解 2、用图纸讲解 3、使用业绩表 4、录像但以上几种方法都
水处理设备阀在环保水处理设备中的选用是非常重要的,阀的性能控制这水处理设备的运行,它就相当于设备的中枢神经。安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于全自动控制阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。 安全阀的原理分析与应用方式 按安全阀阀瓣开启高度可分为微启式安全阀和全启式安全阀,微启式安全阀的开启行程高度为:≤0.05d0(最小排放喉部口径);全启式安全阀开启高度为≤0.25d0(最小排放喉部口径)。
1、正向渗透(FO)技术 1.1 正向渗透(FO)的原理 用只能透过溶剂而不能透过溶质分子的半透膜将溶剂和溶液隔开,溶剂分子将在渗透压的作用下自发地从溶剂侧透过膜进入溶液侧,这就是渗透现象,也即所谓的“正向渗透”。 1.2 正向渗透膜在水处理中的应用 1.2.1 海水淡化 FO用于海水淡化是其研究最为广泛的领域之一。早期的应用研究主要见于一些专利中,但这些研究大都不成熟,可行性不高。 1.2.2 工业废水处理 早期有研究报道了FO膜用于低浓度重金属废水的处理,但由于其采用的RO(反渗透)膜污染严重,通量下降迅速,因而未得到深入开展。 1.2.3 垃圾渗滤液处理
一、电厂化学水处理技术发展的现状 电厂获得纯净除盐水主要采用以下几种方式。 1、采用传统澄清、过滤+离子交换方式 其流程如下:原水一絮凝澄清池一多介质过滤器一活性炭过滤器一阳离子交换床一除二氧化碳风机一中间水箱一阴离子交换床一阴阳离子交换床一树脂捕捉器一机组用水。 2、采用反渗透+混床制水方式
造纸行业一直来都是人民关注的话题,不仅仅是因为它属于重污染行业,也是由于造纸工艺复杂,所出的污水成分非常复杂,因此水处理难道也相应的加大,一但污水处理不当,将造成严重的水污染和环境污染,威胁生态平衡和人民的身体健康。 在传统的水处理技术中,会很难达到有效的污水处理,而且处理的结果也是差强人意。然而,自清洗过滤器的生产出现,就解决了造纸行业中的污水问题,通过自清洗过滤器的广泛使用,和人们意识的提高,能够有效的将污水中含有的木素、浆液等进行完全分离,会有效解决这一黑水的问题,自清洗过滤器可将工厂的污水从入水口进入到过滤器的机体内,然后过滤器的粗滤网过滤掉一些较大的悬浮物、颗粒物等杂质。 之后,这些污水在经过细滤网进行最精密的过滤,这样处理之后的再生水排放之后就不会对水质环境造成任何的影响了,并且处理后的再生水还可以进行循环使用,这样就形成了一个良性循环。同时,真正的促进了水资源的利用率,而且也可以将再生水继续用于工厂内的一些公共设施的用水使用。 造纸厂只需引取一定水源,经过自清洗过滤器的过滤,在对其排除的污水进行循环过滤使
巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
本人03年重庆建筑大学环境工程本科毕业,后做过数月工业废水方案设计,其后又搞了一年多城市生活垃圾压缩中转及除尘除臭系统选型设计.现在重庆一设计院又转回工业废水设计工作,在此,本人抱着虚心学习的态度,诚交水处理及环保行业个地前辈为友! QQ:26197532 请注明"水处理,环保"相关字样,谢谢:) E-mail:ddnn510@163.com也请各位朋友留下联系方式,大家互相交流学习!
我现有一些水处理资料愿与各位同行分享(包括各种水处理标准、规范、设计手册),需要的朋友可以到我的论坛留下你的联系方式!我将尽量满足大家的要求!网址:http://www.vicdi.com/bbs/index.asp
在我所做的工作中,树脂的使用比较多,产生了以下几点疑问:1、732树脂对重金属有多大的吸附作用呢?其工作交换量是多少?(如铜,镍,三价铬等)2、对于几种金属的混合液来说,其工作情况又怎么样呢?3、不同树脂厂生产的同种树脂在这方面的处理效果有什么差异?4、有那几种吸附树脂是针对用于处理重金属的呢?5、树脂的再生问题,对于吸附铜,镍,铬来说用什么再生效果好呢?以上问题各位大虾如果有知道请指导一下,大家都不清楚的话也可以共同讨论一下,万分感谢!
小弟 最近刚负责一个小型的 双膜法纯水项目,不知可有哪位仁兄在这方面比较有经验的,可指点一二,比如说系统中经常会出现的一些问题等等 ,欢迎大家一起探讨下,在下不胜感谢!!!
