  • 关于钢筋长度计算的一个小问题
    关于钢筋长度计算的一个小问题
    小弟外行现在工地学习预算,刚刚看到一个关于钢筋长度计算的问题,我有些不明白,所以在这里想各位前辈请教
  • 请叫关于钢筋下料长度的计算!
    我现在正在上大学,现在正在学土木工程施工这门课,我们讲到“钢筋的下料计算“这个问题,老师说书上面的算法是错的,他给我们讲的我没听懂,谁有这方面的题啊,给我讲讲好吗?谢谢了!我快郁闷死了!
  • 请问大家构造柱钢筋问题
    请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
  • 工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
  • 工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)
    这是一份工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)的资料,适合初学者,有一定的参考性……
  • 钢筋弯钩长度计算(图示)【参考】
    钢筋弯钩长度计算(图示)【参考】
    非常对不起大家的说,前次计算的结果仍不准确,现在发现任何固定的箍筋弯钩长度都不是准确的,所以这次把相应的规范重新表出来,这只是为了方便大家临时看一下,而具体的规定还请查看相应的规范条文。 为什么箍筋弯钩长度没有一个固定的计算数值,这是因为规范上并没有给出固定的箍筋135度弯钩的内径(通常箍筋为I级钢筋),其内径大小应视具体设计的箍筋直径和纵向主筋直径而定,所以不是固定的。象广联达、鲁班等软件采用的23.8d(双钩长度)是否准确呢?【关于23.8d的计算方法可以参考下面图示的计算公式:3.1416*(2.5+1)*(135/360)+10-(2.5/2+1)=11.9*2=23.8d】,这个计算中,固定了箍筋135度弯钩的内径为2.5D,而且没有包含箍筋其他三个90度弯的调整值,所以,这个结果也并不能做为准确的计算依据。实际结算时,甲乙双方预算员如果意见不统一应协商解决。 请注意:下面图片中的计算只
  • 【求助】有关受拉钢筋的锚固长度的计算
    【求助】有关受拉钢筋的锚固长度的计算
    混凝土中受拉钢筋的锚固长度的确定:1、规范的计算,可以用下公式计算。2、图集中有关钢筋锚固长度的确定是按下图计算。我们该怎么确定啊?哪一种施工可行性精确一些!
  • 围墙的构造柱纵筋如何计算
    围墙高2.5米,每4米设一构造柱(240*240),柱钢筋锚入250厚地梁内,纵筋的长度计算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按设计说明C25混凝土钢筋锚固长度为33D,但我不明确是否可以用在构造柱上)
  • 构造柱柱顶钢筋构造请教!
    构造柱柱顶钢筋构造请教!
    一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
  • 构造柱的锚固长度按几级考虑?
    框架结构中的构造柱(如支撑楼梯梁的构造柱及填充墙内设的构造柱)的搭接长度按几级考虑。(若框架结构抗震设防烈度为8度,02G02-26中的大样1
  • 构造钢筋的锚固与搭接长度
    请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
  • 圆端型桥墩钢筋长度计算
    圆端型桥墩钢筋长度计算
    最近在做圆端型桥墩钢筋图,下载了一个参考图,图中的钢筋长度计算公式如图所示:表达式中:放坡段长度:1.0003(H-190),190怎么也没想出来是什么意思,请大家指教一下,谢谢!
  • 梁构造筋、下部钢筋伸入支座长度怎么计算?有什么依据?
    梁构造筋、下部钢筋伸入支座长度怎么计算?有什么依据?谢谢
  • 构造柱怎么布置?钢筋锚固长度、搭接长度多少?规范总结
    一、构造柱的布置      构造柱是一种空间架构,具有增强建筑物的整体性和稳定性、 提高砖砌体的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下图所示。
  • 设置圈梁可以减小构造柱计算长度的实际意义是什么?
    在《抗震结构设计》中看到多层砖房设置圈梁的作用中有一条是:可以减小构造柱计算长度。请问减小构造柱计算长度有什么实际意义吗?谢谢
  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 砖混基础钢筋砼构造柱可以这样设吗
    四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
  • 求助!!!如何计算塔吊钢筋下料长度。
    求助!!!如何计算塔吊钢筋下料长度。
    以下为 塔吊基础配筋图,算出所有钢筋下料长度,越详细越好,拜谢!
构造柱钢筋长度计算
构造柱钢筋长度计算专题,为您提供构造柱钢筋长度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱钢筋长度计算 相关的专业交流讨论,更多构造柱钢筋长度计算相关内容请访问
水处理环保
水处理环保设备
