  • 水处理活性炭的选择指标问题
    活性炭吸附性能一般都采用比表面积、碘值、亚甲基蓝吸附值、CCl4吸附值等指标(在此简称一般吸附性能指标)来表示。通常认为,这些指标高的活性炭就是吸附性能好的活性炭,所以习惯上都是根据这些一般吸附性能指标来选择水处理用活性炭。1 问题的提出 ①1994年在为某厂水处理系统(淮河水源)选择活性炭时,首先测定了活性炭的这些一般吸附性能指标。参选的三种活性炭中,3#炭比表面积最大,碘值、亚甲基蓝吸附值最高,是吸附性能最好的活性炭。但在实际运行试验时(每种活性炭取350g装入50×5的吸附柱中,以15m/h流速通水,并联平行运行,监测出水的CODMn及 E260值至去除率<20%作为失效,下同),发现情况异常(见表1)。 表1 三种待选炭在液河水质下运行数据 活性炭编号 1# 2# 3# 失效前运行天
  • 净清活性炭水处理活性炭
    净清活性炭www.jqhbhxt.com                水处理活性炭的供应 水处理活性炭以优质椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳、煤质为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阴力小,化学性能稳定,易再生。适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化。活性炭选用优质果壳椰子壳为原料,采用先进的生产工艺精制加工而成,产品具有孔隙结构发达,强度高,杂质含量低,颗粒度适当,阻力小,易于再生等优点。对水质净化有极好的效果,它不但能除去异臭异味,提高水的纯净度。对水中各种杂质如氯、酚、砷、铅、氰化物、农药等有害物质也有很高的去除率。可广泛用于装填各类大、中、小型净水器。也适用于糖类,清凉饮料的脱色和精制,以及室内外空气的净化,特别是加载了特殊成分的活性炭对室内有害气体如氨、甲醛等,具有更好的净化效能。 水处理活性炭的好坏主要从以下几个参数判断: ①水分 ②强度 <
  • 活性炭在水处理方面的作用
    活性炭在水处理方面的作用
  • 活性炭吸附技术在水处理中的应用
    活性炭作为一种比较特殊的碳质材料,以其发达的孔隙结构、巨大的比表面积、良好的稳定性质、很强的吸附能力以及优异的再生能力,被广泛应用于环保等各个领域,文章将着重介绍活性炭吸附技术在水处理中的应用。 1.活性炭的物理化学特性 1.1 活性炭(
  • 水处理中为什么要用到活性炭?
    1、前言 据统计,我国每年排出的工业废水约为8
  • 生物载体活性炭在水处理上的应用
    我公司最近在专家的指导下,通过和天津一家环保科技公司合作,开发出作为微生物载体的生物活性炭,他具有以下三个特点: 一、大孔和过渡孔特发达,利用活性炭发达的表面积,发挥活性炭的载体作用,为微生物创造一个优良的环境。 二、充分利用活性炭的吸附作用,对污水中的有机物进行富集,然后附着在活性炭上的微生物对有机物进行分解。 三、通过微生物对有机物的分解,相当于对活性炭进行再生,延长活性炭的使用期限。 这种生物载体活性炭通过载不同的微生物,不仅可以用于污水处理,而且可以用于有有机物污染的饮用水的处理。这一国际上非常前沿的技术在我国还是首次被成功使用。 赵先生0421-2201999
  • 浅谈活性炭在给水处理中的应用
    11、水中出现嗅味问题 水中产生异味的主要物质是土臭素和二甲基异冰片,它们的分子量在1000左右属于半挥发性物质。在地表水源中,湖泊和水库发生异嗅的原因主要是藻类和放线菌的生长。放线菌产生异嗅的原因是在其新陈代谢过程中分泌土臭素和2一甲基异冰片。水体中活藻可产生许多挥发性的和非挥发性的有机物质。这些有机物或者是简单的光合作用的产物,或者是由较简单的化合物合成的较复杂的化合物,变成异养有机物(如细菌和真菌)的食物。藻类细胞外的产物会引起异嗅和异味。而且藻的细胞外物质分解是另外一个潜在的嗅味源泉。大部分产生嗅味的有机化合物是活藻释放的,包括小分子量和大分子量物质。死藻可以通过两个途径引起异嗅和异味。其一,死亡藻类(特别是无纤维素细胞壁藻类)细胞的解体,使得细胞内物质进入水中,释放出嗅味化合物;其二,死藻可作为放线菌等细菌的食物放线菌可产生嗅味化合物。鱼类通过鳃或肠道吸收嗅味物质,使鱼本身也有嗅味,导致鱼肉质量下降。目前己知能使水体产生各种嗅味的藻类有5O种左右。
  • 活性炭吸附在水处理中设计探讨
    活性炭吸附在水处理中设计探讨 一、活性炭介绍 水处理过程中使用的活性炭有粉末活性炭(PAC)和颗粒活性炭(GAC)两类。粉末活性炭粒径为10~50μm,一般与混凝剂一起投加
  • 臭氧和活性炭水处理技术的若干问题研究与探讨
    臭氧和活性炭水处理技术的若干问题研究与探讨用臭氧和活性炭去除水中的污染,是从上世纪六十年代发展起来的一种行之有效的
  • 给水处理中活性炭的再生及影响
    1 引言 近年来, 粒状活性炭已广泛应用于水的净化处理, 主要是去除水的异臭味、有机污染物、消毒副生物等, 因此粒状活性炭的经济性、效率的高低, 如何实现其优化已引起普遍关注。本文从粒状活性炭再生时不同温度和时间下所对应的质量耗损、容积耗损、对再生后吸附能力产生何种影响等,进行了实验分析。 2 实验方法和材料 实验材料(粒状活性炭及其吸附物) :在实验中采用以沥青炭、褐炭、木炭为原料的粒状活性炭,有关特性如表1 所示。粒状活性炭再生方法: 一般采用加热再生。对于10g 粒状活性炭注入的氮、二氧化碳、水蒸汽量各为2. 0、1. 75 和0.5L / min 。 3 实验观察和结果 3.1 质量耗损 A 型、A - 1 型质量耗损和再生时间的关系,如图1、图2。图中表明,再生温度一定时, 再生时间与质量耗损呈线性关系。再生温度850 ℃再生时间30min 时,吸附物质的炭化
  • 污水处理活性炭指标及作用
    污水处理活性炭分为两大类:颗粒状活性炭与粉末活性炭1.颗粒的需要活性炭反应器进行装填,及时反冲洗,同时成本较高,但作为深度处理废水时效果良好,其可以重复再生,重新使用。2.粉末活性炭需要加装投加装置,粉末活性炭价格低,吸附力强,但是有污泥固废产生,也是问题。但其效果最好,应用最广泛,也是目前市场最火爆的活性炭产品。海鑫活性炭厂家供应活性炭,椰壳活性炭,柱状活性炭,粉末活性炭,欢迎来电。0371-64465885 15939002151赵
  • 活性炭在污水处理中的作用
    活性炭在污水处理中的作用
  • 活性炭纤维在水处理中的应用研究新进展
    活性炭纤维(activated carbon fiber,ACF)是继粉状活性炭(PAC)和颗粒活性炭(GAC)之后的第三代活性炭产品,是随着碳纤维工业发展起来的一种新型碳材料。20世纪60年代初,在碳纤维研究基础上研制出活性炭纤维。20世纪70年代,逐渐开始活性炭纤维的工业化生产。ACF是由有机纤维原料经炭化、活化而成。根据生产中前驱体的不同,ACF主要分为粘胶基ACF、酚醛基ACF、聚丙烯睛基ACF(PAN-ACF)。沥青基ACF(pitch-ACF)等。 CF与 PAC、GAC等炭材料相比,孔径分布狭窄而均匀,微孔体积占总孔体积的90%左右,微孔孔径大多在1nm左右,没有大孔和过渡孔。ACF还有一定量的表面官能团,对水溶液中的有机物和重金属离子等有较大的吸附容量和较快的吸附速率,并且容易再生。采用ACF处理原水或废水,可大大减小处理装置的体积,提高处理效率。对于有回收价值的污染物,可通过ACF富集,加以回收,实现资源化。尤为重要的是,ACF对低浓度吸附质,即使对痕量级吸附质仍保持有很高的吸
水处理活性炭
水处理活性炭专题,为您提供水处理活性炭相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水处理活性炭 相关的专业交流讨论,更多水处理活性炭相关内容请访问
现浇构造柱
构造柱马牙槎的尺寸
