  • 构造柱马牙槎钢筋的设置问题
    构造柱马牙槎钢筋的设置问题
    请问该位置的马牙槎钢筋该如何正确设置呢,不同的砌休材料钢筋设置有什么不一样吗
  • 砖混结构房子与构造柱连接的墙体,留的马牙槎尺寸要精确计算吗?
    我这边是福建闽南农村。这里建的房子构造柱一般都没看到留有马牙槎。砖混结构的房子构造柱一定要留马牙槎吗?要留的话,马牙槎的大小跟墙体 高度要精确计算吗?还是大体一下,像下面那张百度百科的图片一样每3层红砖一个凹凸就可以了?
  • 基础砖墙构造柱处是否要砌成马牙槎。
    本工程为桩基础,承台间用基础梁连通,基础梁上砌墙,基础梁顶至正负零大约在一米多点,请教下在设有构造柱处的基础墙是否要砌成马牙槎。
  • 构造柱马牙槎溷凝土质量控制
    构造柱马牙槎溷凝土质量控制
  • 请问构造柱的最大尺寸是多少?
    请问构造柱的最大尺寸是多少? 当墙体抗震不够时,构造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以吗? 哪些文献上对构造柱最大尺寸有要求和说明呢?有人说 并非构造柱越大越好,有参与系数,具体可以看《砌体规范》中有构造柱的墙体计算。 在《北京细则》里面有介绍构造柱不大于240x300。不知道对不对
  • 做构造柱砌筑马牙槎时,为何每隔500mm设置两根拉结钢筋
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-16 14:20 编辑 做构造柱砌筑马牙槎时,为何每隔500mm设置两根拉结钢筋,而不是每隔400、600之类的?
  • 二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
    二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
    对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。 所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题
    砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题,如题,在规范03SG611《砖混结构加固与修复》F-17页中L型矩形构造柱基础外围尺寸并未标注,应该是自己计算 这算可咋算?
  • 二次构造柱泵能打多大的骨料-用的好的都是这个尺寸
    二次构造柱泵能打多大的骨料,这个还是要厂家直接回答才能有更好的答案。要知道厂家是直接生产的,没有人比他们更了解自己的产品了,所以二次构造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想选择的厂家进行联系,这样能获得需要的答案。当然了。小编也总结了一些关于骨料的问题,发现用的好的都是这样的一个尺寸。 二次构造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分内的骨料,骨料粒径是20mm,只要骨料不要超过这样的一个尺寸,就能很好的开始泵送工作,而且在泵送的过程中也不会出现堵管或者漏浆的情况。要知道如果骨料尺寸过大的话,就会很容易的有堵管的情况,而且堵管也就对施工有更加不好的影响。所以还是要根据厂家对骨料尺寸的要求,来调整自己的施工用骨料,这样才能有更好的施工效率。 现在知道二次构造柱泵能打多大的骨料,要是不合适的时候,可以和搅拌站协调,调整骨料的大小,这样就能正常用二次构造柱泵了,任何事情都是可以改变的,只要你肯付出,肯做出改变,相信骨料合适后,所选择的二次构造柱泵能帮你的施工得到更多的帮助。
  • ASK:圈梁与构造柱的连接
    在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
  • 关于构造柱、过梁、圈梁的布置
    小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
  • 关于构造柱的箍筋加密问题?
    构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!
  • 弱弱的问一下,啥叫构造柱
    我想构造柱肯定是一种柱体,但不知道具体的定义是什么样的 ? 或者说一个房子中哪些是构造柱? 构造柱与一般的柱子有什么区别? 谢谢专业人士的指教
  • 请问大家构造柱钢筋问题
    请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
  • 请问构造柱的间距怎么确定?
    设计总说明上写的是构造柱@<=2000,由于数量相当多,有人提出按净距布置,我觉得应该按形心到形心的距离布置,但又讲不出理由,(两者相差十几根)请知道的给小弟解惑。
  • 92ZG001抗震构造柱及圈梁
    92ZG001抗震构造柱及圈梁
构造柱马牙槎的尺寸
构造柱马牙槎的尺寸专题,为您提供构造柱马牙槎的尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱马牙槎的尺寸 相关的专业交流讨论,更多构造柱马牙槎的尺寸相关内容请访问
水处理活性炭
水处理机
