梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
我要做一个缩尺的钢筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋为上下各2根10毫米的一级钢筋,请问如何根据这个计算出梁所能承担的均布荷载?
梁集中标注是否需要标注截面尺寸,这本来是显而易见的,根本不是需要讨论的问题,11G101上规定得清清楚楚。然而,我却遇见这样的设计,梁集中标注中无截面尺寸,全部标注在每跨的原位标注中。当然,这对施工并无多大影响,但由于它是不标准不规则设计,所以,影响钢筋软件的提取和识别,我们在图纸会审中指出这个问题。以下是我们的提问和设计的回复:梁集中标注必须注写截面尺寸设计师只知其一,不知其二,属于典型的断章取义。图集11G101第25页第 4.2.1:“平面注写包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。”该条文表达的意思是有二层:一是什么情况下需
1 影响井字梁截面尺寸的因素 不适用钢网架结构的大空间民用建筑楼(屋) 盖多采用井字梁结构,优点是可以降低梁的高度,从而增加房屋净空;另一方面,井字梁本身也有建筑美观的特点。由于井字梁结构梁的数量较多,因此,井字梁断面的大小将直接影响到井字梁结构的混凝土用量,同时,由于井字梁重量将折算成井字梁结构的面荷载,所以,井字梁断面大小又要影响到井字梁的配筋。这一点与普通的受力梁不同。普通梁构件自身重量对其所承受荷载影响不大,一般来说,在梁所承受的荷载不变的情况下,梁截面增大,其配筋会减小;梁截面减小,配筋会增大。
根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 ; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100 ,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。 由于本方案中双向板的最大跨度
请问各位前辈,箱型梁截面尺寸为400*200*8*12是不是表示腹板高度、翼板宽度、腹板厚度、翼板厚度?请大家明示。
怎么截面尺寸一样,配筋也一样的两根梁编号不同?
《高规》6.4.1规定,柱的剪跨比宜大于2,为什么要设置这个限值呢?是不是这也是界定长短柱的界限。而且框架梁的截面构造要求(高规6.3.1)也规定,梁净跨与截面高度之比不宜小于4.这又是为什么?请高人指点
我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
当hw/b≤4时 V/bh0+T/0.8Wt≥0.25βcfc 此时的截面尺寸是不满足要求的,那我们该如何处理,是再梁的截面,还是采取别的方案!如果什么都不改变的话,那对于之后的抗扭纵筋和箍筋的算法还是正确的吗?
一、钢梁截面尺寸的选择
步骤:SAT-8------分析结果图形和文本显示-------混凝土构件配筋及钢构件验算简图里那些梁出现超筋的都是红色显示,比如说G3.1-2.9,梁上部0---0----16,梁下部18-------13-------4,VT12----1.1能不能根据这些来正确推断这根梁应该选用什么截面尺寸吗?谢谢还有柱子也是一样大家对于出现很多红色显示的梁和柱子是一个一个去扩大截面吗?那不是很烦而且也容易弄错大家是怎么弄的呀谢谢
怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
15.6米开间 18米进深的主,次梁截面尺寸怎么确定,求帮助!
问题补充:梁的截面尺寸和配筋不在一张图纸上,一张图纸全部只是梁的截面尺寸,另一张全部是钢筋信息,集中标注和原位标注,如何识别?
