来源:广联达造价圈 如有侵权请联系删除 在上一期内容中重点为大家介绍了国家建筑标准设计图集16G101中剪力墙墙身钢筋的构造区别,用一张图来回顾一下上节的知识点。 本文主要分析剪力墙墙柱的相关标准构造以及特殊构造的计算和区别,在正式分析之前,先来了解一个概念,什么是边缘构件? 边缘构件由边缘暗柱、边缘端柱、边缘转角墙、边缘翼墙组成,这些都是剪力墙结构中特有的,它们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用,主要分为构造边缘构件和约束边缘构件。 构造边缘构件 剪力墙构造边缘构件详细构造
钢筋的锚固长度怎么确定?钢筋的锚固长度是什么?小蚂蚁算量工厂详细介绍下钢筋的锚固长度计算方法。 一、钢筋的锚固长度是什么? 钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。 二、钢筋的锚固长度计算方法 设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。 GB50010—2002规范规定: 1、受拉钢筋的锚固长度 受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
构造柱的模板面积计算公式:如图(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。2、
筏板基础计算方法和构造要求
关于钢筋含钢量指标的计算方法,集团文件《结构含钢量优化目标值及应用的指导思想和说明》在第三条应用细则中已经给予了说明,即: 1 、本目标值的计算规则为计算范围内的相应结构钢材用量除以计算范围内的结构面积。 1) 结构钢材包含剪力墙、柱、梁、楼板、
梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸180度弯勾=6.25d90度弯勾=3.5d45度弯勾=4.9d再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03g101-1B了箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d弯勾长度6加100\8加120\10加140箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1矩形箍筋下料长度计算公式 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)式中 箍筋周长=2(外包宽度+外包长度); 外包宽度=b-2c+2d; 外包长度=h-2c+2d; b×h=构件横截面宽×高; c——纵向钢筋的保护层厚度; d——箍筋直径。箍筋调整值见表1。2.计算实例某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×
框架柱跨度的计算方法
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
筏板基础计算方法和构造要求[总结]
构造柱的模板面积计算公式:
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
钢梁抗扭,很好的资料
钢筋工程量计算方法总结,网上的。
F.1 柱式构件的抗剪能力 F.1.1 钢筋和钢骨混凝土构件的计算应符合下列规定: 1 应根据下列公式进行抗剪验算:
