  • 那构造柱的结构配筋有什么要求
    老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
  • 构造柱上部植筋有规范要求吗?
    构造柱上部植筋有规范要求吗?
    构造柱上部植筋要求规范是什么?植一根可以吗?还是必须植四根?图纸中没有说明,图纸在下面。哪个规范中有要求?急!
  • 构造柱在楼板上的锚固要求
    各位同仁,请教一下,剪力墙住宅,阳台上设置双层空调机位,需设置构造柱圈梁来搭设中间层空调机位,请问这样构造柱在楼板上的锚固,需要满足什么要求?阳台板厚100
  • 二次结构构造柱和圈梁的设置要求
    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
  • 关于圈梁、构造柱的设置要求和规范
    .可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
  • 使用二次构造柱用泵有什么要求
    使用二次构造柱用泵有什么要求
          有些购买这个了这个二次构造柱用泵的网友,在使用二次构造柱用泵的时候,有些条件没有规范,所以可能会造成一些问题,比如这个结构泵堵塞,或者是电路短路,或者是使用的时候会出现故障,等等这些情况,都可能是由于在使用结构泵没有注意规范造成的。       所以网友们在使用这个二次构造柱用泵的时候,先要确定这个结构泵的输出骨料直径在什么范围,比如要求骨料在2厘米以内的直径,但是要是使用3厘米的骨料,就会容易造成输送管堵塞。在工地使用这个二次构造柱用泵,用电范围一般是要求在三相电的,如果电线不达标,
  • 女儿墙构造柱间距设置规范及要求
    对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 构造柱生根地圈梁顶时的设计要求理解
    构造柱生根地圈梁顶时的设计要求理解
    《抗规》第7.3.2.4 条、《砌体》10.2.5.4 条均规定“构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm ,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。”,而条文说明并未做过多的解释。以往设计时地圈梁顶标高一般标注-0.060 ,若构造柱就此生根是否符合规范要求? 个人认为规范条文的意图是:要求构造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁时略有放松但应保证圈梁顶位于室外地坪以下。所以,设计时应该注意:砌体结构和填充墙的构造柱生根在地圈梁顶时,圈梁顶标高标注<
  • 有谁知道构造柱和圈梁的配筋要求
    有谁知道构造柱和圈梁的配筋要求?我在做一个小小的课程设计,可是到算钢筋了,不行了,特来求助的,本人没有图集啊,没做过预算的。我附上草图,大家帮帮忙忙!希望有配筋图给我看看。
  • 对二次构造柱泵不能做的10项要求
    对二次构造柱泵不能做的10项要求
           现在建筑行业里面,关于二次构造柱泵的使用,已经是很普遍的了。但是关于这个二次构造柱泵操作的时候,有10项要求是不能做的,大家有了解吗?小编今天给大家列出来,给大家了解一下,后期操作结构泵的时候,避免触犯哦!        二次构造柱泵如果是在室外施工的话,那么外面的风力超过6级的时候,是不能在外使用臂管施工的。在二次构造柱泵上面,垂直的臂管不能直接安装在结构泵的输出口上面的。结构泵摆放的位置,不能和基坑距离的太靠近,要保持一定的距离。结构泵不用的时候,料斗内要保持
  • 二次构造柱泵浇筑材料有什么要求-详情看这里
    关于这个二次构造柱泵,在输送这些混凝土骨料,或者是输送一些杂质等物质的时候,有没有什么要求标准情况呢?确实是有的,而且是需要特别注意的,要不然就会影响这个二次构造柱泵,在输送浇筑的情况,甚至是可能造成这个输送泵的故障,影响这个输送泵的使用寿命长短情况的,小编在这里给大家介绍说明一下,后期也是可以注意一下的。 就比如客户,在使用这个二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料的时候,那么这个混凝土的干湿比例,是有要求的,需要按照一定的比例,搅拌这些混凝土骨料,是这些混凝土骨料具有一定的流动性,可以在这个二次构造柱泵的输送管内,泵送到指定要浇筑的结构柱内,或者是浇筑地坪的。要是这个比例太干了,那么可能会造成输送不了,或者是骨料堵管等情况,影响施工。还有就是这个输送的混凝土骨料尺寸也是有要求的,
  • 加气混凝土砌块承重结构→构造柱设置要求
    对于于抗震设防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸压加气混凝土砌块结构的构造柱设置。需要设置构造柱的部位有楼梯间、电梯间、斜楼梯上下端墙体、外墙四角、纵横墙交接处、内外墙交
  • 请教:砖混中构造柱有没有轴压比要求
    请教:砖混中构造柱有没有轴压比要求
    砖混中构造柱是不是没有轴压比的要求?或者说谈不上什么轴压比?用sat8做的。轴压比大于0。6显红附图如下:
构造柱的要求
构造柱的要求专题,为您提供构造柱的要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱的要求 相关的专业交流讨论,更多构造柱的要求相关内容请访问
水处理搅拌机
水处理解决方案
