  • 与墙体连接处的构造柱保护层厚度很薄?
    本帖最后由 laoai008 于 2014-7-12 10:55 编辑 如题,只有1厘米甚至不足1厘米不与墙体连接处保护层正常,达到3厘米对于薄的部分,需要做什么样的处理吗?如果不处理容易生锈吗
  • 保护层厚度的一个小问题,
    新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?
  • 关于混凝土保护层厚度的问题
    例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??
  • 关于边缘构件的保护层厚度
    在高层建筑结构设计中我们经常碰到剪力墙,而剪力墙中的边缘构件的保护层的厚度关系到该构件的体积配箍率的计算值,有些设计师认为应该和框架柱一样取值为30mm,笔者认为应取值15mm,和剪力墙一样,因为边缘构件属于剪力墙的一部分,只是进行加强而已,大家来谈谈自己的做法和理解哦,这个也是设计中常见的分歧之一。
  • 关于剪力墙结构保护层厚度
    请问大家设计时候写说明,剪力墙墙身保护层厚度与边缘构件的保护层厚度不同么。
  • 关于基础混凝土保护层厚度的问题
    混凝土规范表8.2.1注2中:基础受力钢筋保护层为4cm 。那在以下几种轻快的时候基础梁的保护层厚度应为多少。1.独立基础的时候与之连接的基础梁纵向受力钢筋保护层是否也为4cm? 2.当有地下室的时候,地下室的底板和底板梁的保护层厚度是多少?
  • 诗说钢筋的混凝土保护层厚度
    诗说钢筋的混凝土保护层厚度
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-12 18:44 编辑 钢筋最小保护层,板墙不与梁柱同。厚度查表八二一,或增或减自酌情。参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.2.12014.4.4
  • 请教钢筋保护层厚度问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-27 00:18 编辑 请问我在现有的水泥地面做锅炉承台,承台在铺钢筋笼时还需要在现有的水泥地面先打一层混凝土作为钢筋笼的保护层吗?
  • 混凝土保护层厚度的个人认识
    混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。这里仅仅只分析混凝土耐久性对混凝土大致的影响,而锚固要求则不考虑。环境类别:空气碳化反应,水中电化学反应,土壤中酸碱中和反应。当然还有几种状态下的综合反应,如土壤中也可以有电化学反应。设计年限100年时,一类扩大1.4倍,二三类应采取专项措施。经验最小厚度:不应小于钢筋的公称直径。PS:别人的帖子上看到的:板式构件与杆式构件最小厚度因为其为单向侵蚀。欢迎指出错误:loveliness:
  • 保护层厚度过大怎么处理
    人防 筏板基础800mm厚,双层双向筋,现在上层钢筋高度为720mm(设计规定上层筋保护层厚度25mm,现在上层筋保护层为80mm。)基础上层筋与下层筋有拉钩连接,现在人防要求把上层筋 抬高,(柱墙都已经绑扎完成)怎么处理?不抬高会有什么影响?
  • 柱脚螺栓保护层厚度不够怎么办
    一个门式钢架,采用铰接柱脚,柱脚螺栓的混凝土保护层厚度不够,只有两厘米,螺栓没有钢筋约束。现在混凝土部分已经浇筑完成,没有办法重新做柱脚螺栓。请问有什么加固的办法么?谢谢各位大神
  • 钢筋保护层厚度【过大】,如何整改?
    有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。 质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下: 共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。 请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?
  • 墙的保护层厚度到底要怎么计算?
    墙的保护层厚度到底要怎么计算?
    按《砼规》8.2.1要求保护层不是算到最外侧钢筋吗?这名为《施工常见问题答疑》13G101-11图集上表示墙的最小保护层厚度没把拉筋算上,怎么回事,有没有大神在线?坐等
  • 混凝土保护层厚度究竟如何取?
    最近做一个普通地下汽车库,保护层的厚度如何取现在感觉有点拿不准,请教一下地下车库的底板,地梁,外墙,顶板,顶梁保护层究竟应该取多少?先谢谢各位了
  • 请教混凝土保护层厚度的问题
    请教混凝土保护层厚度的问题混凝土设计规范中,9.2.5.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。目前有个工程建筑耐火等级为一级,请问一下:混凝土保护层厚度还应符合那些国家有关标准,我在建筑防火规范中初略的查了一下,没有发现有对混凝土保护层厚度的的要求,请各位高手指教,谢谢
  • 钢筋保护层厚度不够如何处理?
    钢筋保护层厚度不够如何处理?我觉得问题不是太严重,但上级领导要求必须进行处理,请大侠说说你们施工中遇到时是如何处理的,非常感谢!
  • 地下室挡墙的保护层厚度
    地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!
  • 梁高500,保护层厚度30需要配置构造钢筋吗?
    请问各位大大,非框架梁梁高500,保护层层厚30,根据03G101-1图集:梁腹板高度hw≥450mm,需在两侧配置构造钢筋。如果没有配置构造钢筋算错吗?
  • 配筋设计的时候改变混凝土保护层厚度
    配筋计算的时候先假设as=45 后面改成50或者40对设计和复合会有多大的影响?原谅我的无知。。
  • 梁保护层厚度设计值是多少
    梁保护层厚度设计值是多少
    本帖最后由 bu520ni 于 2014-10-19 10:40 编辑 梁、柱保护层厚度设计值是多少,下面这个图是我们设计图上面的,这个要怎么看呢?如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋呢,保护层厚度是多少?那是不是每根梁保护层厚度不一样? 问题补充: 2)、受力钢筋混凝土保护层厚度(从钢筋的外边缘算起)除满足表中要求外,尚不应小于主筋的公称直径,那他这句话是什么意思?还有就是那屋面的梁板是属于2a类环境,那保护层厚度是25mm嘛?保护层厚度是从箍筋算起,还是主筋算起?
构造柱的保护层厚度
构造柱的保护层厚度专题,为您提供构造柱的保护层厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱的保护层厚度 相关的专业交流讨论,更多构造柱的保护层厚度相关内容请访问
水处理科技
水处理控制阀
