构造柱圈梁
构造柱上部植筋要求规范是什么?植一根可以吗?还是必须植四根?图纸中没有说明,图纸在下面。哪个规范中有要求?急!
老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
各位同仁,请教一下,剪力墙住宅,阳台上设置双层空调机位,需设置构造柱圈梁来搭设中间层空调机位,请问这样构造柱在楼板上的锚固,需要满足什么要求?阳台板厚100
请问构造柱的最大尺寸是多少? 当墙体抗震不够时,构造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以吗? 哪些文献上对构造柱最大尺寸有要求和说明呢?有人说 并非构造柱越大越好,有参与系数,具体可以看《砌体规范》中有构造柱的墙体计算。 在《北京细则》里面有介绍构造柱不大于240x300。不知道对不对
有些购买这个了这个二次构造柱用泵的网友,在使用二次构造柱用泵的时候,有些条件没有规范,所以可能会造成一些问题,比如这个结构泵堵塞,或者是电路短路,或者是使用的时候会出现故障,等等这些情况,都可能是由于在使用结构泵没有注意规范造成的。 所以网友们在使用这个二次构造柱用泵的时候,先要确定这个结构泵的输出骨料直径在什么范围,比如要求骨料在2厘米以内的直径,但是要是使用3厘米的骨料,就会容易造成输送管堵塞。在工地使用这个二次构造柱用泵,用电范围一般是要求在三相电的,如果电线不达标,
墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
.可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
其实大家要是想要使用这个二次构造柱泵,进行输送施工的时候,对于客户那边的输送施工的混凝土骨料大小尺寸都是有要求的,并且要是这个混凝土骨料的尺寸不符合这个二次构造柱泵的要求的话,那么会造成这个输送泵在后期输送施工的时候,出现堵管,或者是输送泵磨损等情况,对于客户那边的施工输送来说,也是会影响施工工期情况的。 所以这个二次构造柱泵,客户们在订购选择之前,还是要和厂家那边了解清楚,关于这个二次构造柱泵输送施工,的这个混凝土骨料需要控制在多大的尺寸范围内,之后在确定了解自己后期实际使用的这个混凝土骨料确定的尺寸大小,是否相符合,在进行选择。一般的现在市面上的小型的这个输送泵,是要求这些混凝土骨料要控制在2厘米以内的尺寸,然后这个混凝土输送泵的输送管道一般在7.5-8厘米范围内的大小,这
对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。 所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否
对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
《抗规》第7.3.2.4 条、《砌体》10.2.5.4 条均规定“构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm ,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。”,而条文说明并未做过多的解释。以往设计时地圈梁顶标高一般标注-0.060 ,若构造柱就此生根是否符合规范要求? 个人认为规范条文的意图是:要求构造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁时略有放松但应保证圈梁顶位于室外地坪以下。所以,设计时应该注意:砌体结构和填充墙的构造柱生根在地圈梁顶时,圈梁顶标高标注<
有谁知道构造柱和圈梁的配筋要求?我在做一个小小的课程设计,可是到算钢筋了,不行了,特来求助的,本人没有图集啊,没做过预算的。我附上草图,大家帮帮忙忙!希望有配筋图给我看看。
建筑抗震设计规范 GB 50011-20107 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求: 1 构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm 时为180mm×190mm),纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋
