框架强柱弱梁,节点犹应加强。 核心复合配箍,括号之中呈详。 参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2.2
高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
最近发现一个工程8度区,二级框架的节点核心区配筋很大,具体显示在satw-8 分析结果图形和文本显示菜单中的混凝土构件配筋及钢构件验算简图中。数值在柱子中标出。satw-8手册上说这是节点核心区的配筋 根据混凝土规范11.6.2和11.6.3计算得出(在抗震规范附录里也有同样公式)。比如核心区配筋竟然达到6.0(cm*cm) 可是柱子加密区箍筋才1.4(cm*cm)。也就是把柱子加密区箍筋简单配置到节点区是远远不够的,且真配那么多钢筋节点混凝土也不容易浇筑。我核对了以前做的一些工程都有类似问题存在,不知道大家发现没有,怎么处理?
satwe中的关于框架结构的节点核心区设计剪力是如何计算的啊,我根据规范利用手算验证感觉不对呢····我的算例中的一根顶层柱,两个方向的梁弯矩差不多,但是设计剪力却差好多,完全摸不到头脑啊,求各位大神帮助解释一下啊
抗规附录D,梁柱节点核心区的抗剪验算,规范只规定了由梁端弯矩与柱的剪力所引起的剪力设计值,但没有考虑由柱端弯矩和梁端剪力引起的剪力设计值,为什么?
做的一个框架,有两个柱子节点区Asv箍筋面积过大,在配筋时怎么配呢?
本帖最后由 ytg123456 于 2014-6-11 06:01 编辑 节点核心区C60混凝土浇成C30梁板混凝土,各位大师有何加固方案?
16G101-1中宽扁梁节点核心区的附加纵向钢筋是什么作用?如果是计算抗弯,那为什么配置在梁高中部?感觉不是抗弯,而是构造!但不知道这样的构造有什么作用?请各位大神不吝赐教!
异形柱梁柱节点核心区抗剪验算截面不满足要求,可以采取梁端增设支托或水平加腋等构造措施。梁端增设支托的做法是怎样的,各位碰到这种情况怎么处理的。8度地区7层住宅用异形柱加少量剪力墙合适吗。
如题,《抗规》要求一、二级框架要计算框架节点核心区的抗剪承载力,这部分的计算内容在哪里看得到啊?我想应该是satwe吧,是在哪里呢?
既有框架结构节点核心区周围的锚固-霍jing
在做一个地下工程,室内0.000,室外南边降-0.6m,室外西边降-1.5m,建筑物在三种标高处交接处的柱子,受剪不过,柱子调成1x1m也过不了,原因是什么呢?怎么解决呀??
本帖最后由 蓝沐风尚 于 2016-1-21 15:09 编辑 搜索到的方法如下: ①加大梁截面,其中加大梁高是无可厚非的,因为可以减小节点核心区的剪力值,而加大梁宽,未必会有效果,因为核心区宽度是跟柱宽和梁宽两者关系确定的,根据规范,假如一开始梁宽就不小于柱宽一半,那么加大梁宽是起不到效果的,因为取的都是柱宽作为核心区宽度,所以加大梁宽之前,有必要看看柱宽多少 ②加大柱截面,其中加大柱h是没问题的,因为可直观加大核心区面积,而加大柱b(即与梁接触的宽度)效果则值得商榷,因为规范中提到一个正交梁约束影响系数,在梁宽不小于柱b一半的情况下,是有个1.5的抗剪系数可以乘的,因此如果一开始符合这个条件,而加大b后不符合了,会发现瞬间抗剪更不满足,所以在调整柱宽时要注意梁宽(说来说去,就是调整梁柱截面时要注意它俩之间一个2倍的大小关系) ③加大柱混凝土等级,比较直观,有人说效果明显,但考虑经济因素等等,说实话效果也不咋地 ④在建筑允许的情况下,调整结构布置吧,说到底还
来源:网络,侵删!一级结构学习及交流
柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。pkpm结果显示Asvj=10.25,G1.74--1.74.请教一下:改柱节点核心区的箍筋应该是多少啊?我是按单面配的10.25/4=2.56>254.5,难道箍筋得取20的?还是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?:) 谢谢哈~
规范中对于梁柱节点核心区有特别的规定,可是我比较模糊的是因为节点核心区与柱的加密区到底怎么区分?而且节点核心区本来就是在柱的加密区内的,这种情况怎么处理呢?
最近做一个工程,然后审图提到了节点核心区的验算,在GB50011-2010里面是查到了相关公式,但是在PKPM里面不知道怎么看!有希望高手出来指点下!跪求。。
新抗规增加了三级的节点核心区验算,请教这个公式怎么推导出来的
在框架结构抗震设计中,对节点核心区的配筋有要求,请问节点核心区是不是框架柱与梁的交接部位,也就是柱上,梁的高度范围内?谢谢
