  • 为什么在浇筑混凝土的时候要使用二次构造柱泵
    在几年前的建筑浇筑施工过程中,普遍还都是在使用人工进行浇筑施工,但是在近几年的时候,这个二次构造柱泵浇筑施工慢慢的就普及了,那么在建筑浇筑施工的时候,为什么使用这个二次构造柱泵呢,小编在这里就给大家来说一说这个结构泵的作用,使用这个结构泵进行浇筑施工有什么好处。 在建筑行业内,使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,一方面是因为这个二次构造柱泵的生产技术目前都已经基本成熟,使用的更加顺畅,不会老是出现故障情况了。二个也是因为这个结构泵的浇筑速度就算是微型的结构泵,一小时浇筑的也是可以达到5立方米的混凝土骨料,浇筑高度在10米之内,更不要说那些大型的结构泵了,浇筑距离达到100米,输送速度20-30立方米每小时,都是可以的,对于这个浇筑施工来说,可以省下很大的时间,还有人工。三方面的话
  • 二次构造柱泵可以浇筑混凝土骨料吗-自然是可以的
    有朋友和小编询问,这个二次构造柱泵,是否可以用来浇筑混凝土骨料呢?因为小编朋友那边,目前是自己的工程队,接了一个浇筑厂房结构柱的任务,同时还需要浇筑这个厂房的地坪,所以想要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。不过因为小编朋友那边担心这个结构泵在浇筑过程中,是否会出现一些故障情况,或者是一些其他情况,影响这个施工,所以目前还在犹豫,并没有订购。 其实这个二次构造柱泵,在建筑行业内,是有很多工程队都是在使用的,就是浇筑混凝土骨料,不过这个浇筑的混凝土骨料,其实也是有一定的要求的。这个二次构造柱泵浇筑的混凝土骨料,在尺寸上面,还有这个搅拌程度上面,都是有一定的标准的,比如这个结构泵,是可以浇筑2厘米以内的骨料大小,要是这个结构泵实际浇筑的混凝土骨料尺寸是超过了2厘米,那么后期在浇筑过
  • 室内二次构造柱浇筑泵-到底能打多少米?
    无论是在民房建设还是在水利水坝、公路、桥梁等混凝土浇筑工程项目中,室内二次构造柱浇筑泵的身影可以说是无所不在,其在施工过程中发挥了重要作用。那么室内二次构造柱浇筑泵作为一款小型混凝土输送设备,究竟能够打多少米呢?不少用户好奇这点,下面小编就来带大家看一看。
  • 请教,砖混结构,圈梁与构造柱先浇筑,
    砖混结构,圈梁与构造柱先浇筑,过十几天才浇注现浇板,抗震等方面是不是特别不好?与楼板为预制板一样了?或者还不如预制板?急[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 编辑 ]
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 二次构造柱泵浇筑结构柱效果怎么样
    二次构造柱泵浇筑结构柱效果怎么样
    因为小编认识的一位苏州的何老板那边,说是想要加快施工进度,有朋友建议说是可以使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。这个二次构造柱泵一小时可以输送好几立方的混凝土骨料,对于输送浇筑来说,这个结构泵,还是很适合使用的。不过因为何老板那边施工的地方是高级别墅区,所以在后期验收的时候,开发商那边要求是很严格的,要是使用这个结构泵进行浇筑施工,还要看看这个结构泵具体的施工效果情况才能决定。 所以小编给何老板那边推荐了一个施工现场,现场那边之前就是使用二次构造柱泵,进行浇筑的结构柱,目前这些结构柱都是已经凝固定型好了,模板都是已经拆除了,可以直接看到这个二次构造柱泵浇筑的效果情况,何老板那边仔细的看过这些结构柱之后,确实是很满意的,结构柱表面光滑,都是一次性浇筑成型,没有二次修补,并且结构柱
  • 二次构造柱泵除了可以浇筑混凝土还可以浇筑什么呢
    有些朋友那边,觉得这个二次构造柱泵使用情况,还是比较单一的,觉得这个二次构造柱泵其实在浇筑混凝土骨料上面,也是有很大的限制性的,并没有那么使用,所以对于是否订购这个结构泵,进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得并没有什么意义,还不如是直接让人工进行浇筑施工,对于朋友那边来说,觉得这样会更加方便,并且也是施工更加顺畅的。 小编给大家介绍一下,其实关于这个二次构造柱泵,除了浇筑混凝土骨料之外,其实想要浇筑输送其他的物质也是可以的,但是就是这个输送的物质尺寸要在2-3厘米以内,并且是本身具有流动性的,这样的物质都是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送的。并且大家对于这个结构泵的使用,其实还是有些误解的,因为这个结构泵,在浇筑施工的时候,只要工人们都是可以熟练学会这个结构泵的操作使用,那么
  • 二次构造柱泵和哪些设备可以组合浇筑混凝土骨料
    其实大家在使用这个二次构造柱泵,来代替人工进行浇筑混凝土骨料的时候,并不是只要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。在客户们使用这个混凝土骨料浇筑施工的同时,客户们也是可以使用一些其他的混凝土机械,配合这个混凝土输送泵,一起浇筑施工使用的。就比如说混凝土搅拌机,混凝土罐车,混凝土布料机,混凝土输送管等等这些机械。 小编上面说的这些混凝土机械设备,都是可以配合在一起进行施工的,不过对于这个二次构造柱泵浇筑施工来说,大部分组合使用的就是这个混凝土搅拌机,混凝土输送管等设备,客户们要是想要选择这些机械设备来帮助工程队进行施工的话,那么客户们还是需要先了解清楚自己的输送施工具体情况,比如具体的施工总量,怎么输送,还有输送的距离限制等等详细情况。然后在看看自己的预算资金,确定具体是可以接受多少价位情况的,在进行挑选这些二次构造柱泵机械设备,这样客户们在选择这些混凝土设备
  • 二次构造柱浇筑专用泵-做好维护事半功倍
    不论是二次构造柱浇筑专用泵还是别的施工机械,都是需要按照一定的规范来进行维护的,不然机器在施工过程中发生故障就会严重耽误施工了。二次构造柱浇筑专用泵,做好维护事半功倍,下面就跟小编来看看到底应该怎么做吧。
  • 二次构造柱泵室内浇筑是怎么处理的-详情看这里
    在室内浇筑施工的时候,使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,是怎么进行处理的呢?其实在现在的建筑行内,很多像这个高层建筑内,使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,其实使用的还是很普遍的,很多工程队那边都是会订购这个结构泵,进行施工施工浇筑,其实也是因为这个结构泵施工效率高,使用效果好,才会很多工程队进行使用的。 二次构造柱泵,使用在建筑行业内的时候,一般都是用来输送混凝土骨料的,可以代替人工进行输送,速度也是比以前要快很多。但是有一点,就是这个二次构造柱泵,要是操作的不好,也是会影响这个输送泵的施工效率,减少输送量的,那么这个结构泵,是怎么进行操作使用的呢,有两个渠道可以了解,一个就是结构泵厂家的技术员亲自给客户那边指导,这样的操作,工人们肯定是可以更加清晰的了解到这
  • 二次构造柱泵浇筑材料有什么要求-详情看这里
    关于这个二次构造柱泵,在输送这些混凝土骨料,或者是输送一些杂质等物质的时候,有没有什么要求标准情况呢?确实是有的,而且是需要特别注意的,要不然就会影响这个二次构造柱泵,在输送浇筑的情况,甚至是可能造成这个输送泵的故障,影响这个输送泵的使用寿命长短情况的,小编在这里给大家介绍说明一下,后期也是可以注意一下的。 就比如客户,在使用这个二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料的时候,那么这个混凝土的干湿比例,是有要求的,需要按照一定的比例,搅拌这些混凝土骨料,是这些混凝土骨料具有一定的流动性,可以在这个二次构造柱泵的输送管内,泵送到指定要浇筑的结构柱内,或者是浇筑地坪的。要是这个比例太干了,那么可能会造成输送不了,或者是骨料堵管等情况,影响施工。还有就是这个输送的混凝土骨料尺寸也是有要求的,
  • 二次构造柱泵施工浇筑-快速浇筑优势很多
    为什么要选择二次构造柱泵机械设备来代替人工进行浇筑施工,就是因为客户们知道这些二次构造柱泵,是可以帮助工人们快速的浇筑施工,大大的减短了这个施工进度情况,工人们自然是喜欢这样的混凝土机械设备,来代替人工进行远距离的浇筑施工的。不过其实这个混凝土输送泵的优势情况是很多的,并不仅仅是可以帮助大家加快施工输送的进度情况。 客户们选择这个二次构造柱泵,来代替人工施工,其实也是大大的减少了建筑行业内的用人压力,现在的青壮年劳动力,其实不仅仅是建筑行业内,其他行业内也是很欠缺的。但是使用这个二次构造柱泵,来代替一大部分的青壮年劳动力,自然是非常有必要的,而且使用这个混凝土输送泵在输送这些混凝土骨料的话,那么对于客户们来说,也是可以节省很大一部分的人工成本,更不要说缩短的工期,可以更多的承接工程施工,更好的赚钱了。所以选择这个混凝土输送泵来代替人工进行浇筑施工的话,那么工
  • 新型二次构造柱浇筑泵-清理的时候应该注意哪些问题呢?
    随着工程机械化水平的提高和基础设施建设板块的推进,
  • 阳台二次结构构造柱和结构一体浇筑还是二次浇筑
    按照二次结构的原则来说,构造柱不应该和主体结构一起浇筑,但是从施工角度来看,二次浇筑有难度,如果想要一起和主体结构带起来,有什么好的隔断方法吗
  • 构造柱浇筑泵-要想顺利施工注意这些事项
    构造柱浇筑泵的研发制造可以说为施工带来了很多便利,但是要想真正做到省时省力省人力,更好的展开施工,那么在构造柱浇筑泵作业过程中还是有很多事项需要注意的,跟小编来简单看看吧。
  • 二次构造柱浇筑泵报价-眼镜板的作用知道多少
          二次构造柱浇筑泵报价这个问题,小编觉得还是要客户自己和厂家直接联系,这样才能获得更加准确的报价,也不会出现什么价格高或者低的情况。这次,小编要说的是关于二次构造柱浇筑泵的眼睛板的有关内容,你知道什么是眼镜板吗,你又知道眼镜板在整个设备中的作用有那些吗。        二次构造柱浇筑泵的眼睛板,其实就是耐磨板,只是因外形与眼镜极像,所以被人们形象的称之为眼镜板而已。你可别小看了这个小玩意,眼镜板可是臂架泵车的一个重要零件,体积虽不大,但技术含量和加工成本却相当的高。眼镜板的寿命约为泵送3万㎡左右商品混凝土,眼镜板是S形泵送分配阀的零件,与混凝土输送缸相连通,运动部件S管在摆动油缸的驱动下,从一边商品混凝土缸口摆动到另一边商品混凝土缸口上,切割环随S管贴着眼镜板摆动,与眼镜板组成了切换摩擦副。      眼镜板要如何保养:由于切割环的快速摆动使眼镜板与预拌商品混凝土产生强烈磨损,同时还要承受切断石子时产生的冲击力。由此可知
  • 为什么现在浇筑混凝土要使用二次构造柱泵进行浇筑呢
    苏州的周老板,之前就是碰到了一个情况,就是在准备接一个高层建筑浇筑的工程的时候,这个工程对接人那边要求,需要使用二次构造柱泵,进行浇筑施工的。要是工程队那边还是使用人工在浇筑施工的,那么这个工程直接是不会对接的。所以周老板后面是订购了一台二次构造柱泵,进行施工的。周老板对于这个情况,其实也是感觉有点不太理解,觉得施工,为什么一定要使用这个结构泵,进行浇筑施工呢? 其实对于这种情况,小编要先给大家说明一个情况,就是在多年之前,这个建筑行业内还没有普遍使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,都是人工进行浇筑的,但是因为人工浇筑具有不连贯性,间隔时间长,并且使用桶拎着混凝土一桶一桶的倾倒,不仅很容易产生气泡,缝隙,或者是这个结构柱浇筑后直接有一部分是中空的,这种情况,在人工浇筑的时
  • 大型的二次构造柱泵可以浇筑结构柱吗-详情看这里
    有位南阳的刘老板自己本身是有一台大型的二次构造柱泵的,当时订购的时候,就是为了浇筑厂房地坪的,当时使用的是很不错的,但是目前这个工程已经施工完成了,后期也是在找其他的工程在施工的。不过刘老板那边对于自己的这个大型的二次构造柱泵,也是有些担心,不知道这个大型的结构泵,要是后面需要浇筑结构柱的话,那么是否可以进行浇筑施工的。 这个大型的二次构造柱泵,小编详细的了解之后,发现这个二次构造柱泵,是浇筑3厘米以内的混凝土骨料,扬程高度是在60米以内都可以浇筑的,而且每小时浇筑的混凝土骨料基本上在十几立方米到二十立方米以内的数量,总的来说还是效率很高的。还有一点,就是这个大型的结构泵,目前才使用了半年的时间,还是很新的。不过后面要是想要浇筑结构柱的的时候,这个混凝土输送的速度还是不要太快,
  • 二次构造柱泵对于浇筑施工有什么帮助-帮助很大的
    这个二次构造柱泵,对于浇筑施工是有什么帮助呢?在建筑施工的时候,现在其实在使用人工进行浇筑施工的,已经是很少的了,很多工程队都是在使用混凝土建筑机械,在帮助工程队进行浇筑施工的。那么这个二次构造柱泵,对于这个建筑施工,有没有什么帮助的呢,小编在这里,给大家介绍说明一下,大家也是可以了解一下的。 这个二次构造柱泵,主要是用来输送混凝土骨料,到固定的距离高度,可以省下人工一桶一桶的拎着水泥桶,将这些混凝土骨料倒入模具内的步骤。如果使用这个二次构造柱泵,帮助浇筑施工,一方面是这个结构泵的输送速度,小型的,也是可以维持5立方米/小时的速度,要是大型的20立方米/小时也是可以的,主要还是看客户那边的施工现场,需要的这个结构泵速度在什么标准。而且这个结构泵一小时的工作量,其实抵得上5-6位
构造柱浇筑
构造柱浇筑专题,为您提供构造柱浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱浇筑 相关的专业交流讨论,更多构造柱浇筑相关内容请访问
水处理滤板
水处理滤袋
