  • 怎么确定钢梁和柱的尺寸?
    怎么确定钢梁和柱的尺寸?
    刚毕业的新人第一次做项目,目前pkpm已经建好模,然后找到梁最大弯矩值122,取Q235型钢算出梁截面抵抗矩0.00056744m³。之后就不知道怎么查表确定梁的型钢尺寸了,而且可能我算的抵抗矩也是错的。希望有会的前辈能指教以下正确的做法,谢谢。
  • 如何估计钢梁、柱的截面尺寸?
    1。混凝土结构可以按梁跨度、柱承载估计, 请问钢结构梁、柱如何估计截面尺寸? 2。一般柱脚要设置一些小的加劲板 也有些节点也要设置一些 这些加劲板的尺寸是如何计算的 若是不计算,按什么要求选取呢? 初做钢结构,请前辈们不吝指教 有什么经典的钢结构教材也可能推荐一下。 多谢
  • sos-帮忙确定梁柱的截面尺寸
    算个梁柱的截面尺寸: 最好用型钢跨度9米和5米两连跨 单坡 没有吊车 屋面墙面用冷库板高8米就够了 柱距5米 还有算出檩条 墙面檩条
  • 请教:受力柱的截面最小尺寸?
    请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
  • 设计新家-如何确定柱网的柱尺寸?
    我家刚买了块土地,长20米,宽13米,看了一下主梁设计,准备在13米方向下3条柱,在20米方向下5条柱,看上图所示,按梁高占柱距1/8~1/12要求,纵横向的主梁高设为550mm,相应梁宽为270mm,1.但是在设计柱截面尺寸的时候不知道怎么计算了,在网上看了一些资料,公式太复杂看不懂,希望有高手可以帮解答一下。说明:楼为五层,首层高4.2米,二层3.4米,三层四层五层高为3.2米。乡镇住房用途。[
  • 轴压比确定柱尺寸(最完整!!)
    首先确定柱的从属面积,如下,黑色线所包含面积即为相应柱的从属面积
  • 结构构件截面尺寸确定!(本人收藏)
    一.结构布置 1。柱网选择: 1)与建筑配合确定柱网尺寸,适宜柱距。 2)平面对齐,立面连续。 2。截面选择: 1)柱:最小截面尺寸及截面高宽比,轴压比,框架梁纵筋锚固,长细比,结构位移框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算: µN = N/Acfc 式中 µN ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的 截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β `式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取(框架:q=12~14KN/m2;砖混教室:q=16Kn/m2; 砖混住宅:q=15k
  • 混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
    混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
  • 单层工业厂房柱截面尺寸如何取值
    本人现在做一个单层工业厂房,吊车重10吨,跨度18米。柱网尺寸为6x18米的。屋盖为轻钢结构。吊车轨道标高8.5米。我取柱截面尺寸600x800。甲方说截面太大。请问各位大侠,这种工程的柱截面取多少比较合理。另外哪有这种截面的规定吗?谢谢各位大侠的帮助。在下不胜感激!谢谢。
  • 柱截面尺寸为多少最合适!
    科研大楼,9层,总高度30m,采用框架结构,柱网尺寸7200×6300,请问柱截面尺寸定为多少比较合适啊,怎样初步确定柱尺寸最为合理,谢谢!!!!!
  • 请问各种结构中,柱.梁截面尺寸如何初步确定?好贴加50币!谢谢!
    本帖最后由 acz123 于 2014-3-24 10:22 编辑 请问各种结构中,柱.梁截面尺寸如何初步确定?有什么公式?最好分系统点!求有经验的大虾帮帮忙!好贴加50币!谢谢!
  • 如何根据梁截面尺寸确定梁能承担的均布荷载?
    我要做一个缩尺的钢筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋为上下各2根10毫米的一级钢筋,请问如何根据这个计算出梁所能承担的均布荷载?
  • 井字梁结构梁截面尺寸的确定
    1 影响井字梁截面尺寸的因素 不适用钢网架结构的大空间民用建筑楼(屋) 盖多采用井字梁结构,优点是可以降低梁的高度,从而增加房屋净空;另一方面,井字梁本身也有建筑美观的特点。由于井字梁结构梁的数量较多,因此,井字梁断面的大小将直接影响到井字梁结构的混凝土用量,同时,由于井字梁重量将折算成井字梁结构的面荷载,所以,井字梁断面大小又要影响到井字梁的配筋。这一点与普通的受力梁不同。普通梁构件自身重量对其所承受荷载影响不大,一般来说,在梁所承受的荷载不变的情况下,梁截面增大,其配筋会减小;梁截面减小,配筋会增大。
  • {经典}梁、板、柱截面尺寸的估算_文档
    根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 ; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100 ,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。 由于本方案中双向板的最大跨度
  • 转换层中转换梁板截面尺寸的确定
    一般的转换梁的截面尺寸是由剪压比计算确定,以避免脆性破坏和具有合适的含 箍率.剪压比计算公式:μv=Vmax/fcbho.其中Vmax为转换梁支座截面处最大组合 剪力设计值,fc为转换梁混凝土抗压强度设计值,fc为转换梁的宽度,ho为转换梁 截面的有效高度.这只是最初的东西,希望可以起到抛砖引玉的作用。
  • 请高人指点,关于框架柱截面尺寸的估算。
    本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 屋盖是钢结构,下部是混凝土的,混凝土柱如何确定尺寸
    下部是混凝土的,上部是钢屋盖。这下部的柱子的尺寸如何确定。用PK计算,这个PK控制的指标又是什么。用PKPM整体计算,这要如何控制指标,是按框架的指标来控制吗?还是只需要参考框架位移,其它的 一些周期比 之类的也需要按框架的指标来控制。
  • 钢框架中的柱有最小截面尺寸吗
    钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
柱截面尺寸的确定
柱截面尺寸的确定专题,为您提供柱截面尺寸的确定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱截面尺寸的确定 相关的专业交流讨论,更多柱截面尺寸的确定相关内容请访问
水处理滤袋
水处理滤芯
