水处理杀菌灯的使用注意事项 我国是个水资源紧缺的国家,污水处理刻不容缓,水体藻类的大量繁殖敲响了警钟,国外在污水处理方面普遍采用紫外线光作无二次污染的最后处理手段,而我国在这方面才刚刚起步,有着很大的发展空间。我国的饮用水处理仍普遍采用最原始的氯化物消毒,而氯化物消毒会残留致癌的有害副产物,形成二次污染,紫外线
水处理(water treatment)从处理对象分,它包括废水处理、城市供水处理、饮用水处理、纯净水处理、养殖场水处理;从原理上分,有消毒、杀菌、光分解降解及其它光化反应;从使用紫外线消毒杀菌灯管的方法来分,有直接把灯放入水中,称为浸没式;紫外线灯放入套管里使,称为过流式。(目前主要采用的是过流式的方法。) 在水处理主要应用它的杀菌功能,比如过流式的设备工作原理是这样的:经水泵产生压力的一定流速的水流流过能透紫外的石英套管外围,紫外线灯产生的254nm紫外线对水进行消毒、杀菌。其特点是水流流速很快,一般在石英外套流过的时间为不超过1秒,因此要求杀菌灯的紫外线强度是很高的,一般要求在表面强度超过30000uw/cm2。要产生如此高的紫外线强度,需选用高强度大功率的灯管,例如TUV240W XPT的低压汞齐紫外线灯。如果仍然想通过延长时间来提高消毒效果,那么一般选用较长的灯,做较长的设备,或在不锈钢外壁上处理成涡流旋转式结构,来延长水流过的时间。 对于中端产品,过流式消毒方法不仅要配较复杂的结构;
紫外线在水处理中的应用已经有几十年的历史。但是由于其技术复杂,成本昂贵,使其应用受到限制。但是如今国外的紫外线技术已经得到了广泛的应用,取缔了传统的氯化消毒,而且价格低于传统氯化消毒。 紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压汞灯。低压汞灯是利用较低汞蒸汽压(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。 在水产养殖和观赏鱼养殖领域,利用紫外线杀菌得到了越来越广泛的应用。而在水产、水族养殖领域,通常会遇到两个问题: 1、水中水藻的繁殖 2、鱼类疾病。 绝大多数的水藻及引起鱼类疾病的细菌病毒在强紫外线照射下数秒内即可死亡解体,所以这两个问题都可以通过紫外线杀菌方法得到妥善解决。 在太阳光或人工光源的照射下,水中藻类如蓝绿藻会大量繁殖,藻类消耗水中氧气养分,进而影响水族的正常生长,紫外线可以解决这个问题。让养殖水反复循环通过一个装有紫外线灯的封闭杀菌器中,水中藻类在强UVC紫外线辐射下会解体死亡,重组为大的分子链,最终可以
水处理杀菌器的设计过程 要想对水体杀菌效果显著,杀菌器的设计至关重要。以下是设计水处理杀菌器必须考虑的几点: 1、紫外线灯管类型的选择
水处理设备中紫外线杀菌灯安装要点分析 近年来紫外线杀菌灯在整个水处理行业中应用已经相当普遍。无论是生活及工业废水处理、养殖场水处理、城市供水处理、纯净水处理,还是饮用水处理紫外线杀菌技术应用均非常常见。 无论是在哪种水处理设备中,紫外线杀菌灯所起到的作用无非四点,即消毒、杀菌、光分解降解及其它光化反应。目前在水处理行业中由紫外线杀菌灯及其他元器件所组成的杀菌器主要分为浸没式和过流式两种。浸没式紫外线杀菌器结构通常比较简单,可以直接插在水中使用,常用于水箱杀菌消毒。过流式紫外线杀菌器结构相对较复杂,灯管通常装在套管中,和电控箱等原件组合使用,更多关于过流式紫外线杀菌器可以参考康澈紫外线产品中心详细介绍,在此就不再多做解释。 在水处理中紫外线装置通常均包括:石英套管,镇流器,单端4针汞灯,密封件,四孔插件灯元器件。安装要点主要包括以下几点:
导读:紫外线杀菌灯在环保水处理工程的应用,文章由广州市恒峰电子有限公司提供。 紫外线杀菌灯在环保水处理工程领域有广泛的用途。 水处理(water treatment)从处理对象分,它包括废水处理、城市供水处理、饮用水处理、纯净水处理、养殖场水处理;从原理上分,有消毒、杀菌、光分解降解及其它光化反应;从使用紫外线杀菌灯的方法来分,有直接把灯放入水中,称为浸没式;紫外线灯放入套管里使用,称为过流式。(目前主要采用的是过流式的方法) 紫外线杀菌灯在水处理主要应用它的杀菌功能,比如过流式的设备工作原理是这样的:经水泵产生压力的一定流速的水流流过能透紫外的石英套管外围,紫外线灯产生的254nm紫外线对水进行消毒、杀菌。其特点是水流流速很快,一般在石英外套流过的时间为不超过1秒,因此要求杀菌灯的紫外线强度是很高的,一般要求在表面强度超过30000uw/cm2。要产生如此高的紫外线强度,需选用高强度大功率的紫外线杀菌灯。如果仍然想通过延长时间来提高消毒效果,那么一般选用较长的灯,做较长的设备,或在不锈钢外壁上处理成涡
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
水处理紫外线杀菌器的维护与保养 原理介绍 紫外线是一种肉眼看不见的光波,存在于光谱紫
水处理紫外线杀菌器的工作原理 概述:紫外线是一种肉眼看不见的光波,存在于光谱紫外线端的外侧,故称之为紫外线,依据不同的波长范围,被分为A、B、C三种波段,其中的C波段紫外线波长在240-260nm之间,为最有效的杀菌波段,波段中之波长最强点是253.7nm。
我想投资一个800-1000平米的造浪池其中做水处理 最低造价大概需要多少RMB??只要能达到卫生要求就行,劳驾哪位专家帮忙解答一下
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
各位:纯化水预处理,需要添加药剂,如杀菌剂、絮凝剂、还原剂、阻垢剂等。这些药剂的加入量各是多少?有什么方法可以计算?有标准吗?我们都是听厂方加多少就加多少。很郁闷的,跟厂方买药剂,价格很贵的,但又不能不跟厂方买,有谁有这方面的资料,还请告知哦。
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
在发达国家,绝大多数水厂使用专用水处理用盐作为次氯酸钠发生器运作的
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
