  • 关于pkpm框架梁配筋的问题
    近日本人开始接触框架结构(声明我是菜鸟),在过程中发现有以下问题很是困扰,望前辈们能给以指导:1、框架梁配筋问题 由pkpm 自动生成的梁配筋图与计算书不符。(主要是某些支座或底部钢筋比计算书大很多)令我很困扰,问院里其他同事都说只要不比计算书小就行按自动生成的图纸配筋。(很是不解望前辈们指点)2、关于剪力墙梁编号问题 一段在剪力墙平面内另一端搭接在框架梁上,按一般梁编号还是框梁呢。同事说按一般梁编号只是与剪力墙搭接一段要设箍筋加密区。不太理解望前辈们能解小弟之惑,不胜感激。。。。。
  • 请教有关框架梁配筋的一个条文
    前段时间做一个框架结构,老总给提了一条审图意见,意思是抗震设计时框架梁跨中配筋不得小于按简支梁在竖向荷载作用下计算配筋的四分之一,我查找了一下混凝土、抗震、高规,均没有找到这一条,记忆中这条似乎有点印象,但拿不准了。
  • 框架梁配筋比值验算V090209
    框架梁配筋比值验算V090209
    判断超筋好工具啊
  • 各位对框架梁配筋标准层是怎么取的?
    对于多层框架。特别是住宅。一般楼面布置都是一样的。但是每层的梁配筋都略有差别。各位一般怎么归并。。每层都画似乎没这个必要啊。。说说你们的做法。
  • 450*1200的框架梁配筋要注意什么?
    450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!
  • 框架梁配筋结果很小,不知道原因
    框架梁配筋结果很小,不知道原因
    图中的框架梁配筋结果很小,不知道原因,希望大家给一些解答,谢谢!!
  • PKPM的连梁配筋结果怎么和框架梁不一样?
    一般框架梁上部配筋结果是:大-小-大。下部是:小-大-小。可是很多连梁下部都是:大-小-大。如图。这是为什么呢
  • 框架梁配筋是否要考虑受压钢筋?
    @曾晓峰 曾工,您好!PKPM选项中有一项是“框架梁配筋要考虑受压钢筋”这一选项,我计算时都没有选择这一项,审图的时候A地审图公司没有提这方面意见,B地审图公司说要考虑这一项。我是依据规范上说考率受压钢筋的话要设置复合箍筋,就没考虑,现在我就想知道这个到底要不要考虑呢?
  • 为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?
    框剪结构中 x方向的框架梁截面为300x700 同方向的次梁截面也为300x700 为什么次梁配筋及挠度比框架梁还大?次梁宽度能与主梁宽度一样宽吗
  • 框架的地梁部分是否需要按照框架梁配筋
    框架的地梁部分是否需要按照框架梁配筋,以前做的时候按照框架梁配筋,有加密区 ,有腰筋,今天有人说直接按非框架梁配筋就行,就是没有加密区,计算的时候点两端铰接就行,我也糊涂了到底怎么才是合理的
  • 大院做法框架梁配筋钢筋排布的要求
    大院做法|框架梁配筋钢筋排布的要求
  • 框剪结构与剪力墙重叠的框架梁配筋如何表示
    本帖最后由 mwj0131 于 2013-12-6 14:44 编辑 现在画梁的施工图一般都是平法表示,请教一下如何用《11G101-1》中的梁平法准确表示如下情况的梁上部钢筋呢? 理想的钢筋摆放如图中标注所示,希望6跟25/3跟22向跨中方向延伸L/3,向支座方向延伸到框架柱.但是用平法的表示方式无法表示出来,所以只能是让6跟25/3跟22通长了,这样能满足需要满足的配筋,但是造成了很大浪费(中间跨的跨中不用通长,两边跨的支座处可以仅用7跟25). 请教一下各位网友,类似的情况你们是如何表示的呢?是加一些说明以辅助呢或者是图示的方法.望不吝赐教,十分感谢.
  • 框架柱配筋增大,对框架梁配筋有影响吗
    在加固改造项目中,用pkpm,一开始没有输入现有建筑框架柱配筋数据,个别算出来的梁需要加固90mm^2左右;然后输入框柱的配筋,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影响梁配筋呢?
  • 剪力墙结构中的剪力墙和框架梁配筋问题
    请教各位大侠小弟对剪力墙结构中的剪力墙和框架梁配筋不能确定(和03G101的构造大样不尽相同),小弟画了几个大样(详附件),请各位大侠告诉我哪个大样才是正确的?请不吝赐教!谢谢!!
  • 高层剪力墙结构梁配筋如何区分框架梁和挑梁?
    在用satwe计算结果配筋时候,对于一端在剪力墙上,一端在主框架梁上的梁如何定位?属于主梁,次梁,悬挑梁?如果看成悬挑的话跟跨度有关系吗?弯矩包络图中两端弯矩差多少才可以看成悬挑?求大神前来解惑
  • [求助]:剪力墙结构中的剪力墙和框架梁配筋问题
  • 新版PKPM与08版框架梁配筋计算结果增大68%
    首先模型没改过任何数据,只是在2010版中计算一遍。结果好多梁都超筋。又仔细看了一些没超筋的梁计算结果,发现竟然发现相差也不少。比如有一根框架梁,08版梁端上筋结果显示19,2010版计算结果是32,增大68%。就是地震力计算有调整,这结果也太悬殊了。新版的计算结果能用吗?还有没有别人碰到同样问题?还是在新版PKPM中要改一些参数?
  • 次梁是否要点铰——非框架梁配筋构造
    次梁是否要点铰——非框架梁配筋构造 对于大部分初学结构设计的人,运用PKPM的时候,次梁的设计一般是按照普通主梁的方式输入进行计算,并未点铰,但是有的个别情况又需要点铰,还有人主张次梁全部点铰,对于这些现象,初学者难免会产生疑惑,到底要不要点铰,点铰计算时有什么区别,实际施工图怎么处理,怎样才是更合理安全有效的。笔者仅就自己所接触的多层框架结构设计和自己查阅的相关图集规范,还有其他网友帖子的讨论,来说说自己对点铰的理解。(高层还未做过,暂不考虑)
  • 为什么对框架梁端弯矩调幅?
    我们在进行结构设计计算时,都会对框架梁端进行弯矩调幅,有没有想过,为什么要调幅呢?又是怎么样调幅的呢?请大家讨论一下,回答有道理者送分奖励。
  • 关于框架梁高取值的问题
    框架结构中,一般框架连续梁梁高取值为跨度的1/8~1/12,如果梁跨度比较大,而梁高因为建筑的限制不能取过高的时候应该怎么样处理。(跨中加框架柱也不现实)。请大家讨论下自己所经历过的做法。
框架梁配筋
框架梁配筋专题,为您提供框架梁配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架梁配筋 相关的专业交流讨论,更多框架梁配筋相关内容请访问
相关热门专题
填充墙构造柱图集
水处理砂缸
