屋面框架梁按照11G图集中采用梁锚入柱内1.7Lae,请教各位为什么要这么做呢,如果按照普通梁的构造做屋面框架梁的话,会怎么样呢?
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-25 22:37 编辑 请问大神,框架柱800,框架梁25的钢筋,直锚是720,那框梁端部锚固直锚就可以了吧。但施工现场基本都是不管柱尺寸多大,都会选择弯锚。还有次梁的遇到截面大的框梁,直锚也可以满足,但也都是选择弯锚。我想问一下,这种情况下直锚可以吗?麻烦再讲讲钢筋在砼里锚固受力分析。谢谢大神了。
1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理? 2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。4、“非框架梁L配筋构造”中边支座下筋伸入支座二级钢12d,而设计院出图一般均画成弯锚,是否有必要(个人认为没有什么必要 )?欢迎大家讨论。
在图集中,梁底筋在中间支座处的锚固,有两种,直锚与弯锚。弯锚一般没问题,条件容易满足,直锚的条件,在图集中看为支座宽度大于等于la,lae。在实际的工程中,很多柱的截面不能满足这个条件,处理时应该用在节点外搭接构造,但这样工艺复杂,尤其在支座两边配筋不一样的时候,许多工地都直锚通过支座,有时通过大到200~300mm,这种做法都普遍。可本人找了好多资料,可惜未能找到此做法的依据,这里算搭接还是锚固?
11G101-1图集上锚固0.6laE,以前都没注意这个问题,上次审图提出来,框架梁宽度只有300,锚固不够,让点铰接。请问你们都是怎么处理的?
施工现场框架梁下部钢筋在梁、柱接头处和在梁与梁的交点处如此锚固行不行,施工规范上没有找到明确的文字依据?
井字梁、框架下部纵筋必须在中间框架梁支座处锚固吗?是否可以通长设置加搭接? 1、不必在中间支座锚固,能通则通。以减少支座处的钢筋过密产生的应力破坏。同时从经济方面考虑也是一种节约和优化的做法。 2、可以通长设置加搭接,但搭接位置和搭接百分率要严格控制。搭接位置在距支座1/4跨度范围内,接头百分率控制在25%,因为它属于受拉钢筋。 3、尽量避免通长加搭接的做法,做预算可以这样计算,但施工下料不提倡。 4、以前我国的设计人员常常把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节点的 刚度;把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。在0.05ln位置截断一部分钢筋,距离支座很近,可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用,如果距离大约一个梁的高度,即1/10净跨值,对受剪销栓作用的影响就很小了。 5、我国结构施工的传统做法是将两边(等高)梁的下部筋并排锚入柱节点中,这是发达国家已经废弃的做法。混凝土里并排紧挨着的两根钢筋,存在一条线状通直内缝,当受力时,这条内缝就可能发展成破坏裂缝,这对于抗震结构可能是严
梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了 求各位帮忙看看有没有好的解决方案
问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
按101图集,边、角柱钢筋构造柱锚梁1.5lae或梁锚柱1.7lae,wkl又要求梁锚柱1.7lae或柱锚梁1.5lae,那么wkl与边、角柱的钢筋锚固是互锚还是或的关系?
关于屋面结构找坡框架梁做法???/
框架梁怎么锚固到剪力墙里?我在11G101上没有看到,今天在工地上看到了,不知道他们做得对不对,请教各位大侠当框架梁垂直于剪力墙时怎么锚固?当框架梁和剪力墙在一平行线时怎么锚固?
双跨框架梁钢筋计算的主要内容有上部通长筋、下部通长筋、中间支座负筋、受扭纵向钢筋、下部钢筋。
我所在工程地下室框架梁,梁尺寸为500*800,设有三排钢筋:6根25/6根25/4根25。请问第三排钢筋长度该是多少或有其他解决办法?先谢了!
关于框架梁的上部钢筋的一个疑问框架梁的上部钢筋,支座处用大直径的钢筋,中间用小直径12MM的钢筋(两根角筋),然后按受力钢筋的搭接长度来搭接。这种做法是否和规范中的“通长”不符?
当框架梁一端支座为梁时(支座宽即梁宽=200),该梁筋进支座平直段长度不能满足0.4倍LAE,08G101-11图集中只提出上部钢筋可直锚入板,可是底筋如何还是满足不了锚固长度,而且当梁边无板时面筋也实现不了直锚。
在《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010(朱炳寅)》中高规6.5.4的条文解释中说到相邻框架梁的跨度相差较大时,小跨度梁的底部钢筋在框架柱的锚固长度按照受拉钢筋的受力锚固要求确定,这是为什么呢?有谁能够解释一下?
请问,框架梁与非框架梁底部贯通筋什么情况下用弯锚,什么情况下用直锚?
《G101平法钢筋计算精讲》(第二版)这本书的72页,表格中的端支座锚固为什么是600-20 500-20 。此处是抗震屋面框架梁的上部通长筋,施工效果图中钢筋是弯锚的,上式中的500又是如何来的,总觉得不正确,请前辈指点!
