  • 围墙的构造柱纵筋如何计算
    围墙高2.5米,每4米设一构造柱(240*240),柱钢筋锚入250厚地梁内,纵筋的长度计算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按设计说明C25混凝土钢筋锚固长度为33D,但我不明确是否可以用在构造柱上)
  • 构造柱的模板面积计算公式:
    (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3 D×2)×H当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2 D×4)×H当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1 D×6)×H当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。4、模板是不是只支两面呢:当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:必
  • 构造柱体积 模板面积怎么计算
    问题补充:请问老师200*400的构造柱墙厚240柱高是4.8米那构造柱的体积怎么计算模板面积怎么计算啊柱两面都有马牙槎
  • 底框计入构造柱影响的侧向刚度比如何计算?
    10规范7.1.8条第三款:“底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度比值,6、7度不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0”。这一条中,计算第二层砌体的侧向刚度时,要求“计入构造柱的影响”. 请问应该如何理解?是把每片墙按构造柱划分为单独的墙段,分别计算墙段和构造柱的刚度再加到一起吗?还是因为构造柱的影响,不单独计算构造柱刚度,而是只考虑墙段的剪切变形,不考虑弯曲变形?
  • 采用铝模板,构造柱可以这么施工么!
    由于铝模板有自己的特有的优势,今年来在各地得到快速发展。近期在使用铝模的工地检查,发现一些二次结构的构件,如构造柱,也和主体结构同时施工了,大大加快了施工进度,且外观也很漂亮。可是这么施工可以么?记得规范中应该不是这么做的。想知道朋友们那里有这种情况么?<
  • 用软件计算构造柱、圈梁、过梁很方便
    用软件计算构造柱、圈梁、过梁很方便
    大家在计算构造需要的各个构件的过程中,如构造柱、圈梁、过梁的时候还是很麻烦的,往往这部分内容是在结构设计说明中显示出来的,类型多而且不容易处理!使用鲁班软件就没有那么多麻烦了都可以用表格的方式在软件中自动生成,非常方便!
  • 砌体结构覆盖模板布构造柱模板
    砌体结构覆盖模板布构造柱模板
    砌体结构构造柱用 整体木模板,表面覆盖模板布拆模后效果图 献丑了 呵呵
  • 关于梁上柱的计算和构造
    在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
  • 内回流比又是如何计算的
    AAO和AO工艺,在好氧池和缺氧池之间有个内回流,我想请问一下各位前辈,内回流是怎么计算的?内回流比又是如何计算的?谢谢[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 编辑 ]
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 构造柱组合墙承载力计算的疑问
    构造柱组合墙承载力计算的疑问
    本帖最后由 行知 于 2014-8-28 15:10 编辑 2009年二注题,上午39:构造柱组合墙承载力计算,从来没见那本资料上这么做,感觉有问题??各位大神,帮帮小女子这个答案是住建部出的历年真题的解答,没有找到朱炳寅或其他老师的解答。为什么要乘以构造柱数,规范上的意思应该是每两个构造柱间墙的承载力
  • 10cm*10cm的构造柱可以吗
    10cm*10cm的构造柱可以吗
    我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
  • 关于模板安全计算的问题
    关于模板安全计算的问题
    这是建筑施工模板安全技术规范P113的算例1、请问M2计算的时候为什么只考虑模板本身的自重荷载,钢筋和混凝土的荷载为什么不考虑?2、为什么模板不需要进行抗剪验算?3、荷载组合的时候为什么Q1K(施工人员及设备荷载)和Q2K(振捣混凝土是产生的荷载)只组合了一个,不需要同时进行考虑吗?
  • pkpm梁下局部受压计算时,考虑构造柱吗?
    pkpm梁下局部受压计算时,考虑构造柱吗?如果类似过梁那种,梁与墙一个方向,梁搭在墙上,梁下局部受压不够,该怎么做呢,加梁垫,有法加吗,加梁垫刚性角不容易满足,需要梁垫做很大高度,请教高手解答?
  • 为什么基础层构造柱纵筋只计算了搭接+锚固?
    问题补充:基础层构造柱纵筋计算不对,构造柱的高度有2.7米,软件计算的搭接加锚固是插筋,只计算了864mm的长度。为何只计算搭接+锚固?如图:
  • 阶形柱“人孔”的构造和计算
    1、阶形的实腹式上段柱和中段柱,当需要在腹板上开人孔时,可用图1a、b所示的构造形式。 人孔的净空尺寸一般为:宽度不小于 400mm,高度不小于1800mm。孔的周边应设置加劲板以加强腹板。
  • 工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
构造柱模板如何计算
构造柱模板如何计算专题,为您提供构造柱模板如何计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱模板如何计算 相关的专业交流讨论,更多构造柱模板如何计算相关内容请访问
水处理设施
水处理石灰
