  • 某工程非框架梁的标注问题
    某工程标注为非框架梁.一端支座为混凝土墙,一端为框架梁.设计要求箍筋有加密在这种要求下,此梁底部钢筋按非框架梁做,合适吗.
  • 关于非框架梁的锚固以及一些注意的地方
    最近由一个非框架梁的锚固长度的不够问题,以前没太注意这方面的比较细节的东西,经过自己查相关资料,终于了解了这一系列的问题。 1.首先,非框架的连接方式:刚接和铰接。 问题一(何为刚接和铰接)刚接和铰接 最大的区别是是否能够传递弯矩,从结构力学上分析,这与梁的支座(也即约束)有直接关系,所以说 一般讲混凝土梁与柱之间都是刚接。而非框架梁的连接方式也要看支座的情况,就单单从施工方面在支座的体现就是锚固问题(此处可由11G101-1的33页可以看出),这就要看施工能否达到要求,一般上部纵筋的锚固长度为0.6倍的基本锚固长度是很难满足的,所以一般把次梁以及与剪力墙平面外相连的梁点铰处理也就合理了。 2.既然按铰接设计非框架梁,应注意以下问题: a,理论
  • 非框架梁的端部锚固长度问题
    非框架梁的端部锚固长度问题
    本帖最后由 zzqxi 于 2013-12-30 15:06 编辑 图集11G101-1中,非框架梁上部钢筋的水平锚固长度要求有两种:铰接时0.35lab;充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab;请问什么情况是充分利用钢筋的抗拉强度?我觉得不是铰接就该是充分利用钢筋的抗拉强度 若是0.6lab,显然比一二集框架梁的0.4lae都大了,0.4x1.15=0.46<0.6;难道非框架梁的要求比框架梁还高? 在本图集4.6.4条指出,只有在非框架梁受扭时才考虑平直长度0.6lab,但是对有抗扭的框架梁,也没要求这么严格。望大家讨论
  • 非框架梁的PKPM箍筋结果该如何理解
    非框架梁的PKPM箍筋结果该如何理解
    本帖最后由 tmzxcz007 于 2016-1-20 13:58 编辑 比如G0.5-0.5框架梁可以按照常规理解成加密区和非加密区,那对于非框架梁呢?如图所示的非框架梁该怎么计算
  • 03G101-1非框架梁钢筋锚固问题?
    1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理? 2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。4、“非框架梁L配筋构造”中边支座下筋伸入支座二级钢12d,而设计院出图一般均画成弯锚,是否有必要(个人认为没有什么必要 )?欢迎大家讨论。
  • 如何计算非框架梁的锚固长度?
    03G101-1中非框架梁的支座面筋的锚固长度如果是弯锚的话,要求有一段水平段0.4La, 照这个要求的话,这个水平段还是很长的,很多框架梁、短肢墙和异型柱的宽度都难以满足,比如200宽地短肢墙和异型柱,要满足03G101-1面筋的锚固长度钢筋只能用12的,这样配筋起来很难配。而《混凝土设计规范》10.4.1、11.6.7,《高规》6.5.4、6.5.5均指框架梁,两本规范均未提到非框架梁的锚固长度,非框架梁的锚固长度该如何计算呢?
  • 请教非框架梁L的钢筋下料
    请教非框架梁L的钢筋下料
    请教此非框架梁L8的钢筋该如何下料?直径20和直径22的钢筋搭接如何处理,是否按03G101-1 P65的L配筋构造做,取150mm,需要焊接不?哪位朋友指点下?谢了
  • 非框架梁(L)在剪力墙内的锚固
    非框架梁(L)在剪力墙内的锚固
    图纸上有个L(非框架梁)一共三跨,两端支座为剪力墙,中间两个支座为KL,这个L在剪力墙内的是怎样锚固的?PS:两端为剪力墙的支座,也各自接着一道LL。今天在工地看到工人直接把L钢筋直接锚入LL内,导致LL顶部钢筋局部过密,根本就放不下。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 编辑 ]
  • 【规范探讨】关于《混规》非框架梁的锚固疑惑
    《混规》9.2.2条1:关于钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合:对于带肋钢筋不小于12d,9.2.2条2如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合本条第1款要求时,可采取弯钩或机械锚固措施,并应满足本规范第8.3.3条的规定,那么问题来了,例如一根250mm的框梁,一根次梁搭过来经计算次梁底筋选用了直径25的底筋,材料统一采用HRB400,C30,显然对于次梁12d=300,不满足9.2.2条第1款,如果用第2款加弯钩,那么8.3.3条又说纵向受力钢筋包括弯钩
  • 非框架梁上部钢筋锚固问题
    11G101-1图集上锚固0.6laE,以前都没注意这个问题,上次审图提出来,框架梁宽度只有300,锚固不够,让点铰接。请问你们都是怎么处理的?
  • 非框架梁标注成了框架梁怎么办?
    非框架梁标注成了框架梁怎么办?
    非框架梁标注成了框架梁怎么办 ? 图纸已经提交出去,准备建设了 。在线等,急~ 关键梁端还点铰,箍筋还加密了 。
  • 搁在基础上的非框架梁作何理解?
    16G101-3P105页搁在基础上的非框架梁作何理解?二个桩承台间的基础梁钢筋锚入承台内的锚回长度是多少?请老师给予讲解。
  • 非框架梁的抗震等级应如何确定?
    一工程,抗震等级为一级,SATWE计算后,框架梁及非框架梁的箍筋均为D10,根据规范要求,一级抗震最小箍筋直径应为D10,而对于非框架梁也要按此要求吗?感觉不对,却找不到相应规范要求.由于非框架梁采用在主梁输入的方式,开始怀疑是否是此原因,于是局部改了一层按次梁输入,可计算结构一样?请高手帮助解惑:一般框架的抗震等级根据规范确定,哪对于非框架梁的抗震等级应如何确定?同框架梁吗?请高人帮助,并能给出明确的规范出处?谢谢!
  • 非抗震框架梁与抗震框架梁如何区分
    首先,框架梁指的是两端与框架柱相连以及两端与剪力墙相连且跨高比不小于5的梁。但是如何区分非抗震框架梁与抗震框架梁?高规总则中又规定抗震烈度为六度也必须进行抗震设计。请指点!
  • 请教,,半框架梁(非框架梁)设计问题!!
    如图,半框架梁(非框架梁)搭在悬挑梁的边梁上,是否合适,这种情况应该如何处理啊???
  • TAT、SAT自动生成的非框架梁是否安全
    1、TAT、SAT自动生成的非框架梁节点是按刚接考虑,下部钢筋是否偏小。2、两根次梁交接处,其中一根应为一跨(主梁),另一根为两跨(次梁)。但TAT、SAT自动生成的均为一跨(主梁),主梁是否安全。3、我算过一品框架,本为单跨,上面有很多次梁,为什么生成的包络图类似于两跨的弯矩图,但检查中间又没有支撑
  • 1米5高框架梁这样施工可以吗?
    框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
  • 关于300宽的框架梁的陷阱
    一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
  • 关于悬臂框架梁的构造问题
    今天毕业设计答辩,做的是一个简单的三跨五层框架(5.4m,7.0m,5.4m),横向两侧均有悬挑出去的框梁,为1.85m。答辩的老师问我悬臂部分的框架梁有什么样的构造要求,请教各位知道的同学,谢谢。
非框架梁
非框架梁专题,为您提供非框架梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与非框架梁 相关的专业交流讨论,更多非框架梁相关内容请访问
水处理石英砂
水处理树脂
