混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土板式楼梯)
门框加固所有墙的门、窗框二侧(有构造柱时例外),应用钢板网等加固。除与墙身钉牢外,其上下端各弯转300。当门窗洞净宽2100时,两侧应设置钢筋混凝土构造柱。门框加固构造柱180~200厚墙,当3.5m<墙高6m时,应在墙高的中间部位设置一道圈梁;同时当墙长>5m中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱;当墙高>6m时,采用轻钢龙骨隔墙。90~120厚墙,当2.0m<墙高3.0m时,应在墙高的中间部位设置一道压砖槛;当 3.0m<墙高6m时,应在墙高的中间部位,设置一道圈梁;同时当墙长>4m而中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱。外墙处的阳角、一字墙端、超过5.0m的墙体中间、主要内墙与外墙的交接位置均需设置构造柱;外墙超过2.1m窗宽的两侧需设置构造柱或框柱和压顶,外墙超过3.0m窗宽的窗下墙需设置构造柱,构造柱间距不超过3.0m;内墙主要墙体的阳角、较长的一字端墙
住宅楼阳台挑梁端头设的封头构造柱,构造柱上下端皆与挑梁连接,为了减小构造柱对挑梁的影响,构造柱不应当与挑梁一同浇筑。请问:这时构造柱的做法怎样做?朋友们有没有节点的大样图,给共享一下!谢谢了!谢谢大家!!!
圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度 满足受拉锚固长度,如图1所示。2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?此外图集03G363《多层砖房钢筋混凝土抗震节点》中也有圈梁节点的做法(35~37p),描述的只是关于有构造柱节点的情况,在有构造柱节点处,图集中并不是将圈梁的纵筋锚固构造柱内,而是将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,而且在圈梁的根部对箍筋还进行了加密为6@100,不知道这是为什么?上述两种图集的说法让我很迷惑,不知道这是为什么,应该依照那个做?一般情况下在节点处大都要设置构造柱,那么什么时候会出现无
各位大师,小弟现在在做一个加层的私人房,原来2层,现在要加2层,砌体结构。由于是比较早的房子,原来设计的时候没有加构造柱,而在加层之后PM8计算的时候没有构造柱算不过,所以需要在原有的2层建筑里面加构造柱,这样也能使构造柱从上到下是贯通的。但是我查了加固规范之后,没发现里面只有梁、柱和基础加固的做法,没有提到加构造柱的做法,所以来到论坛请各位大师帮忙,说得越详细越好,或者提供些资料也可以,谢谢了!!!
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
图集砌体填充墙结构构造12G614-1中关于构造柱与墙体的拉结筋底部水平拉结筋第一道离楼面的距离是多少,还有最上面一道离梁底距离是多少,好像没有明确?只是中间按S间距来表示。构造柱箍筋离根部距离是多少好像也没有明确。关于门洞口的做法:图集上是不是门洞口两侧必须要设置钢筋混凝土,按图集来是不是就应该这样设置,请看以下图。请知道的朋友告
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?
在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱
关于构造柱在混凝土结构的填充墙中的设置背景,在砌体规范(最新版)6.3.4第二条的第三小点中这样阐述:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高是时,墙体中部应加设构造柱;但是在同样的结构体型(混凝土结构的填充墙)中,在抗规最新版13.3.4第五小点中却这样阐述:墙长超过8m或两倍层高是,宜设置钢筋混凝土构造柱。那么问题来了,到底依照哪个条文执行,还是从严?另外,我在规范上一直没有找到砌体结构的构造柱设置背景,就是说在多层砌体结构中墙长超多多少才设置构造柱?规范上只说了间距和截面等构造要求。请大神们点化!
图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!
阳台从第一层开始 阳台悬挑梁端有一个350×450的构造柱 这个构造柱属二次结构吗? 柱截面比梁还宽 节点插筋怎么做?:L:L:L:L:L:L
砖混结构砌体承重墙,楼板板跨较大,板要加到140厚才可,现在想要在跨中设置一道主梁减小板厚,但是在板跨中两侧设置有构造柱,相当于梁直接架在了构造柱上,这么设置可行么,有什么需要注意的地方或规范要求
做砖混结构,设置构造柱,构造柱的大小你们怎么设置? 1、师傅告诉我,三四层你就24*24的就可以 网上其他人讲,外墙也做24*24的?施工多麻烦啊?直接来个36*36的 2、师傅不同意,说六七层的再设置36*36的 针对构造柱你们怎么设置?
图纸简介: 水池 铺装 等等各种做法的总结 ,这个是新手的活教材,一图在手简直是什么都有啊! 投稿网友: z568960302 上传时间: 2013-08-01
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
求教,由于建筑装饰的要求,需要在室内空间设置一根构造柱,但是构造柱上端没有梁,请问构造柱上端能否与板直接相连?若能,又如何能保证构造柱纵筋植入板的的长度满足钢筋锚固长度要求?
砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
