  • 关于梁上柱的计算和构造
    在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
  • 梁上柱顶部钢筋构造构造
    我们工地做法是梁上柱的做法,柱高只有层高的一半,是为了托楼梯休息平台,但顶部没什么构造,又没怎么弯钩,可行吗?哪里有要求,望各位大神解答
  • 框支梁上开洞的具体构造?
    高规10.2.9条规定,框支梁不宜开洞。若需开洞时,洞口位置宜远离框支柱边,上、下弦杆应加强抗剪配筋,开洞部位应配置加强钢筋,或用型钢加强,被洞口削弱的截面应进行承载力计算。有做过的吗》节点发上来参考一下!
  • 扁平柱是什么构造的?谢谢
    请问扁平柱是什么样子的,具体定义。 有这么一段话:在异形柱结构中使用扁平柱是可以的,建议最小厚度取250,梁纵筋用3级钢,直径不超过12。各项验算同普通框架柱,构造和轴压比建议控制更严格一些。因“一”形异形柱不提倡用,在某工程上缺了还不行,没办法可用扁平柱,其计算按矩形柱方法计算。
  • 【请教】梁上其柱的模拟及构造措施
    平行的两根梁,从标高较低的一根上几根起短柱来支撑上面的梁。想请高手指教一下这种情况如何建模会比较合适。见过一个模型,对这种情况的处理方法是上面的梁加弹性支座模拟短柱,下面的梁加倒算出来集中荷载。这样模拟有什么好处吗?个人感觉,如果确实加短柱的话,短柱必定承受较大的剪切力,使得上下梁产生轴力。用弹性支座的来模拟的方法,忽略了短柱剪力的影响,应该是偏与不安全的。此外,我一般的做法是短柱柱底刚接,柱顶铰接。在设计中发现,短柱的截面往往是这种剪力起控制作用的,有没有什么构造上的方法来降低剪力的影响,或者构造上应该注意什么?请高手不吝赐教!
  • 关于梁上柱弯矩二次分配问题
    请教各位前辈,我在做框架结构毕设手算结构中有个梁上柱,现在算竖向荷载内力分析,用弯矩二次分配法请问梁上柱梁与柱的节点处如何分配?该节点处弯矩如何计算?要不要算上柱对梁产生的集中力?
  • 04S330边缘构件和框架柱构造
    混凝图结构剪力墙边缘构件和框架柱构造 钢筋选用,个人觉得挺实用的,试试能不能发上来。
  • 请教个关于梁上起构造柱的问题
    请教个关于梁上起构造柱的问题
    在PKPM中,因为梁是层间梁,所以要从梁上升个柱子上去,请问这个柱子可以在模型里面输进去吗?输入的是250X250的柱子,程序是不是会按框架柱来考虑,那样是不是出来的结果就不准确了?[ 本帖最后由 xinlei123456 于 2011-1-10 22:32 编辑 ]
  • 梁上开洞的计算和构造的一般规定.rar
    梁上开洞的计算和构造的一般规定.rar
  • 诗说框架柱与梁的节点构造
    诗说框架柱与梁的节点构造
    框架结构梁耗能,强等常与柱不同。节点核心区随柱,分浇需待其初凝。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2-12014.4.12
  • 各位高手帮忙看看,梁上柱
    因为后面边上柱子靠近高压电线,桩为1米的,必须改柱子位置,设计工程师说可以不补桩,加大地梁,上面放柱子,地梁深1200*宽800,楼高是八层的,这样设计抗切可以吗?有没有问题,土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9170077-1-1.html
  • 梁上起柱子需要什么构造措施
    一层是个门厅柱距11.9米,二层要加个柱子,算是梁上起柱子,如果柱子尺寸500x500,下面这跟梁要做到550以上宽啊。
  • 06SG331-1混凝土异型柱结构构造(一)
    最新的混凝土异型柱结构构造国标图集 1/2
  • 把构造柱发筋改为框架柱
    本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
  • 底框结构,挑梁上的构造柱放在挑梁端好些还是放在框架柱上面好
    底框结构,挑梁上的构造柱放在挑梁端好些还是放在框架柱上面好?我的考虑,放在端部对墙体的受压好些,因为外墙开窗多,但放在柱上方,对挑梁有利,可减轻挑梁的荷载,最好什么做呢?
  • 关于悬挑梁及梁上柱的设计问题
    关于悬挑梁及梁上柱的设计问题
    今天做了一个需要做悬挑梁及做梁上柱的问题,本来只有两层,但是因为要悬挑3m,而且其上还必须做梁上柱(高达5m),感觉心里虚虚,朋友们有没有做过类似的,给点经验,计算时要注意哪些?
  • 梁一边在柱上一边在梁上的问题
    当梁一边在柱上一边在梁上时,,是当梁不能通过时,才在搭上梁上的一边设为铰接,还是不管它通不通过,搭上梁上的一边都设为铰接?
  • 广厦中,梁上柱可以建模吗?怎么建呀?
    有一个私人的房子,他要求三侧(南、西、北)出挑1200MM,底层平面下开间是4800,4800, 左进深为7200 二层下开间为3600,3600,3600, 左进深为1200,7200,1200这样就有一个问题了,底层的柱子和二层的柱子不能对上,这样受力等于是传给梁了。。而且我也才刚学习广厦,这样建模好几次,都不能,老是会有警告信息的 我心里也不清楚这样是不是可以建模,要怎么样处理呀,梁上柱要怎么样建模呀! 希望您不吝赐教!非常感谢!
梁上柱构造
梁上柱构造专题,为您提供梁上柱构造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁上柱构造 相关的专业交流讨论,更多梁上柱构造相关内容请访问
水处理消毒
水处理仪
