  • 框架梁三排钢筋如何断开
    小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
  • 框架梁打断上部钢筋了,怎么办
    梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案
  • 预制框架梁的钢筋怎么计算
    问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
  • 框架梁设有三排钢筋如何处理?
    我所在工程地下室框架梁,梁尺寸为500*800,设有三排钢筋:6根25/6根25/4根25。请问第三排钢筋长度该是多少或有其他解决办法?先谢了!
  • 关于框架梁的上部钢筋的一个疑问
    关于框架梁的上部钢筋的一个疑问框架梁的上部钢筋,支座处用大直径的钢筋,中间用小直径12MM的钢筋(两根角筋),然后按受力钢筋的搭接长度来搭接。这种做法是否和规范中的“通长”不符?
  • 框架梁与次梁钢筋锚固问题
    框架梁与次梁钢筋锚固问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-25 22:37 编辑 请问大神,框架柱800,框架梁25的钢筋,直锚是720,那框梁端部锚固直锚就可以了吧。但施工现场基本都是不管柱尺寸多大,都会选择弯锚。还有次梁的遇到截面大的框梁,直锚也可以满足,但也都是选择弯锚。我想问一下,这种情况下直锚可以吗?麻烦再讲讲钢筋在砼里锚固受力分析。谢谢大神了。
  • 双跨框架梁钢筋翻样计算
    双跨框架梁钢筋计算的主要内容有上部通长筋、下部通长筋、中间支座负筋、受扭纵向钢筋、下部钢筋。
  • 关于梁钢筋识图的一些疑问
    关于梁钢筋识图的一些疑问
    集中标注中的2根25的钢筋只代表上部有2根还是上下都有2根?原位标注中是不是上面的虚线代表梁的上部钢筋,下面的虚线代表下部钢筋?
  • 03G101-1非框架梁钢筋锚固问题?
    1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理? 2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。4、“非框架梁L配筋构造”中边支座下筋伸入支座二级钢12d,而设计院出图一般均画成弯锚,是否有必要(个人认为没有什么必要 )?欢迎大家讨论。
  • 框架梁钢筋在中间支座搭接
    请问下,框架结构,有3个柱子,框架梁的底部有3根钢筋,梁的总长有10米,这样的话,钢筋的搭接位置全部在中间支座可以吗?还是需要错开搭接?
  • 请教框架梁上部钢筋问题
    当柱两边框架梁按计算配筋不一样时,按03g101的做法,将大的一侧钢筋伸过支座,在1/4或1/3处截断是不是显得太浪费,按混规10.2.3条截断是不是更合理[ 本帖最后由 tkwy 于 2008-10-7 16:31 编辑 ]
  • 框架梁与剪力墙连梁钢筋重叠
    框架梁与剪力墙梁的钢筋重合,该如何绑扎啊.我们工程遇到的情况是,楼层的框架梁和剪力墙连梁在同一垂直水平面上,而且框架梁和连梁的顶标高一样。是设计有误吗?[ 本帖最后由 wyxzlj1314 于 2009-10-16 13:29 编辑 ]
  • 请教非框架梁L的钢筋下料
    请教非框架梁L的钢筋下料
    请教此非框架梁L8的钢筋该如何下料?直径20和直径22的钢筋搭接如何处理,是否按03G101-1 P65的L配筋构造做,取150mm,需要焊接不?哪位朋友指点下?谢了
  • 关于框架梁上部架立钢筋的理解
    之前一直没有弄清楚架立钢筋与通常钢筋区别,今天想了一下,有什么不对的地方请高手指教。比如一根宽度为400(大于350)的梁,按要求来说需要4只箍,而计算出来的钢筋只需要2根(钢筋通长),这时候就需要2根架立钢筋,同样,如果是计算出来需要3根钢筋(钢筋通常),那么还需要1根架立钢筋。不知道这样的理解对不对?
  • 关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘
    关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘08G101-5第56页上写到:“在支座外1/3L范围内,并要求避开箍筋加密区“,比如:有一地下车库梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密区长度是1.5h=1500,那样连接接头就错不开了(采用机械连接的话),,肯定有的接头在加梁端加密区,有的在梁跨中,(可上述都是非连接区),困惑中。
  • 框架梁纵向受拉钢筋配筋率怎么计算?
    本帖最后由 sunjinpei 于 2014-1-21 11:19 编辑 抗震规范中6.3.3.3条中,框架梁纵向拉钢筋配筋率怎么计算。
  • 框架梁下部钢筋如此锚固对不对
    框架梁下部钢筋如此锚固对不对
    施工现场框架梁下部钢筋在梁、柱接头处和在梁与梁的交点处如此锚固行不行,施工规范上没有找到明确的文字依据?
  • 框架梁受力钢筋配筋率很大,你们一般怎么控制?
    框架梁钢筋总是配得很大,而在PKPM里头也没有提示超筋,可是我们算配筋率的时候都是按h0算的,按PKPM里头的配,有些都接近最大配筋率了,每次看这计算书检查的时候才发现梁高取小了,请问大家在设计时是这么控制这些的?谢谢
  • 关于井字梁框架梁下部钢筋的锚固问题
    井字梁、框架下部纵筋必须在中间框架梁支座处锚固吗?是否可以通长设置加搭接? 1、不必在中间支座锚固,能通则通。以减少支座处的钢筋过密产生的应力破坏。同时从经济方面考虑也是一种节约和优化的做法。 2、可以通长设置加搭接,但搭接位置和搭接百分率要严格控制。搭接位置在距支座1/4跨度范围内,接头百分率控制在25%,因为它属于受拉钢筋。 3、尽量避免通长加搭接的做法,做预算可以这样计算,但施工下料不提倡。 4、以前我国的设计人员常常把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节点的 刚度;把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。在0.05ln位置截断一部分钢筋,距离支座很近,可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用,如果距离大约一个梁的高度,即1/10净跨值,对受剪销栓作用的影响就很小了。 5、我国结构施工的传统做法是将两边(等高)梁的下部筋并排锚入柱节点中,这是发达国家已经废弃的做法。混凝土里并排紧挨着的两根钢筋,存在一条线状通直内缝,当受力时,这条内缝就可能发展成破坏裂缝,这对于抗震结构可能是严
  • 框架梁纵向受拉钢筋最大配筋率的确定
    <高规>第6.3.2条规定 1,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35. 照如上规定,不同的抗震等级和不同的砼等级的框架梁纵向受力钢筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,应该是有一个比这个值小好多的数值.该条是属于强规,但我们实际工程设计中并没有引起重视,工程设计软件也没有该项的控制选项. 请问工程设计的高手们,实际工程设计中是如何落实该项规定的?
框架梁钢筋识图
框架梁钢筋识图专题,为您提供框架梁钢筋识图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架梁钢筋识图 相关的专业交流讨论,更多框架梁钢筋识图相关内容请访问
水处理仪
水处理英才网
