水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
哪位高手知道具体的方法和步骤,我找了很多资料,再网上搜了很久,也没找到,可以回帖,也可以发邮件spooney@163.com,谢谢!不知道但想知道帮忙顶顶!不知道也不想知道的也帮忙顶顶吧,谢了!
石英砂过滤器的反洗时间多久? 石英砂过滤器工作一段时间后,砂的缝隙间有许多的细小颗粒物,如泥,有机物等杂质,如果不进行反洗,泥沙会堵住水通过,使流量也减少了,达不到出水的效果。 所以,石英砂过滤器使用一段时间后必须要进行反洗,那石英砂过滤器的反洗时间是多久呢? 石英砂过滤器多久要反洗一次,准备来说是没有固定时间的,视具体情况而定,我们在进出水都装有压力表,一般压差1公斤就必须要进行反洗和正洗,反洗时间一般在3-5分钟,正洗2-3分钟。 以上就是石英砂过滤器的反洗时间介绍,但若石英砂过滤器出现反冲洗次数频繁,有效操作期间变短;反洗之后开始流量正常,马上就流量减小的情况,我们就应该及时的更换滤料了。
各位,最近经常碰到推销硅藻土过滤设备的业务员,我在网上也查询一下,硅藻土水处理的物理性质是吸附,当它吸附到一定程度就更换土,硅藻的单细胞藻类死亡以后的硅酸盐遗骸形成的,由于它是硅藻的单细胞藻类死亡以后的硅酸盐遗骸形成的,它自身的70%-90%的蛋白石是硅藻在淡水和咸水中均生存的温床。易溶于碱。这些都是游泳池水处理的大忌,据说体委允许游泳池安装硅藻土过滤设备,这是怎么回事,这是怎么回事????????????????哪位大侠,能从水处理专业的角度帮忙解答一下。谢谢
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
在发达国家,绝大多数水厂使用专用水处理用盐作为次氯酸钠发生器运作的
巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
我现有一些水处理资料愿与各位同行分享(包括各种水处理标准、规范、设计手册),需要的朋友可以到我的论坛留下你的联系方式!我将尽量满足大家的要求!网址:http://www.vicdi.com/bbs/index.asp
在我所做的工作中,树脂的使用比较多,产生了以下几点疑问:1、732树脂对重金属有多大的吸附作用呢?其工作交换量是多少?(如铜,镍,三价铬等)2、对于几种金属的混合液来说,其工作情况又怎么样呢?3、不同树脂厂生产的同种树脂在这方面的处理效果有什么差异?4、有那几种吸附树脂是针对用于处理重金属的呢?5、树脂的再生问题,对于吸附铜,镍,铬来说用什么再生效果好呢?以上问题各位大虾如果有知道请指导一下,大家都不清楚的话也可以共同讨论一下,万分感谢!
小弟 最近刚负责一个小型的 双膜法纯水项目,不知可有哪位仁兄在这方面比较有经验的,可指点一二,比如说系统中经常会出现的一些问题等等 ,欢迎大家一起探讨下,在下不胜感谢!!!
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
小弟刚刚接触,所谓工欲善其事必先利其器,问一下各位前辈都是用什么画图?有没有什么技巧?谢谢啦!!!还有,一般的中小中水处理都需要画哪些图?
前两天看见一位前辈把中国目前的水处理技术一顿狂批,心里凉飕飕的,然后痛定思痛,既然国内技术不好,那我就学学国外的好了,所以想请教论坛上各位大大,推荐几本好的英文杂志啊,小弟这里先谢过了!
我想了解一下,本人经验和水平都比较有限,想找一家有实力的公司系统学习一下,因为本人不是环境专业毕业所以不是很像做污水,有知情的发表一下看法,谢谢
GB 19106-2003 次氯酸钠溶液次氯酸钠溶液 HG/T 2498-93
