  • 请教构造柱与框架梁连接问题
    框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
  • 关于悬臂框架梁的构造问题
    今天毕业设计答辩,做的是一个简单的三跨五层框架(5.4m,7.0m,5.4m),横向两侧均有悬挑出去的框梁,为1.85m。答辩的老师问我悬臂部分的框架梁有什么样的构造要求,请教各位知道的同学,谢谢。
  • 构造柱比框架梁宽,施工要怎么施工?
    构造柱比框架梁宽,施工要怎么施工?
    求助一个问题。 最近碰到图纸上的构造柱比梁宽, 长这样的。 然后我想知道的是施工的时候是怎么施工的呢? 大样是这样的。 模板是怎么弄的。钢筋是怎么预留的? 难道就是在梁宽之外弄两根通长到顶的钢筋? 然后用箍筋箍起来???? 实在有些不理解。 求各位大神指点。 谢谢了。
  • 构造柱顶部与框架梁结合部裂缝处理
    首先先请教下:构造柱的此类裂缝属于什么类型的质量问题?保修期怎么算?构造柱顶部与框架梁结合部的裂缝是构造柱四周都有的裂缝的情况,裂缝宽度在0.3~0.5mm此裂缝在房屋交付后4年出现的,还未进行处理,原来用普通的水泥砂浆粉刷的
  • 框架梁(KLXX、WKLXX)平法构造详图
    中南设计院通用图 框架梁(KLXX、WKLXX)平法构造详图
  • 框架梁弯起钢筋的构造问题 急!!
    我是土木在校大学生,老师给了一个设计任务,我设计的截面尺寸是350×700, 保护层厚度30 底部受力钢筋HRB335为 6Φ25+4Φ20,打算分两排布置,每排5根,间隔布置,弯起2Φ20,可是这个2Φ20应该放在第一排还是放在第二排呀??
  • 【请教】抗震框架梁纵向钢筋构造图的疑问
    03G101 P54中采用两个图分别标出一、二级和三四级抗震框架梁的构造图 但是我没看出有什么区别啊 为什么不写在一块呢,就像图里 纵筋在端支座直锚构造 一样 直接一个图表示一到四级抗震构造图得了呢
  • 框架梁竖向穿管,怎样演算?
    实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?
  • 框架梁三排钢筋如何断开
    小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
  • 关于框架梁最大配筋率的问题
    我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
  • 框架梁可以搭在连梁上么?
    请教各位一个小问题,请问在高层结构设计中,框架梁可以搭在连梁上么有这样情况出现的连梁,我看PKPM中都自动定义为框架梁了,对此有些不解。
  • 关于框架梁的经济配筋率问题
    今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
  • 求助:关于框架梁的几个问题
    求助:关于框架梁的几个问题
    就这几个问题(问题在图里面)我们和监理发生了争执我现在对我自己的认识都开始怀疑了特请土木大大侠给指点一下
  • 请教大家,关于别墅框架梁问题
    别墅,一层是框架结构,二三层是砖混,由于工期紧准备在一层直接用填充墙先砌起来作为框架梁的支撑,请问是否可行,中间是否要用挤塑板等把梁与墙顶隔离开,请高人解答
  • 暗梁可否替代框架梁使用
    碰上客厅处于悬挑部分的,横向上如果拉通框架梁的话 那么势必在客厅顶上显现出梁来如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 从抗震的角度和对于板的支撑分析欢迎大家一起讨论
  • 1米5高框架梁这样施工可以吗?
    框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
  • 关于300宽的框架梁的陷阱
    一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
  • 框架梁支座负筋怎么加固?
    本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
  • 框架梁的剪扭超如何调整啊
    框架梁的剪扭超如何调整啊
    如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
构造柱框架梁
构造柱框架梁专题,为您提供构造柱框架梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱框架梁 相关的专业交流讨论,更多构造柱框架梁相关内容请访问
水处理用石英砂
水处理用药剂
