围墙高2.5米,每4米设一构造柱(240*240),柱钢筋锚入250厚地梁内,纵筋的长度计算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按设计说明C25混凝土钢筋锚固长度为33D,但我不明确是否可以用在构造柱上)
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
这是一份工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)的资料,适合初学者,有一定的参考性……
工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
10规范7.1.8条第三款:“底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度比值,6、7度不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0”。这一条中,计算第二层砌体的侧向刚度时,要求“计入构造柱的影响”. 请问应该如何理解?是把每片墙按构造柱划分为单独的墙段,分别计算墙段和构造柱的刚度再加到一起吗?还是因为构造柱的影响,不单独计算构造柱刚度,而是只考虑墙段的剪切变形,不考虑弯曲变形?
一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
详细见图,谢谢大侠!望赐教详细计算过程~
本人才大二,在工地实习,我计算了柱和梁的总需砼方量,但是钢筋的需求量却不知道从何下手,望各位指教:hug:
请问该位置的马牙槎钢筋该如何正确设置呢,不同的砌休材料钢筋设置有什么不一样吗
请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
以下为 塔吊基础配筋图,算出所有钢筋下料长度,越详细越好,拜谢!
四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
请教高手:地梁深入承台钢筋锚固长度是从承台边算,还是柱边算(地梁平承台面)?依据是什么规范?
本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 编辑 自己家准备盖二层楼房。 砖混结构。 准备用商混做顶。 施工的时候工头只给做了四个角的构造柱预埋钢筋。没有按原图纸预埋构造柱钢筋。现在要想补救的话 要怎么弄?有人说砸开圈梁 把钢筋焊接到圈梁上? 还有说弄 植筋就行。坛子里的大神们请指教下。 现在刚打完圈梁, 还没有做回填。看看有什么办法补救的。房屋东西 15米 , 南 北9米 。红色四个角是预埋好的。 黄色的点是原图纸,但没有预留的。想在黄色位置上增加构造柱。 <
钢筋表是列表表示构件中所有不同编号的钢筋种类、规格、形状、长度、根数、重量等;主要为下料及加工成型用,同时可用来计算钢筋用量。
知识点:钢筋加工及施工要点 (1) 主筋成型: 根据图纸进行钢筋翻样, 然后再按下料单上的钢筋规格、 尺寸,统一进行钢筋下料, 统一加工, 要求钢筋断料误差控制在 10mm 以内, 钢筋加工弯起点的尺寸误差在 20mm 以内, 成型箍筋的边长误差控制在 3mm 以内。 (2) 成型钢筋弯钩弯折应满足以下规定: a. Ⅰ 级钢筋末端作 180° 弯钩, 其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 2.5 倍。弯弧内直径不应小于钢筋直径的 10 倍。 箍筋做 135° 弯钩, 弯钩平直段长度不小于钩筋直径的 10 倍, 且不小于 75mm。 B. Ⅲ级钢筋末端作 90° 弯折时, 弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 5d。 C. 钢筋加工完毕要按钢筋的使用部位、 规格、 尺寸、 数量进行标识, 标识要清楚以免使用中混淆 。 (3) 钢筋绑扎要点: 构造柱钢筋绑扎要求: 主筋绑扎时下部同预留钢筋进行绑扎搭接, 钢筋搭接部位绑扣不少于三个, 扎丝绑扎必须牢固。 构造柱箍筋间距加密区范围内主筋 12
(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3 D×2)×H当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2 D×4)×H当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1 D×6)×H当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。4、模板是不是只支两面呢:当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:必
