  • 构造柱在楼板上的锚固要求
    各位同仁,请教一下,剪力墙住宅,阳台上设置双层空调机位,需设置构造柱圈梁来搭设中间层空调机位,请问这样构造柱在楼板上的锚固,需要满足什么要求?阳台板厚100
  • 构造柱钢筋锚固位置的讨论
    请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
  • 请问大家构造柱钢筋问题
    请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
  • 女儿墙构造柱钢筋锚固位置的疑问
    1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
  • 女儿墙构造柱钢筋锚固在何处更合理?
  • 钢筋桁架组合楼板构造要求
    1.一般规定 1.1 钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于0.5mm,底模施工完成后需拆除的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于0.4mm。 1.2 桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于电阻焊点抗剪承载力要求
  • 构造柱柱顶钢筋构造请教!
    构造柱柱顶钢筋构造请教!
    一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
  • 构造钢筋的锚固与搭接长度
    请问各位达人,构造钢筋的锚固与搭接长度是多少,搭接个数是不是按8m一个搭接算的??谢谢了.另外梁上部相邻2跨纵筋直径不同,不能按8m一个搭接算,那是不是按照支座算?发发
  • 构造柱的锚固长度按几级考虑?
    框架结构中的构造柱(如支撑楼梯梁的构造柱及填充墙内设的构造柱)的搭接长度按几级考虑。(若框架结构抗震设防烈度为8度,02G02-26中的大样1
  • 那构造柱的结构配筋有什么要求
    老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
  • 构造柱上部植筋有规范要求吗?
    构造柱上部植筋有规范要求吗?
    构造柱上部植筋要求规范是什么?植一根可以吗?还是必须植四根?图纸中没有说明,图纸在下面。哪个规范中有要求?急!
  • 构造柱怎么布置?钢筋锚固长度、搭接长度多少?规范总结
    一、构造柱的布置      构造柱是一种空间架构,具有增强建筑物的整体性和稳定性、 提高砖砌体的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下图所示。
  • 砖混基础钢筋砼构造柱可以这样设吗
    四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
  • 顶梁边柱节点构造钢筋锚固的问题
    顶梁边柱节点构造钢筋锚固的问题
    03G101-1图集在讲解屋面框架梁在端支座处的锚固构造时,分为“梁插柱”和“柱插梁”两种情况。 例如对于柱插梁,就是柱外侧纵筋自梁底伸至梁顶后向梁内弯钩,整个锚固段长度为1.5Lae,但图集上所说的柱都是框架柱KZ(这个可以从第37页看出来)而现在10多层、20多层的建筑一般采用的是剪力墙结构,支承梁的柱是剪力墙构造边缘柱或约束边缘柱,对于这样的情况,屋面框架梁WKL在端支座处的节点构造是和框架柱一样吗? 如果不一样,该怎么做?具体的依据规范是什么?
  • 构造柱马牙槎钢筋的设置问题
    构造柱马牙槎钢筋的设置问题
    请问该位置的马牙槎钢筋该如何正确设置呢,不同的砌休材料钢筋设置有什么不一样吗
  • 构造柱与梁的连接需植多少根钢筋
    我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?
  • 砖混结构构造柱和墙之间钢筋!
    最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
构造柱钢筋锚固要求
构造柱钢筋锚固要求专题,为您提供构造柱钢筋锚固要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱钢筋锚固要求 相关的专业交流讨论,更多构造柱钢筋锚固要求相关内容请访问
水处理展览
水处理展览会
