在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
这是一份工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)的资料,适合初学者,有一定的参考性……
工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
来源:结构设计 图片和内容版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 一、柱钢筋计算和对量 柱钢筋包括有:(1)柱钢筋生根构造(2)底层钢筋构造(3)中间层钢筋构造(4)变截面钢筋构造(5)插筋构造(6)钢筋变化构造(7)顶层钢筋构造(8)箍筋构造(9)非抗震框架柱钢筋构造(10)框支柱钢筋构造 1、柱基础插筋计算: 底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加
一、柱钢筋计算和对量
问题补充:我现在画的基础柱,柱底标高为-3.1m,柱顶标高为-0.6m,为什么计算结果为零(计算完成,请根据列表检查并调整相关的错误图元后再执行计算。总共用时:00:00:00)
关于柱的一些总结和计算
我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?
请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
以前做得底框还是框架结构用satwe都能生成柱配筋,为什么这次归并生成不出来了?太奇怪了~仔细检查了好几遍了也没发现问题。请高手帮忙分析一下是什么问题,梁的配筋能生成,就是柱的配筋不行。太头疼了~~我的pkpm是08版的
四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
钢筋混凝土柱,截面450x450,高5米,在流速每秒3.0米的水中(水面)受到水的冲击力多大?
柱子的计算书,我配了四个角的钢筋是16的,这样子两根就超过了4,不知道中间还要不要配其他的钢筋,如果要大概配多少的?
我们工地做法是梁上柱的做法,柱高只有层高的一半,是为了托楼梯休息平台,但顶部没什么构造,又没怎么弯钩,可行吗?哪里有要求,望各位大神解答
问题补充:独立基础上的柱子钢筋从基础底算起,查看钢筋三维,四个角筋是按两段计算,分为(本层露出长度+基础厚减保护层+弯折)和(层高-本层露出长度-保护层),而每边中间的钢筋时按下图分为两段计算,图中的错开距离是什么意思?
现在随着社会的发展,很多工业厂房采用钢筋混凝土柱,钢梁结构,上铺彩钢板,对于这一种结构,我有一个疑问,如果在檐口屋面设置了刚性檩条,那么柱顶的通长水平系杆一定再要设施置吗?能否省略?
03G101-1中关于边缘构造柱钢筋绑扎搭接,要求离楼面≥0,那是不是只要≥0就可以了,比如在墙高1/3处也可以吗?
