框架结构中的构造柱(如支撑楼梯梁的构造柱及填充墙内设的构造柱)的搭接长度按几级考虑。(若框架结构抗震设防烈度为8度,02G02-26中的大样1
构造柱纵筋的搭接长度应该如何取值呢? 1.构造柱的纵筋搭接 是不是 可以按受拉钢筋搭接长度来计算,感觉构造柱的纵筋没有多少受拉的迹象? 2.规范图集均没有对构造柱的纵筋搭接有明确要求,可能自己查阅的不细致,不全面,河南省标倒是有规定,算出来差不多得800毫米长的搭接长度,施工认为太浪费; 3.构造柱(非砌体结构)一般需要预留纵筋,纵筋预留长度一般也就是要满足搭接长度。
在混凝土结构加固设计规范中,构造规定只对植筋最小长度做出了规定。 在15G701-3中也只对墙体拉结筋的植筋深度及拉结强度做出了规定。 请问关于构造柱、过梁的植筋拉拔强度以及植筋深度如何计算,有误明确规范要求?谢谢
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
问题补充:如图,这种构造柱的箍筋如何定义它的长度及角度?编辑弯钩时,我只能把下面的编辑成90度,但上面的不是90度啊。要如何操作呢?
按图集,构造柱锚固的竖直段要保证300,那么楼板厚度至少要350才能保证锚固了。一般楼板厚度也就是100~120,这个该怎么保证呢?毕竟填充墙下无梁,直接落在楼板的情况也不少,构造柱锚固长度是如何解决的?
使用二次构造柱泵,能不能减少工期时间的长度呢,对于这个问题,小编可以肯定的告知大家,其实是可以的。目前在建筑行业内,或者是道路施工,或者是其他行业内,对于这个二次构造柱泵的使用确实是很普遍的,并且到后期,使用的肯定是更加普遍的,毕竟目前人工老年化严重,建筑行业内施工,招人其实也不是很好招工的。 使用这个二次构造柱泵,进行远距离的快捷输送,之所以使用的客户人很多,也是因为这个二次构造柱泵,可以在短时间内输送大量的杂质,有些小型的是一小时可以输送5立方米,而大型的输送50立方米一小时,都是很轻松的就可以达到的。再加上是可以输送10米,100米,一公里,或者是2公里,都是可以直接输送的。这个工作量,要是人工进行处理的,这个工作时间,即使是几十位工人同时施工一整天的时间,也是没有办法达
一、构造柱的布置 构造柱是一种空间架构,具有增强建筑物的整体性和稳定性、 提高砖砌体的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下图所示。
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
240厚砖混教室,9米开间,6.3进深,教室内的大梁为250X600我才毕业,水平有限,现采取梁下设置300X300的构造柱的加强措施。梁在计算的时候用的是SAT-8模块计算,梁设为两端铰接;柱没有找到理论计算的模型,没有计算就直接用4根16的2级钢,施工图已经发了出去。请问:1.以上的处理是否合理? 2.构造柱如何来计算配筋?手算如何确定计算模型,PKPM算的时候怎么做?请教各位大侠!!!谢谢赐教!!!
92ZG001抗震构造柱及圈梁
我朋友的工程最近因为施工管理不当,致使构造柱整层强度不足.(工程概况:六层砖混结构住宅工程,施工到第五层后,第三层的试压块强度达不到设计强度的75%,经质监现场回弹,强度仍达不到设计的75%.)朋友问我怎么处理,因为工作这么久,从来没遇到过这样的问题,一下不知道怎么处理好:一,我认为构造柱不是结构承重体系内的,强度低,但实际强度达到C15,比砌体强度高,可以不实施其他的处理方法.二,要是实施加固,是否可加墙柱或使用碳纤维布.希望各位提提建议,多多指教.谢谢
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
我想构造柱肯定是一种柱体,但不知道具体的定义是什么样的 ? 或者说一个房子中哪些是构造柱? 构造柱与一般的柱子有什么区别? 谢谢专业人士的指教
请问大家,构造柱,钢筋能否用2级钢?我的一个砖混住宅施工单位想用4根12的 2级钢,代替原来的4根14 1级钢;如果可以,大家有人这样做过或者见过没有?这样有什么利弊?在我们这个地区估计还是先例。施工单位基础已经做了,构造柱钢筋已经生根了。他们就是不想改。
构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!
设计总说明上写的是构造柱@<=2000,由于数量相当多,有人提出按净距布置,我觉得应该按形心到形心的距离布置,但又讲不出理由,(两者相差十几根)请知道的给小弟解惑。
水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造柱详图(现浇混凝土板式楼梯)
