  • sos-帮忙确定梁柱的截面尺寸
    算个梁柱的截面尺寸: 最好用型钢跨度9米和5米两连跨 单坡 没有吊车 屋面墙面用冷库板高8米就够了 柱距5米 还有算出檩条 墙面檩条
  • PKPM建模中梁柱截面尺寸
    小弟是菜鸟级PKPM,在建模时其它都弄得差不多了,就是搞不懂梁柱的截面尺寸该怎么定才好,每一次都要调整好久,希望大家给点建议啊,自己是怎么建模的,告诉一声。。。谢谢了
  • 梁柱截面尺寸改变对层间位移的影响
    柱子截面尺寸为400*400时:1、梁截面尺寸从250*500调至400*800的情况下1层,2层的层间位移均不满足规范要求(图中横线所示,大小为1/550=0.00182),3层层间位移在梁截面大于275*550时小于1/550,满足规范要求。2、通过改变梁截面尺寸发现,随着梁截面刚度增加,二层层间位移减小最为明显。3、当梁截面尺寸增加至350*700时,如果继续再增加梁的截面,对层间位移的影响不大,此时如仍不满足要求,应增加柱的截面。4、梁截面尺寸250*500时,1、2层的层间位移基本相同。
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 混凝土框架结构梁柱的截面尺寸估算
    在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
  • 还记得框架结构的梁柱截面尺寸如何确定吗?
    来源:网络,如有侵权,请联系删除 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0
  • 柱子截面尺寸的估算公式
    曾看到有这样的柱子截面尺寸估算公式:1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05) fc---砼轴心抗压强度设计值 Nc---估算柱轴力设计值 2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载) β---水平力作用对柱轴力的放大系数 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2 3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq 其中:n---柱承受楼层数 A---柱子从属面积 q---竖向荷载标准值(已包含活载) 框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖) 框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖) 筒体、剪力墙结构:15~18 单位:K
  • 如何估计钢梁、柱的截面尺寸?
    1。混凝土结构可以按梁跨度、柱承载估计, 请问钢结构梁、柱如何估计截面尺寸? 2。一般柱脚要设置一些小的加劲板 也有些节点也要设置一些 这些加劲板的尺寸是如何计算的 若是不计算,按什么要求选取呢? 初做钢结构,请前辈们不吝指教 有什么经典的钢结构教材也可能推荐一下。 多谢
  • 请教桥墩截面尺寸的问题
    本人小硕一名,因毕业论文欲建立几座桥梁模型,模型为4跨3桥墩的连续梁桥(公路或铁路均可),墩高分别欲设计为7m,8.7m,10m;10.5m,13m,15m;14m,17.5m,20m;20.8m,26m,30m。欲做成单柱式桥墩,矩形或圆形截面均可,但不知截面尺寸分别应该取多大比较切合工程实际,望各位有经验的前辈指导一二,在此先谢了,若能提供图纸,更是感谢万分!
  • 【新手求助】关于柱帽的截面尺寸的问题
    【新手求助】关于柱帽的截面尺寸的问题
    请问这个柱帽的截面尺寸是多少啊?
  • 求一层底框梁柱的截面和配筋
    农村自建房,一层商铺,层高3.6米,二层三层准备单间出租,层高3米。开间为4500;1500;4500.进深为3500;3500;3000.楼面为预应力空心楼板,240红砖砌体,求一层梁柱的截面和配筋,钢筋最好是二级钢。谢谢
  • 求一层底框梁柱截面配筋
  • 国外钢结构截面尺寸编目
    附件为国外钢结构截面尺寸编目,各种截面形式,非常详尽,无水印、高清,共需要的朋友下载。
  • 剪力墙结构、截面尺寸选择
    剪力墙结构、截面尺寸选择剪力墙的截面尺寸按下列要求确定:(1) 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200 mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160 mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度不应小于层高的1/12;其他部位不应小于层高的1/15,且不应小于180 mm。(2) 按三、四级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160 mm;其他部位不应小于层高或剪力墙
  • 有关钢管混凝土截面尺寸的若干问题
    以下是本人做毕业设计时遇到的关于钢管混凝土方面的问题:1.柱子截面估算时采用的是竖向荷载乘以放大系数1.2来进行的,为的是考虑水平荷载,但本人实际操作过程中发现20%的富裕不足以抵抗水平荷载的,原因是底层柱子弯矩太大,在压弯剪共同作用下不满足承载力要求。2.14层的钢--混凝土组合结构中,钢管混凝土柱子可能要比纯钢结构或钢筋混凝土结构要大,起码不会小很多,组合结构的优势看来发挥的不理想。3.梁在塑性设计中有支座和跨中的调幅,柱子是否也有类似的调整措施?本人第一次做组合结构的设计,边学边做,遇到的问题颇多,希望感兴趣的朋友帮忙解决一下,谢谢
  • 急救:异形柱截面尺寸规定
    异形柱截面尺寸bf(垂直于验算方向的柱肢截面高度)、hf(垂直于验算方向的柱肢截面厚度)是否有尺寸规定?现在异形柱设计有没有专门的设计软件? 另求救何为刚性地面? 谢谢!!
  • 请问在strat中,大截面梁柱如何建模?
    如题,我的问题比较多,不好意思,呵呵……strat中梁柱是否为杆元?如果是大截面柱(如跨高比<2,已经不满足戴维南定理),按块体单元建模还是杆单元建模?杆元是否能达到足够的精度?谢谢!
梁柱截面尺寸
梁柱截面尺寸专题,为您提供梁柱截面尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁柱截面尺寸 相关的专业交流讨论,更多梁柱截面尺寸相关内容请访问
水处理知名企业
水处理知识
