  • 梁实际承载力的计算疑惑!!@@#¥¥
    新砼规范11.3.2条中,在计算抗震受弯承载力所对应的变矩值时,规范规定,实配钢筋截面面积要计入受压钢筋及梁有效翼缘宽度内楼板钢筋 这样,就有这么几个疑问 1要计入的受压钢筋究竟是指什么筋,对于梁端,梁的受压筋在梁的下部,那计算时是取梁下部钢筋吗 2要计入梁两侧6H0有效宽度范围内的板的钢筋,这板的钢筋是指上下两层的钢筋吗
  • 求助:箱型截面梁承载力计算
    求助:箱型截面梁承载力计算
    本人做给排水结构时遇到了一个箱型截面梁计算问题,拟做梁长度为6m,截面如下图,该箱涵用于污水架空排放,按满流考虑,但是却不知道怎么计算其承载力,本来想用迈达斯进行计算,求助各位达人如手算怎么计算,谢谢!
  • 关于单桩竖向承载力的计算
    近来我正在做一高层的地下室,根据拟建场地的地质条件,采用人工挖孔桩+筏板基础桩端持力层为中风化泥质砂岩。地勘资料给出的中风化泥质砂岩的饱和单轴极限抗压强度为6.93MP,按其坚硬程度划分属软岩(根据GB50007-2002表4.1.3),本地区该岩层的极限端阻力标准值qpk为4000KPa在计算单桩承载力设计值时,请问是按照桩基规范JGG94-94中的5.2.9式计算还是按5.2.11式计算如果按5.2.9式来计算,其端阻尺寸效应系数不知如何取。因为5.2.9式适用于桩端持力层为粘土和碎石类土的情况如果按5.2.11式来计算,该岩层属于软岩,是否合适?请各位高手指教
  • 水池的承载力和抗浮计算?
    水池的承载力和抗浮计算?
    水池承载力和抗浮是这样计算的吗水池长13米,宽5米,水池侧壁自重:0.25x25x2x36=450kn顶板重:0.2x25x13x5=325kn底板重:0.4x25x13x5=650kn覆土重:0.2x13x5x18=234kn总重(池中无水)=450+325+650+234=1659kn浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m13x5x2.2x10=1430kn1659》1430抗浮满足要求。装1000kn水,加水重1659+1000=2659kn2659/13*5=40.9kn/m2 地基承载力为55kn/m2 55>40.9 满足要求 这样计算对吗??,如果还有消防车经上面过 ,我还要怎么计算呢,会不会承载力不够。急用,,麻烦做过的人 讲解下啊。
  • 不规则截面梁的抗弯抗剪承载力的计算
    大神们啊,我想请教个问题,一般不规则截面梁的抗弯抗剪承载能力是怎么计算的,规范里给的是矩形,t型等公式。请不吝赐教!知道怎么算的请给我留个言,然后给你草图啊。
  • 桩基竖向承载力计算的问题!
    在桩基规范里,5.2.1条里面第一款:轴心竖向力作用下Nk≤R,第二款:轴心竖向力作用力下Nek≤1.25R,算基础的时候用那个呢?不用抗震的时候和抗震的时候怎么区分!
  • 斜桩极限承载力计算问题
    按承载力经验参数法确定单桩垂直极限承载力设计值时,可以根据规范公式来极限计算。这里的单桩应该指的是直桩,那么斜桩的极限承载力如何计算,还是说仍可以安装这个公式计算?请教,谢谢!
  • 桩基水平承载力计算的疑惑
    桩基规范中没有不带地下室的高桩桩基的水平承载力特征值的计算方法,有呢位仁兄可以说下怎么计算?是按照附录C里面的单桩基础来计算吗?可是附录C中的单桩基础计算前提是考虑了地下室侧墙等的影响了是吗?如果这样岂不是不对了,求解求解!谢谢!暂时碰到的基础是上面是回填土或者是素填土,而紧接着下方是很深的液化土层,然后是粉质土,残积粘性土层,桩基础承台到时落在素填土或者是回填土上,桩基侧面都是液化土层,液化土层的折减系数如果取为0,那么就无法计算桩的水平承载力了,谁有碰到过这种情况的,怎么处理?谢谢!
  • 对于单桩极限承载力计算的疑惑
    对于单桩极限承载力,桩基规范5.3.6(摩擦端承桩或端承摩擦桩)和5.3.9(嵌岩桩)有不同的计算公式,但其实质是一样的,就是桩身侧摩阻力和桩端承载力的和,但是在5.3.6中的Qpk和5.3.9中的Qrk究竟有什么差别呢?或者说同样是桩端阻力,那又是什么原因产生了一者用于端承摩擦桩(或摩擦端承桩)一者用于嵌岩桩的不同?是试验方式还是具体哪些原因?希望各位大神点化!
  • 桩基水平承载力计算的疑问
    请问有谁用过桩基规范附录C中的公式来计算桩基水平承载力计算的啊?为什么计算出来的数据跟前面近似公式按铰接情况算出来的的数值一样?
  • 桩基承载力计算实用EXCEL
    本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-12 10:49 编辑 如图本表经过数十次实际工程验算,证明其正确性。但仍旧附加以下说明:1.为方便喜爱专研学习,以及工作严谨的朋友们学习和核对此表格的正确性。未将部分计算结果表格保护,也未将核心计算工作表TMP隐藏。但希望下载此表格的朋友在验证表格正确性后自行将白色空格表格保护。并将TMP表格隐藏,只在蓝色表格内输入数据。以免照成计算公式变化照成计算错误。2.本表格有考虑桩端尺寸效应修正及软弱下卧层判断。所以在输入图层时请保证比桩端持力层多出1-2层,并保证进入持力层深度。(表格中有显示进入持力层深度,并且将桩端所在土层颜色加深) 因考虑桩端尺寸效应修正及软弱下卧层判断,表格结果与常规手算结果有所不同。请大家自己斟酌确定实际承载力。
  • 超筋截面承载力计算问题
    超筋截面承载力计算问题
    超筋梁承载力取决于混凝土而不是钢筋,计算公式如下。请问为啥公式中取xb,我若是取一个(xb,h0)之间的数算出来有何意义?
  • 试桩极限承载力计算_pdf
    试桩极限承载力计算_pdf
  • 软弱下卧层承载力计算问题
    软弱下卧层承载力计算问题
    施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南例7.8.17计算过程中,关于地基规范5.2.4和桩基规范5.4.1中γm的计算怎么会采用图中划红线的计算方法?
  • 单桩承载力计算程序(加精)
    很好用的资料,很牛,精度比较高啊!
  • 求助,关于管桩承载力计算!!!
    我是做甲方的,现在有个别墅设计没有桩基础部分,我们计划是用管桩,持力层承载力是18T,土层深度大概是10米,请问用400的管桩,单桩承载力是多少啊???
  • 送电铁塔斜材承载力的计算
    送电铁塔斜材承载力的计算
  • 关于钢结构极限承载力的计算
    抗规 8.2.8规定了连接应进行极限承载力验算问题是我现在节点基本都手画,我怎么验算这个极限承载力?大家是如何做的?验算有意义吗?
梁的承载力计算
梁的承载力计算专题,为您提供梁的承载力计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁的承载力计算 相关的专业交流讨论,更多梁的承载力计算相关内容请访问
水处理中ss
水处理专家
