  • 构造柱箍筋是否需要加密?规范解读
    构造柱箍筋哪种情况下需要加密
  • 门窗间是否需要立构造柱?
    门窗间是否需要立构造柱?混凝土结构中的填充墙.很多地方,门和窗之间的填充墙只有100,200,300,400的距离.在这些地方,是否需要设置构造柱?砌体规范中规定"较大洞口"要设置构造柱,但是这门\窗尺寸都不大,是否要设置呢?而且这是混凝土结构,并非用砌体承重,要构造柱吗?如果需要构造柱,那么这门窗间100的尺寸是否做100宽的构造柱?这又违反构造柱最小尺寸的要求.如果是300,400或者500的门窗间墙体,是做成一个300,400或者500宽的构造柱吗?尺寸就那么大,难道做2根构造 柱?如果不做构造柱,就那么点墙体,不是很容易破坏吗?
  • 有构造柱的梁底是否需要另外设置梁垫?
    砌体结构设计规范规范6.2.4中说 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁:对砖砌体为4.8m,对砌块和料石砌体为4.2m,对毛石砌体为3.9m,支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块,墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体. 对于跨度大于6m的梁,如果梁端设置有370x240构造柱(墙厚370),是否可不加梁垫?
  • 关于构造柱的箍筋加密问题?
    构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!
  • 这个水池需要加构造柱吗?
    水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?
  • 关于构造柱是否留马牙岔的问题
    我在“加气混凝土裂缝、抹灰层起壳、龟裂的原因和解决方法”文章中看到,三、解决问题的方法:1、收缩裂缝的解决方法:减小构造柱间距及改变构造柱形式(构造柱与砌块不宜用马牙岔连接)。请问为什么不宜用马牙岔形式呢???
  • 图片中的部位是否需要设置构造柱?
    图片中的部位是否需要设置构造柱?
    请教各位,图片中红圈范围的内的填充墙是否需要在墙的两侧设置构造柱?如果需要设置,是参照哪本规范的规定?我查过抗规和砌体结构规范,均为找到此次应设置构造柱的规定。
  • 框架结构的构造柱箍筋需要加密吗
    RT.11G329-2图集里,砌体结构构造柱箍筋是加密的,,但是图集里没找到 框架结构 构造柱箍筋是否加密。请高人解答~
  • 关于构造柱的问题,我图片里红色圈里的部位是否需要?
    如图,红色圈里是否需要设置构造柱?
  • 大梁下有构造柱是否还需要设置粱垫
    大梁下有构造柱是否还需要设置粱垫,粱垫是否一定要设在梁底???设在梁顶的圈梁能否看做是垫梁????大梁下有构造柱能否解决砌体的局部受压,和砌体的抗压不足问题???
  • 关于构造柱‘箍筋加密’的说法
    ‘箍筋加密’是框架结构独有的基本抗震构造措施之一,是属于框架结构专有的术语。构造柱是砌体结构的抗震构件,它的柱顶、柱脚各500内箍筋间距要求不大于100,不应该叫‘加密’。这就同于纵筋搭接长度内应增加箍筋保持间距不大于100,一样的道理,不是‘加密’的概念。
  • 基础梁是否需要箍筋加密?
    图集《04G101-3》认为基础梁箍筋应当加密,个人认为,“箍筋加密”这一构造措施来源于抗震概念。地震作用具有动力特性、反覆且破坏多发生在节点处的梁、柱、节点,箍筋加密不仅直接提高梁、柱的抗剪能力,还可同过加强对砼的约束来提高结构的抗震性能。基础梁是否是抗震构件?换句话说,地震作用对基础梁的影响有多大?没见有文献记载。个人认为影响有,但不大可以忽略。地震作用对基础梁的影响主要来自两个方面,一是,直接的竖向地震作用,二是,水平地震作用造成的竖向荷载的变化及底层柱传来的弯矩。相应于基础梁的承载力,地震作用所占比例应当很小,可以忽略。望各位指正!
  • 请教构造柱箍筋加密的问题
    底层框架,2-7层砖混结构,今天有人来检查说,构造柱角柱要求全高加密.我认为框架结构的角柱应该全高加密的,其他部位首层取柱高的1/3加密.在砖混结构部分,取首层3/1加密,其他部位取层高的6/1或>=500,请问我理解的对吗?
  • 砖砌体墙是否需要设计额外的圈梁和构造柱?
    请教各位一个关于钢筋砼柱钢梁排架结构加砖墙维护的问题。 一个单层的仓库,20mx15m,高5m,考虑防火要求用钢筋砼柱,还有泄爆要求,屋面是彩钢的利于泄爆,维护是砖墙结构内嵌在柱里。本人一开始打算用钢筋砼柱+钢梁的排架结构。这样砼柱和钢梁铰接(梁柱节点处一端设长圆孔释放水平推力),砼柱在平面内外可以当悬臂的,对么? 我觉得要设的话在钢筋砼柱顶应该有压梁,这样是不是把排架做成钢筋砼框架结构,不要设钢梁了,直接用钢檩条架在框架梁上,这样是否可行呢?求解~~
  • 楼梯间构造柱箍筋加密问题
    没有抗震要求的砖混6+1结构楼梯间构造柱箍筋要不要全高加密加密没有抗震要求的框架结构楼梯间构造柱箍筋要不要全高加密加密请各位前辈指导一下
  • 次梁悬挑段的箍筋是否需要加密?
    次梁是不用考虑抗震的,所以一直都没有考虑过箍筋加密;但是今天看到一个图纸在次梁悬挑段箍筋全长加密了。翻了规范、图集也没找到依据,作为新人很迷茫?求教,小生先谢过了。
  • 大家所在的设计院,是否画出构造柱?
    本帖最后由 happytohelp911 于 2014-4-14 20:49 编辑 大家所在的设计院,框架结构的建筑,填充墙是否画出构造柱,还是总说明概括下?有没有明确的规定?
构造柱是否需要加密
构造柱是否需要加密专题,为您提供构造柱是否需要加密相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱是否需要加密 相关的专业交流讨论,更多构造柱是否需要加密相关内容请访问
水处理专家
水处理专业
