  • 现浇混凝土的模板量计算
    请问怎么计算现浇混凝土的模板量,听说计算模板量时可在混凝土的工程量上乘以一个系数,例如模板量=墩子的工程量*系数+底板*系数。具体是怎么算的就不知道了。
  • 人工挖孔桩钢筋与混凝土量计算
    例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
  • 围墙的构造柱纵筋如何计算
    围墙高2.5米,每4米设一构造柱(240*240),柱钢筋锚入250厚地梁内,纵筋的长度计算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按设计说明C25混凝土钢筋锚固长度为33D,但我不明确是否可以用在构造柱上)
  • 现浇的柱子混凝土放量计算
    本帖最后由 tony19850811 于 2013-6-20 17:26 编辑 现浇的柱子混凝土放量计算这种 我计算的方量老是比图纸少了0.5方 我是 圆弧段和上面的卡了面积 然后X宽度 1.4 中间那部分也是 卡了面积X1 宽度
  • 现浇箱梁混凝土数量计算
    问下同行们,大家在结算时或者编制造价时候现浇箱梁混凝土和T梁混凝土都是按设计图纸来的吗,有没有计算过呢,如果要计算怎么算呢?
  • 构造柱的小型混凝土输送泵
       觉得构造柱的小型混凝土输送泵不好用,那只能说是你自己没有掌握好操作技巧,对构造柱的小型混凝土输送泵有关操作点没有熟悉,或者是有很多的地方是不知道的。这些都会让施工的时候会遇到一些问题,那么如何才能让小型混凝土输送泵的效率提高5倍呢,你想知道吗。花点时间,来听小编慢慢说。   1、启动构造柱的小型混凝土输送泵,空运转。若气温较低,空运转的时间应较长,要求液压油的温度升至15℃以上才能泵送。   2、向构造柱的小型混凝土输送泵料斗加入一定量的清水,以湿润料斗、分配阀及输送管道。   3、向料斗加入一定量的水泥砂浆,使整个混凝土输送管道得到润滑。   4、水泥砂浆注入料斗后,应使搅拌轴反转几周,让料斗两侧壁得到砂浆的充分润滑,然后再使搅拌轴正转,把砂浆经料斗喉部喂入分配阀箱体内。   5、开泵时不要把料斗内的砂浆全部泵送出去,砂浆应保留在料斗搅拌轴水平线以上水平、待混凝土运到并加入料斗后再一起泵送。  做
  • 关于无级调节的冷量计算
    甲方要定的风冷螺杆机规则是500KW的,而厂家A的这款机型是520KW,稍微高一点,COP是3.38,另外我看了厂家B的一款COP要稍微高一点,3.4,但同时,它的制冷量正好500,比厂家A稍微低一点,那么,我现在想算一下,在相同比例下,这两家的比较。因为厂家A的制冷量是超过500的,那么,我想知道,它在同样500KW的制冷量的时候,COP是多少,会不会更高一点?因为它是10%——100%可以无级调节的,请问这个无级调节的说法跟我想要知道的“在不同制冷量下的COP幅度”是否有联系?如果有,那么这个换算公式是怎样的,如果没有,那又该通过怎样的换算公式来计算,当它在制冷量为500KW的时候,COP是多少呢?不好意思,数学不太好,大家多多指示,谢谢!另外,我觉得这个COP应该是恒定不变的吧,不管在怎样的冷量下,COP应该是一致的吧?是吗,不是吗?如果说COP是不会变的,那么,随着冷量的变化,而引起变动的数据有哪些?(关键的能影响机组效率的)
  • 图解构造柱工程量计算方法
    构造柱的模板面积计算公式:如图(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。2、
  • 混凝土模板含量计算的思路
    我的计算方法是采用1、公式法,适用如城门洞型混凝土衬砌,城门洞型形状相同尺寸不同,但完全可用同一的公式表达计算。2、三维仿真法,对于复杂形体及组合形体则用Microstation图形软件将混凝土形体三维建模,再将三维实体复制后转换为面,选择立模面点击面积测量很轻松立模面积就出来了,实体体积也是用Microstation直接测量,精度很高,这种方法适用特别复杂的形体如进水塔、蜗壳、渐变引水洞等。
  • 铝塑复合管的膨胀量计算
    请教各位水友一个问题:铝塑管的膨胀长度计算使用公式ΔL=LΔT a ,其中ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg,我请教过许多人(ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg)数据的来历,都没有结果,知道的请告诉我,多谢!!
  • 混交造林模式与用苗量计算:
    混交造林模式与用苗量计算(Excel表格)
  • 请问一般厂房的通风量计算??
    现在因甲方觉得厂房里的空气质量不好(开窗不够),要做通风系统,请问只做排风,不作进风可以把?排风量取多少换气次数????????
  • 一个关于污水量计算的问题
    小弟在做排水规划的时候有一个不解的问题,在排水体制上近期旧城区采用截流式合流制,新建城区采用分流制,而由于资金等问题往往新建城区的雨、污水管道不可能同时铺设,而是先铺设污水管道,待日后再铺设雨水管道,我想问一下,那近期的雨水该怎么考虑,是不收集,任其排放,还是在污水管计算中加进部分雨水量的计算呢,请前辈们给予指教,万分感谢。。。
  • 关于门和窗户的通风量计算
    请问,在自然通风计算中,已知换气次数即通风量,对于只有门和窗户(铝合金推拉的窗户)的房间,没有热压只有风压的情况,如何计算通风面积?是计算门窗的整个面积,还是计算门缝隙和窗户缝隙的面积?
  • 关于混凝土构造柱裂缝问题的请教
    在设计的多层住宅中,发现两次如下情况:客厅或者房间洞口边的构造柱在距地面1.5m左右的地方有横向裂缝,几乎是柱子一圈都有,而且发现是柱子裂了而导致粉刷开裂的。而且底层较少,越往上越多这样的裂缝。请问大家有没有遇到过这样类似的情况,是何原因形成的?有什么比较经济有效的修补方法?希望大家多给点意见,谢谢啦!
  • CASS7.1土方量计算的问题
    在CASS7.1中使用DTM法计算土方,边坡处理,如何同时选“向上放坡”、“向下放坡”?即使是单选一项,也只能是向圈定的范围向外放,如何处理需向里收的要求?计算该怎么处理
  • 脱氮工艺中的污泥量计算
    工业废水设计中,经常出现实际污泥量比设计污泥产量要少很多.不知道大家有没有遇到过.我遇到一个方便面废水,150吨一天的废水,自建厂以来从来没有使用过压滤机.还有一个焦化废水,设计每天要排泥约60m3,但是实际运行过程中,压滤机半个月才用一次. 是设计取值有问题还是计算方法有问题呢? 如果有哪位有遇到类似问题案例,也拿 出来讨论讨论.
  • 预应力后张法伸长量计算
    预应力后张法伸长量计算
构造柱混凝土量计算
构造柱混凝土量计算专题,为您提供构造柱混凝土量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与构造柱混凝土量计算 相关的专业交流讨论,更多构造柱混凝土量计算相关内容请访问
水处理专业
水处理装置
