“张总,有三家自动化公司的方案报过来了。”王琳风风火火地拿着文件跑进了张总的办公室。进来后才发现沙发上坐着一位客人,年龄和张总相仿,五十多岁,慈眉善目和蔼可亲。顿时觉得有些唐突,“对不起张总,不知道您这儿有客人。” 张总笑道,“这个小王啊,每次都这样,老同学你别见怪啊。”转身又对王琳说:“这是李总,我当年的大学同学。” “哦,李总您好,打扰你们了,真是对不起。”王琳有些不好意思的说道。 “没事没事,小姑娘办事风风火火,雷厉风行是好事啊。”李总笑呵呵地夸奖了一番。 这边张总接过王琳手中的几分方案报价,不停地皱眉头,“一百多万的小项目,光自控部分就占了一半,这些价格没算错吧。” “我问了这些自动化公司好几遍了,他们说没算错。”王琳也有些沮丧地说。 “老张啊,你别急,”这边李总答话道,“前两天秘书给我找了个工控行业网站,可以在线发布项目要求,有很多自动化公司通过网上方案报价,我上一个项目就是这么操作的,也没招标,价格低了好多哦,而且工程质量也很好。” “嗯,这个可以试试,这些个本地的自动化公司啊,仗着自己的地域优势,漫天要
我现在有一景观水处理项目,包括曝气,潜水泵吸水,砂缸过滤,现在业主要求要全部自控,我对这方面不是很了解,请大家多多指教,采用什么样的方式可以实现自控,另外成本还要低,因为业主比较抠门 ,想好又不想花钱
我现在有一个景观水要处理,其中有曝气,水泵,砂缸,要求溶解氧在3-5mg/l,低于3mg曝气,高于5mg停止曝气,砂缸反冲实现自控,水泵开关也要实现自控,怎么去做比较经济,请专家多多指教
现在我公司刚做了一套450吨每小时的多介质过滤器,和380吨的软化水处理设备,要求自动控制,在中控室控制。北京有好的厂家吗?自动化控制的,PLC触摸屏、变频器等
1、生化需氧量(BOD):是指在有氧的条件下,由于微生物的作用,降解有机物所需的氧量。是表示污水被有机物污染的综合指标。 2、理论需氧量(thOD):水中某一种有机物的理论需氧量。通常是指将有机物中的碳元素和氢元素完全氧化为二氧化碳和水所需氧量的理论值(即按完全氧化反应式计算出的需氧量。 3、总需氧量(TOD):是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定
在我们做的一个工程中,采用了模拟信号控制的自动化控制系统,现在有兴趣的朋友可以就目前污水工程中的控制方法问题、技术问题探讨一下。自动化控制在污水的处理中起到了十分重要的作用,可以及时的找到问题,方便操作,提高技术含量。谢谢各位大虾!
关于污水处理自动控制方面的问题主题讨论!发表自己的意见!http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409672&topID=114897
大型水处理装置生产管理与全自动化控制
本帖最后由 cdf1982 于 2014-7-11 12:14 编辑 发一些关于水处理方面的自控和仪表方面的文章,给大家学习参考
1引言目前国内大部分油田的开发已经进入中后期,油井产出液中含水率已超过90%,因此油田生产中不可避免地会产生大量的污水。油田污水中一般含有较高的矿物含量、原油、各类有机物和无机物、微生物且含有大量的有害物质[1],未经处理的油田污水会对生态环境产生很大的影响,会造成土壤水源的污染,造成巨大的经济损失。另一方面油田目前开采大都采用注水开发的形式,各油田开发均面临水资源匮乏的局面,因而对油田污水处理并进行回注等二次利用具有十分重要的意义,但是对于回注的水源指标要求较高,含油量及悬浮物矿化物等指标必须满足地层要求,以免造成注入水堵塞油层流体渗流通道,降低注水的效率以及油井产量,因而,无论是对油田污水进行排放还是进行回注等二次利用,对污水的处理都具有十分重要的意义。目前常用的污水处理技术主要有以重力分离技术、过滤技术等为代表的物理处理法,以混凝沉淀罚、氧化还原法等为代表的化学处理法,以吸附法等为代
欢迎各位参加:关于污水处理自动控制方面的问题主题讨论!希望和大家互相切磋,互发资料,共同提高,与时俱进!http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409672&topID=114897
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
废水处理场如何实现自动化控制?废水处理自动化是污水处理场的污水、污泥处理过程实现自动化的简称。污水或污泥在处理过程中经过管道、构筑物、设备、容器时,不停地进行着物理、化学或生物化学变化,各种工艺参数时刻在发生变化。为了保证污水污泥处理能高效地运行,可以利用各种自动化仪表对处理过程进行检测和调节。另外,废水处理场还涉及腐蚀、易燃易爆气体、有毒有害气体、臭味、高温等因素,为了保证安全运行和改善劳动条件,在这些危险区域的操作也应实现自动化。 污水处理场工艺过程中要使用大量的阀门、泵、风机及吸、刮泥机等机械设备,这些设备经常需要根据一定的程序、时间或逻辑关系开启或关闭。在采用氧化沟处理工艺的污水处理厂,氧化沟中的转刷要根据时间定时启动或停止,并根据溶解氧浓度等条件高速运转或低速运转。在采用SBR工艺的污水处理厂,曝气、搅拌、沉淀、滗水和排泥要按照预定的时间程序周期性运行。在采用普通活性污泥法的污水处理厂,初沉池的排泥、消化池的进泥、排泥也要根据一定的时间顺序进行。这种设定时间予以调整的自动调节可通过程序调节即顺序逻辑控制来实现。
废水处理自动化是污水处理场的污水、污泥处理过程实现自动化的简称。污水或污泥在处理过程中经过管道、构筑物、设备、容器时,不停地进行着物理、化学或生物化学变化,各种工艺参数时刻在发生变化。为了保证污水污泥处理能高效地运行,可以利用各种自动化仪表对处理过程进行检测和调节。另外,废水处理场还涉及腐蚀、易燃易爆气体、有毒有害气体、臭味、高温等因素,为了保证安全运行和改善劳动条件,在这些危险区域的操作也应实现自动化。污水处理场工艺过程中要使用大量的阀门、泵、风机及吸、刮泥机等机械设备,这些设备经常需要根据一定的程序、时间或逻辑关系开启或关闭。在采用氧化沟处理工艺的污水处理厂,氧化沟中的转刷要根据时间定时启动或停止,并根据溶解氧浓度等条件高速运转或低速运转。在采用SBR工艺的污水处理厂,曝气、搅拌、沉淀、滗水和排泥要按照预定的时间程序周期性运行。在采用普通活性污泥法的污水处理厂,初沉池的排泥、消化池的进泥、排泥也要根据一定的时间顺序进行。这种设定时间予以调整的自动调节可通过程序调节即顺序逻辑控制来实现。另外,污水处理要在一定的温度、压力、流量、液位、浓度等工艺条件下才能正常进行,
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答:
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
在发达国家,绝大多数水厂使用专用水处理用盐作为次氯酸钠发生器运作的
巩义市华龙滤料厂是专业生产滤料、净水剂和水处理填料的综合性实体企业。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。数年来,公司始终坚持以科技为先导,以质量求发展的原则,让质量和信誉开拓市场、占领市场,深得用户好评。并与国内外数家科研院校和相关企业建立了良好的合作关系。产品先后被建设部水处理滤料质量监督检测中心,全国给排水标准委员会等单位授予“合格产品,同类优等品及优先推荐产品”等专业荣誉称号。 主营业务 石英砂滤料 锰砂滤料 活性炭滤料 椰壳活性炭 果壳滤料 无烟煤滤料 磁铁矿 聚合氯化铝 多面空心球 纤维球等各种填料。 联系方式 电话:0371-64126939 传真:0371-64126913 网址:http://www.ihualong.com 联系人:杨延涛
