  • 关于框架梁的经济配筋率问题
    今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
  • 框架梁可以搭在连梁上么?
    请教各位一个小问题,请问在高层结构设计中,框架梁可以搭在连梁上么有这样情况出现的连梁,我看PKPM中都自动定义为框架梁了,对此有些不解。
  • 框架梁三排钢筋如何断开
    小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
  • 关于框架梁最大配筋率的问题
    我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
  • 框架梁竖向穿管,怎样演算?
    实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?
  • 暗梁可否替代框架梁使用
    碰上客厅处于悬挑部分的,横向上如果拉通框架梁的话 那么势必在客厅顶上显现出梁来如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 从抗震的角度和对于板的支撑分析欢迎大家一起讨论
  • 请教大家,关于别墅框架梁问题
    别墅,一层是框架结构,二三层是砖混,由于工期紧准备在一层直接用填充墙先砌起来作为框架梁的支撑,请问是否可行,中间是否要用挤塑板等把梁与墙顶隔离开,请高人解答
  • 求助:关于框架梁的几个问题
    求助:关于框架梁的几个问题
    就这几个问题(问题在图里面)我们和监理发生了争执我现在对我自己的认识都开始怀疑了特请土木大大侠给指点一下
  • 1米5高框架梁这样施工可以吗?
    框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
  • 关于悬臂框架梁的构造问题
    今天毕业设计答辩,做的是一个简单的三跨五层框架(5.4m,7.0m,5.4m),横向两侧均有悬挑出去的框梁,为1.85m。答辩的老师问我悬臂部分的框架梁有什么样的构造要求,请教各位知道的同学,谢谢。
  • 关于300宽的框架梁的陷阱
    一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
  • 框架梁支座负筋怎么加固?
    本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
  • 框架梁的剪扭超如何调整啊
    框架梁的剪扭超如何调整啊
    如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
  • 关于屋面框架梁的锚固问题
    屋面框架梁按照11G图集中采用梁锚入柱内1.7Lae,请教各位为什么要这么做呢,如果按照普通梁的构造做屋面框架梁的话,会怎么样呢?
  • 框架梁与连梁有什么区别?
    首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别: 1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。 2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。 3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定): a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁
  • 预制框架梁的钢筋怎么计算
    问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
  • 框架梁打断上部钢筋了,怎么办
    梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案
  • 梯梁算框架梁吗?发表下你得建议
    剪力墙结构中,剪刀梯得平台梁(楼梯间大都是剪力墙),PKPM是按主梁计算得,但是这个梁到底算不算KL、参不参于抗震?,有争议,大家怎么看得啊
  • 十字相交的框架梁的梁高是否要一样
    十字相交的框架梁的梁高是否要一样
    本人现在在做毕业设计,一栋五层楼高的实验楼。 现在有两条十字相交于柱的框架梁,其中一条梁的跨度为7800mm,其余的为6000mm,经初步估算,7800的梁的尺寸为750*300mm,6000跨度的为250*600mm。 如果这样的话,在与柱相交的地方,梁的高低不一样。 请问各位高手,按这种尺寸设计的话,是否合适?吧梁高调成一样的,宽度不一样,有是否合适?
  • 一级框架梁最小纵筋讨论
    以前没注意,审查图纸的也没提,若箍筋加密区间距取100,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18。按照高规表6.3.2.2箍筋加密区最大间距要求,一级为,hb/4,6d,100的最小值,那么纵向钢筋用16时箍筋加密区间距应为6*16=96,所以箍筋加密区间距取100时,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18,因为我们几乎很少用小于100的加密区间距,所以用一级用16的钢筋时容易忽略。这是我们院的总工审核时提的问题,不知道大家平时怎么做的。
框架梁非框架梁
框架梁非框架梁专题,为您提供框架梁非框架梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架梁非框架梁 相关的专业交流讨论,更多框架梁非框架梁相关内容请访问
水处理自动化
水处理自动控制
