  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
  • 柱子截面尺寸的估算公式
    曾看到有这样的柱子截面尺寸估算公式:1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05) fc---砼轴心抗压强度设计值 Nc---估算柱轴力设计值 2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载) β---水平力作用对柱轴力的放大系数 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2 3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq 其中:n---柱承受楼层数 A---柱子从属面积 q---竖向荷载标准值(已包含活载) 框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖) 框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖) 筒体、剪力墙结构:15~18 单位:K
  • sos-帮忙确定梁柱的截面尺寸
    算个梁柱的截面尺寸: 最好用型钢跨度9米和5米两连跨 单坡 没有吊车 屋面墙面用冷库板高8米就够了 柱距5米 还有算出檩条 墙面檩条
  • 结构构件截面尺寸确定!(本人收藏)
    一.结构布置 1。柱网选择: 1)与建筑配合确定柱网尺寸,适宜柱距。 2)平面对齐,立面连续。 2。截面选择: 1)柱:最小截面尺寸及截面高宽比,轴压比,框架梁纵筋锚固,长细比,结构位移框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算: µN = N/Acfc 式中 µN ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的 截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值 柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β `式中: γg -----竖向荷载分项系数 Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取(框架:q=12~14KN/m2;砖混教室:q=16Kn/m2; 砖混住宅:q=15k
  • 手算确定柱子截面的问题
    确定柱子轴力标准值的时候:N=nAq 这里的A代表柱子从属面积请问这个怎么估算呢。 n取6层框架房子。q取15KN/m2 我附上我的简图 指导下啊,最好给个计算过程啊角柱边柱中柱。谢谢。
  • 框架结构柱子截面尺寸是怎么确定的
    我是新手,师傅叫我先估计一下柱子的界面尺寸,看了网上一些方法利用轴压比来计算,轴压比计算公式N/(fc*A)中的n怎么计算的
  • 8度区二层框架柱子截面如何确定
    8度0.2g,场地为Ⅱ类,乙类二层框架结构,层高5.8m,一、二层之间局部有2m机电设备夹层,夹层面积大概占2/3。柱距8mx9m。柱截面800x800,计算配筋偏大,配筋率达到4%~5%了,这样合理吗。请各位同仁解惑!谢谢。
  • 转换层中转换梁板截面尺寸的确定
    一般的转换梁的截面尺寸是由剪压比计算确定,以避免脆性破坏和具有合适的含 箍率.剪压比计算公式:μv=Vmax/fcbho.其中Vmax为转换梁支座截面处最大组合 剪力设计值,fc为转换梁混凝土抗压强度设计值,fc为转换梁的宽度,ho为转换梁 截面的有效高度.这只是最初的东西,希望可以起到抛砖引玉的作用。
  • 关于柱子剪跨比和梁截面尺寸要求的疑惑
    《高规》6.4.1规定,柱的剪跨比宜大于2,为什么要设置这个限值呢?是不是这也是界定长短柱的界限。而且框架梁的截面构造要求(高规6.3.1)也规定,梁净跨与截面高度之比不宜小于4.这又是为什么?请高人指点
  • 如何根据梁截面尺寸确定梁能承担的均布荷载?
    我要做一个缩尺的钢筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋为上下各2根10毫米的一级钢筋,请问如何根据这个计算出梁所能承担的均布荷载?
  • 井字梁结构梁截面尺寸的确定
    1 影响井字梁截面尺寸的因素 不适用钢网架结构的大空间民用建筑楼(屋) 盖多采用井字梁结构,优点是可以降低梁的高度,从而增加房屋净空;另一方面,井字梁本身也有建筑美观的特点。由于井字梁结构梁的数量较多,因此,井字梁断面的大小将直接影响到井字梁结构的混凝土用量,同时,由于井字梁重量将折算成井字梁结构的面荷载,所以,井字梁断面大小又要影响到井字梁的配筋。这一点与普通的受力梁不同。普通梁构件自身重量对其所承受荷载影响不大,一般来说,在梁所承受的荷载不变的情况下,梁截面增大,其配筋会减小;梁截面减小,配筋会增大。
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 钢结构施工图如何看懂柱子的截面尺寸
    请教一下大神,钢结构施工图如何看懂柱子的截面尺寸,怎么看呢
  • 柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
    柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
  • 柱子截面尺寸增加,YJKZ中输出结果变为超筋
    框架结构中,增加了柱子截面尺寸,反而超筋了(YJK输出结果,之前不超筋,加大超筋了),350*350   相邻柱子尺寸 300*350  350*350
  • 还记得框架结构的梁柱截面尺寸如何确定吗?
    来源:网络,如有侵权,请联系删除 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0
  • 8度区框架柱子的截面问题
    8度区柱子的截面怎么估算啊。。按轴压比算太小了。位移角怎么都算不过去。加大截面以后位移角是够了,相应的配筋也就上去了,轴压比最大只有0.3。。。。
柱子截面尺寸的确定
柱子截面尺寸的确定专题,为您提供柱子截面尺寸的确定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱子截面尺寸的确定 相关的专业交流讨论,更多柱子截面尺寸的确定相关内容请访问
水处理最新技术
水工业
