以前做飘窗侧板,一般都是整块板做成一个钢筋混凝土构造柱,端头锚入到结构边梁上去,其实与飘窗板不连接,互相不受力现在手上图纸上侧板,是端头100X100的构造柱,后面再做100厚填充墙。问设计师,答复说是构造柱是立在飘板上的,用飘板来挑这个构造柱。那么想请教大家一下,这个100厚的飘板能锚固住构造钢筋吗?后面的100厚填充墙这样也是砌筑在飘板上的。感觉支模浇捣混凝土以及砌筑都挺难的,大家怎么看?
由于铝模板有自己的特有的优势,今年来在各地得到快速发展。近期在使用铝模的工地检查,发现一些二次结构的构件,如构造柱,也和主体结构同时施工了,大大加快了施工进度,且外观也很漂亮。可是这么施工可以么?记得规范中应该不是这么做的。想知道朋友们那里有这种情况么?<
求助一个问题。 最近碰到图纸上的构造柱比梁宽, 长这样的。 然后我想知道的是施工的时候是怎么施工的呢? 大样是这样的。 模板是怎么弄的。钢筋是怎么预留的? 难道就是在梁宽之外弄两根通长到顶的钢筋? 然后用箍筋箍起来???? 实在有些不理解。 求各位大神指点。 谢谢了。
目前在中国建筑行业,都是普遍在使用这个小型二次构造柱泵进行施工,比如公路,铁路隧道,还有城市铺设的地铁,水电站的地下洞室等地方,还有的是用在楼层间的二次结构柱的浇筑工程,都会用到这个小型二次构造柱泵,并且使用率现在是逐年在增高,相信未来还会有更多的建筑行业工友们使用这个结构泵提高施工效率的。 这个小型二次构造柱泵的特点就是体积小巧,体重轻便,可以在换地点施工,或者挪动的时候,可以轻易的挪动,方便施工。并且现在的小型二次构造柱泵施工的时候,工作声音要小
这个二次构造柱泵,其实主要是通过高压泵送,将混凝土骨料通过这个输送管道,垂直或者是水平方向,将混凝土骨料浇筑到指定位置的机械设备。关于这个二次构造柱泵的施工情况,还有一些特点情况,小编在这里给大家详细的讲解一下,让大家进行了解。后期在需要浇筑施工的时候,也是可以看看是否需要使用结构泵,帮助工程队进行浇筑施工。 二次构造柱泵在浇筑施工的时候,因为是使用的高压泵送,有额定的电机功率,在输送混凝土骨料的距离上面,其实是有标准的,每种不同型号大小的二次构造柱泵,可以浇筑的高度也都是不一样的。客户们在选择这个结构泵的时候,要仔细注意这个电机功率,浇筑距离等情况,防止订购之后,这个结构泵浇筑距离达不到客户那边的施工要求。还有一点就是这个结构泵因为是通过输送管道进行浇筑混凝土骨料的,一般而言
传统的构造柱施工工序较多:构造柱钢筋绑扎→砌体施工留马牙槎→粘贴双面胶带→支模→混凝土浇筑→拆模。施工过程中混凝土浇筑振捣不密实,拆模后表面成型质量差,且二次结构施工进度往往会影响内外装抹灰进度,砖混交界面处理不当易造成后期抹灰空鼓开裂等质量风险。 构造柱免支模施工工序简单:构造柱钢筋绑扎→U型空心砌块随砌体同时施工→混凝土浇筑。感官成型质量好,节省
如果是框架结构的话一般都画出来,因为墙比较长,而高层剪力墙中 大家是否把构造柱画出来,我见大多数人都没画出来,只说明填充墙墙长大于多少或墙垛处设构造柱,不画的话,施工时他们压根就做,不知大家的做法如何?
之前小编就是看到一位客户在冬季使用这个二次构造柱泵进行施工浇筑,但是出现了一些问题情况,导致这个二次构造柱泵,没有办法使用,并且客户那边要花时间清理这个结构泵,或者是联系厂家技术员上门处理这个结构泵的故障问题,还是很耽误施工时间的,并且冬季再次使用这个结构泵的时候,还是会可能出现一些故障情况的,小编在这里给大家介绍一下关于这个结构泵可能会有哪些情况出现。 这个二次构造柱泵,在冬季温度零下的时候,一个问题就是降温水箱可能会因为温度过低造成结冰,后面也是会影响这个二次构造柱泵,进行施工浇筑的。这一方面的话,小编还是建议大家在选择结构泵的时候,尽量选择风冷系统,在冬季的时候,不会因为温度过低而产生什么影响。二个这个结构泵在温度过低的时候,可能会因为温度过低造成这个结构泵出现不运行,或
工程队工人使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,对于工程队施工建筑,或者是铺设地基,或者是建设地铁,港口等多种建筑施工,都是使用的挺普遍的。那么这个二次构造柱泵,进行施工输送,是通过什么样的原理,进行输送施工的,有些客户那边在订购了这个输送泵之后,在就可以调节这个输送泵的施工速度的,基本上对于这个输送泵也是比较了解的,才能这样进行操作的。 二次构造柱泵的输送施工情况,其实也是比较简单的,就是通过高压泵送,将料斗内的一些物质,可以直接通过机器的输送管,输送出去。不过有一点,大家也是要注意一些的,就是这个二次构造柱泵的施工速度,主要还是看这个输送泵的电机功率大小控制的,就像小编之前说的,有些客户因为对于这个输送泵是十分的了解,也是很熟练的可以调节这个输送泵的施工速度,但是这样处理,对
这个二次构造柱泵,订购使用了之后有什么作用呢?只是一台混凝土输送机械,对于施工团队那边有什么帮助性的作用吗?小编之前有过联系的周先生那边,就是联系了小编,询问了这个二次构造柱泵的情况,想要看看这个结构泵到底好不好用,要是花钱订购了这个结构泵,进行输送这些混凝土骨料,是不是真的是可以代替人工进行浇筑施工的呢? 这个二次构造柱泵,是可以输送混凝土骨料,砂石,或者是泥浆,水,杂质等等一些物质,都是可以使用这个二次构造柱泵,进行输送。并且这个结构泵的输送地点是没有什么限制的,不论是室外,室内,地底,路面等等位置都是可以使用的。同时这个结构泵的浇筑速度,也是一个很大的亮点,基本上可以抵得上5-6位以上的客户的速度情况。而且施工的同时,只要工人那边控制的好一些,就不会让施工现场不会漏出太多
知识点:钢筋加工及施工要点 (1) 主筋成型: 根据图纸进行钢筋翻样, 然后再按下料单上的钢筋规格、 尺寸,统一进行钢筋下料, 统一加工, 要求钢筋断料误差控制在 10mm 以内, 钢筋加工弯起点的尺寸误差在 20mm 以内, 成型箍筋的边长误差控制在 3mm 以内。 (2) 成型钢筋弯钩弯折应满足以下规定: a. Ⅰ 级钢筋末端作 180° 弯钩, 其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 2.5 倍。弯弧内直径不应小于钢筋直径的 10 倍。 箍筋做 135° 弯钩, 弯钩平直段长度不小于钩筋直径的 10 倍, 且不小于 75mm。 B. Ⅲ级钢筋末端作 90° 弯折时, 弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 5d。 C. 钢筋加工完毕要按钢筋的使用部位、 规格、 尺寸、 数量进行标识, 标识要清楚以免使用中混淆 。 (3) 钢筋绑扎要点: 构造柱钢筋绑扎要求: 主筋绑扎时下部同预留钢筋进行绑扎搭接, 钢筋搭接部位绑扣不少于三个, 扎丝绑扎必须牢固。 构造柱箍筋间距加密区范围内主筋 12
构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。工艺要点A.清理清扫楼地面,找出主体结构施工时所标注的轴线和控制线,弹出墙体边线、辅助控制线和构造柱定位线。B.根据构造柱定位线调整好立筋位置,如立筋偏移量较大可采取化学植筋,植筋满足有关规范要求。C.按设计及规范要求留设马牙槎和拉结筋,马牙槎应先退后进,出槎60mm,每道马牙槎高度不宜超过300mm。D.验收前清理砌筑时散落在柱脚和积灰台的灰浆,在柱与墙交接处粘贴海绵胶条;做好自检后请监理验收,并记录备案。
砌体结构施工中构造柱与圈梁的施工到底是梁抱柱还是柱抱梁,能否是柱子的钢筋两根在柱内,两根在柱外,有没有图集,哪位大侠知道,请指导。
门窗洞口预留安装用的预制混凝土块,我在网上看到一份说明是万科的文件,其做法为:预制混凝土块最上(下)一块,中心距洞口上下边的距离为150-200,其余部位中心间距不超过400,均匀分布。不过我们这用的不是预制混凝土块,用的是混凝土砖。不知道各位工地上是怎么做的?[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-22 15:44 编辑 ]
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
关于这个二次构造柱泵的施工速度调节情况,有些网友那边是因为订购了一台二次构造柱泵,但是在后期施工的时候,有时会觉得这个结构泵的浇筑速度过快,冲击力过大,对于浇筑结构柱而言,可能不太合适,所以会想要调低一些这个结构泵的浇筑速度。但是有些客户那边要使用这个结构泵进行浇筑地坪,那么就会觉得这个结构泵浇筑速度可能有些慢,需要加快一些速度。 这些情况,相信在建筑行业内的使用过这个二次构造柱泵的客户那边,都是会有些这样的情况的,那么关于这个二次构造柱泵的,施工速度是否可以调节呢?在这里小编可以告知大家一句,是可以被调节的,但是有一点,调节这个结构泵的施工速度需要专业技术员,并且非常了解这个结构泵各个零部件情况的技术员,才能给客户那边进行调节这个结构泵的输送速度,想要调快,或者是调慢,都是可
